Boîte de dialogue Création d'un composant
Accès
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer le groupe de fonctions Auteur Composant .
Présentation
Catégorie
Utilisez le menu déroulant pour afficher la liste de toutes les catégories de publication disponibles. A la sélection d'une catégorie, les graphiques et invites de sélection s'adaptent à la création guidée.
Lorsque vous sélectionnez une catégorie, les graphiques et invites de sélection se modifient dans chacune des zones primaires, en fonction du composant sélectionné.
Mappage iContrainte
Selon la catégorie choisie, une liste d'iContrainte requise s'affiche en vue de la création ou du mappage. Chaque ligne représente une iContrainte qui peut être créée selon les indications fournies par l'image ou sélectionnée à partir d'un modèle d'iContrainte existant. Lorsque vous sélectionnez une ligne, la section de la liste est mise en évidence, le descripteur devient bleu et l'indicateur de sélection s'affiche sur la gauche.
Une fois le mappage iContrainte réussi, une coche s'affiche au début de la ligne de sélection.
Colonne iContrainte
Affiche le nom de l'iContrainte.
Colonne de sélection
Permet de filtrer la sélection. Choisissez soit l'option par défaut, soit le symbole d'iContrainte qui permet de sélectionner l'une des iContraintes déjà disponibles dans la pièce.
La liste déroulante permet d'effectuer un choix parmi les iContraintes disponibles présentes dans le modèle.
Remarque : il est possible de renommer les iContraintes selon les besoins. Ces noms créés ou mappés s'affichent sous la liste d'iContraintes dans la boîte de dialogue de création d'un composant.
Sélectionner la géométrie
Sélectionnez la géométrie ou les fonctions de construction à la fois dans la fenêtre graphique et dans le navigateur.
Face de positionnement
Affiche la représentation graphique du mappage d'iContrainte. Chacune des iContraintes requises dans la liste apparaît dans la représentation graphique de la pièce.
Mappage des paramètres
Permet de mapper les paramètres de catégorie, les colonnes de famille et les paramètres de gabarit.
Paramètres de la catégorie
Permet de mapper les colonnes de la table aux paramètres de catégorie.
Remarque : si aucune table avec des colonnes n’est disponible, les paramètres de gabarit sont mappés avec les paramètres de catégorie.
Répertorie tous les paramètres de catégorie de la table. Les paramètres obligatoires présentent un arrière-plan jaune clair. Il est possible de mapper une colonne de la table à chaque paramètre de catégorie. Sélectionnez le nom de la colonne, puis cliquez sur la flèche qui se trouve à l'extrémité de la ligne. Cela a pour effet d'afficher la boîte de dialogue Paramètres du gabarit de pièce, dans laquelle vous pouvez mapper le paramètre.
Tous les paramètres de catégorie obligatoires doivent être associés à une colonne afin que leur mappage réussisse.
Selon la catégorie sélectionnée, la liste des paramètres de mappage requis s'affiche. Lorsque vous sélectionnez un paramètre, la section de la liste est mise en évidence. Le descripteur devient bleu et l'indicateur de sélection s'affiche sur la gauche.
Paramètres de gabarit
Vous pouvez également entrer une constante dans la colonne Paramètres de gabarit. Cette valeur est ensuite réutilisée pour chaque membre de la famille.
Quels sont les paramètres obligatoires pour chaque catégorie ?
