Une fois que vous avez terminé de créer les jeux de transitions d’un projet 3D, vous pouvez exporter les transitions de projet 3D et les importer dans un autre projet 3D du même dessin ou dans des projets 3D d’autres dessins.
Les informations suivantes concernent le fichier CSV obtenu qui est créé lors de l’exportation des transitions.
La valeur du champ Type de nom d’élément de profil type indique si le jeu de transitions a été créé en sélectionnant un nom d’élément de profil type ou un nom de classe d’élément de profil type :
La valeur du champ Verrouiller indique si le jeu de transitions est verrouillé ou déverrouillé :
Il est déconseillé d’ajouter des éléments dans les champs Nom du jeu de transitions, Commentaire, Élément de profil type ou Paramètre.
Pour une seule ligne de transition sous un jeu de transitions, si vous laissez le champ de nom du jeu de transitions vide mais que vous ajoutez un élément dans les champs Commentaire ou Élément de profil type, cette ligne de transition sera analysée comme incorrecte et ignorée lors de l’importation du fichier CSV. Le message d’erreur suivant s’affiche dans le visualiseur d’événements : « Ligne ?, colonne ?: le champ doit être vide. »
Pour une seule ligne de transition sous un jeu de transitions, si vous ajoutez un élément dans le champ Nom du jeu de transitions, cette ligne de transition et les lignes suivantes seront identifiées comme un nouveau jeu de transitions, mais ce nouveau jeu de transitions n’est pas valide car il ne contient pas de nom d’élément de profil type et sera ignoré lors de l’importation. Un jeu de transitions valide est constitué d’au moins un nom de jeu de transitions et de son élément de profil type. Le message d’erreur suivant s’affiche dans le visualiseur d’événements : « Ligne ?, colonne ?: l’élément de profil type doit avoir un nom. »
Pour une seule ligne de transition sous un jeu de transitions, si vous ajoutez un élément uniquement dans le champ de paramètre, si le nouveau contenu n’a pas pu être identifié comme nom de paramètre de l’élément de profil type du jeu de transitions courant, cette ligne de transition sera analysée comme non valide et ignorée lors de l’importation du fichier CSV. Le message d’erreur suivant s’affiche dans le visualiseur d’événements : « Ligne ?, colonne ?: le nom du paramètre est introuvable sur l’élément de profil type donné dans le projet 3D/la ligne de base actuels. »
Si le contenu peut être identifié comme un nom de paramètre différent de l’élément de profil type du jeu de transitions courant, cette ligne de transition sera supprimée du jeu de transitions courant. Un nouveau jeu de transitions avec le même élément de profil type que le jeu de transitions courant sera créé pour inclure la ligne de transition pour laquelle vous avez ajouté un nom de paramètre.
