Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer
le groupe de fonctions Auteur
Composant
. Sous l'onglet Mappage des paramètres, cliquez sur le bouton situé à l'extrémité des champs d'édition.
Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres du gabarit de pièce, sélectionnez la catégorie de paramètre sous l'onglet Schéma.
Associez les paramètres du gabarit de pièce aux paramètres de catégorie au cours du processus de création.
Pour mapper le paramètre à une colonne, cliquez deux fois sur un paramètre, ou sélectionnez-le et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Paramètres du gabarit de pièce affiche tous les paramètres du gabarit valables pour le mappage, effectué dans une arborescence structurée en fonction des catégories de paramètres.
Affiche l'arborescence de modélisation de la pièce, avec toutes les fonctions et les paramètres associés.
Liste des paramètres utilisateur. Déterminez si vous voulez utiliser un paramètre de dimension pour le mappage.
Fournit la liste des filetages du gabarit de pièce dotés des paramètres Famille de filetage, Désignation et Classe.
Fournit les iPropriétés du gabarit de pièce – Résumé, Projet, Physique (matière uniquement) et Personnalisé.
Permet de sélectionner la fonction à mapper à une colonne de la table et de spécifier les fonctions individuelles à calculer ou masquer pour chaque membre de la famille.
Seuls les paramètres correspondant à des types de données peuvent être mappés ensemble. Par exemple, le masquage de fonction (booléen) ne peut être mappé au diamètre nominal (réel).
Le type de données correspondant à chaque paramètre (catégorie, colonne de table et paramètre de gabarit) est indiqué par une info-bulle.
Dans le cas particulier où une seule pièce .ipt est créée, seul l'onglet Paramètres de catégorie s'affiche. Il permet de mapper les paramètres du gabarit directement aux paramètres de catégorie.
Il convient de mapper un paramètre de gabarit ou une valeur constante entrée pour tous les paramètres de catégorie obligatoires.
Rubrique parent : À propos de la création et de la publication du Centre de contenu