Pour mapper les paramètres, certains paramètres sont requis dans chaque catégorie :
Catégorie
Paramètres exigés
Type de données
Vis
Fraisé
Longueur de tige
Réel
Diamètre nominal
Réel
Longueur nominale
Réel
Pas de vis
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
Désignation du filetage
chaîne
Type de filetage
chaîne
Epaisseurs sur plats
Réel
Diamètre de vis
Réel
Hauteur de la tête
Réel
Diamètre de la tête
Réel
Angle de la tête
Réel
Longueur du filetage
Réel
Longueur de la poignée
Réel
Tête hexagonale
Tête hexagonale - à embase
Longueur de tige
Réel
Diamètre nominal
Réel
Longueur nominale
Réel
Pas de vis
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
chaîne
Type de filetage
chaîne
Diamètre de vis
Réel
Hauteur de la tête
Réel
Diamètre de la tête
Réel
Angle de la tête
Réel
Réel
Réel
Tête ronde
Vis sans tête
Tête creuse
Tête carrée
Goujons
Longueur de tige
Réel
Diamètre nominal
Réel
Longueur nominale
Réel
Pas de vis
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
chaîne
Type de filetage
chaîne
Réel
Diamètre de vis
Réel
Hauteur de la tête
Réel
Diamètre de la tête
Réel
Angle de la tête
Réel
Réel
Réel
Ecrous
Ecrous borgnes
Hexagonal à encoches
Autre
Angle de la tête
Réel
Diamètre nominal
Réel
Longueur nominale
Réel
Pas de vis
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
chaîne
Type de filetage
chaîne
Diamètre de vis
Réel
Hauteur de la tête
Réel
Diamètre de la tête
Réel
Réel
Hauteur
Réel
Hexagonal
Ecrous à oreilles
Angle de la tête
Réel
Diamètre nominal
Réel
Longueur nominale
Réel
Pas de vis
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
chaîne
Type de filetage
chaîne
Diamètre de vis
Réel
Hauteur de la tête
Réel
Diamètre de la tête
Réel
Réel
Hauteur
Réel
Réel
Hexagonal - à embase
Angle de la tête
Réel
Diamètre nominal
Réel
Longueur nominale
Réel
Pas de vis
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
chaîne
Type de filetage
chaîne
Diamètre de vis
Réel
Hauteur de la tête
Réel
Diamètre du bord tombé
Réel
Diamètre de la tête
Réel
Réel
Hauteur
Réel
Réel
Ecrous à oreilles
Angle de la tête
Réel
Diamètre nominal
Réel
Longueur nominale
Réel
Pas de vis
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
chaîne
Type de filetage
chaîne
Diamètre de vis
Réel
Hauteur de la tête
Réel
Diamètre externe
Réel
Diamètre de la tête
Réel
Réel
Hauteur
Réel
Réel
Broches
Vis à oeillet
Distance de perçage
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
Réel
Diamètre de la tête
Réel
Désignation Diamètre nominal
chaîne
Diamètre de vis
Réel
Pas de vis
Réel
Diamètre nominal
Réel
Longueur nominale
Réel
Diamètre de goupille fendue
Réel
chaîne
Type de filetage
chaîne
Réel
Angle de la tête
Réel
Hauteur de la tête
Réel
Goupilles fendues
Pas de vis
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
Réel
Diamètre de la tête
Réel
chaîne
Diamètre nominal
Réel
Longueur nominale
Réel
chaîne
Type de filetage
chaîne
Réel
Angle de la tête
Réel
Hauteur de la tête
Réel
Pivot glissant
Cannelé
Pas de vis
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
Réel
Diamètre de la tête
Réel
chaîne
Diamètre nominal
Réel
Longueur nominale
Réel
chaîne
Type de filetage
chaîne
Classe du filetage
chaîne
Réel
Angle de la tête
Réel
Hauteur de la tête
Réel
Dépouille
Pas de vis
Réel
Diamètre maximal
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
Réel
Diamètre de la tête
Réel
chaîne
Diamètre nominal
Réel
Longueur nominale
Réel
chaîne
Type de filetage
chaîne
Classe du filetage
chaîne
Réel
Angle de la tête
Réel
Hauteur de la tête
Réel
Rivets
Fraisé
Standard
Hauteur de la tête
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
Réel
Diamètre de la tête
Réel
chaîne
Diamètre de vis
Réel
Pas de vis
Réel
Diamètre nominal
Réel
Longueur nominale
Réel
chaîne
Type de filetage
chaîne
Réel
Angle de la tête
Réel
Rondelles
Bille
Standard
Ressort
Dépouille
Diamètre externe
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
Réel
Diamètre de la tête
Réel
chaîne
Diamètre de vis
Réel
Pas de vis
Réel
Diamètre nominal
Réel
Longueur nominale
Réel
chaîne
Type de filetage
chaîne
Réel
Angle de la tête
Réel
Hauteur de la tête
Réel
Epaisseur
Réel
Autre
Diamètre nominal
Réel
Classe du filetage
chaîne
Surangles
Réel
Réel
Diamètre de la tête
Réel
chaîne
Diamètre de vis
Réel
Pas de vis
Réel
Longueur nominale
Réel
chaîne
Type de filetage
chaîne
Réel
Angle de la tête
Réel
Hauteur de la tête
Réel
Epaisseur
Réel
Roulements
Roulements à billes
Roulements - Standard
Roulements à rouleau
Largeur
Réel
Diamètre du bord
Réel
Epaisseur
Réel
Diamètre externe
Réel
Diamètre de l’arbre
Réel
Anneaux élastiques
Largeur
Réel
Diamètre du bord
Réel
Epaisseur
Réel
Diamètre externe
Réel
Diamètre de l’arbre
Réel
Clavettes
Hauteur
Réel
de la broche d’angle
Réel
Diamètre du bord
Réel
Epaisseur
Réel
Diamètre externe
Réel
Diamètre maximal d'arbre
Réel
Largeur
Réel
Diamètre minimal d'arbre
Réel
Rubrique parent : À propos de la création et de la publication du Centre de contenu
Tâches connexes
Concepts connexes
Informations connexes
