Utilisez la fonction de publication pour sélectionner une fonction d'extrusion, de révolution, de balayage ou de perçage et ses paramètres, et les publier dans une bibliothèque du Centre de contenu. Pour les fonctions de perçage comportant plusieurs points de centre, vous pouvez publier le perçage de deux manières. Vous pouvez publier le perçage avec tous les points de centre ou en tant que perçage unique sans points de centre existants.
Le texte d'une esquisse de contour n'est pas inclus dans une fonction publiée.
Cliquez sur l’onglet Gérer
le groupe de fonctions Centre de contenu
Publier la fonction
Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de spécifier les paramètres et les propriétés de la fonction d'extrusion, de révolution, de balayage ou de perçage.
Une fois les paramètres et propriétés définis, cliquez sur Suivant pour ouvrir la boîte de dialogue Publier.
La liste des paramètres disponibles identifie les paramètres dépendants utilisés pour créer la fonction. Les paramètres sélectionnés servent de paramètres personnalisés lorsque vous insérez la fonction depuis le Centre de contenu. Cliquez sur les flèches simples pour ajouter ou enlever un seul paramètre. Cliquez sur les doubles flèches pour déplacer tous les paramètres à la fois.
le groupe de fonctions Paramètres
Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres.Spécifie la position d'une fonction lorsqu'elle est placée dans une pièce. La fonction peut être placée sur une surface plane, une face ou un plan de construction.
Supprimer l’esquisse alignée sur la surface spécifie que l’esquisse de contour de la fonction est alignée à la surface plane.
Supprimer l’esquisse tangente à la surface spécifie que l’esquisse de contour de la fonction est placée de manière perpendiculaire à la surface plane. Lorsque l'esquisse est placée, l'axe X est aligné sur la surface de déplacement et l'axe Y reste normal par rapport au point de déplacement sur la surface.
Utilisé principalement pour les fonctions de révolution lorsque l'axe de rotation doit être normal et non parallèle à la surface de déplacement.
Supprimer l’esquisse alignée pour le bord s’utilise uniquement avec les fonctions de révolution. Permet de publier une fonction de rainure. Lorsque l'esquisse est placée dans un document, vous ne pouvez sélectionner que des faces cylindriques. Au moment du placement, l'axe de la face cylindrique est aligné sur l'axe de la fonction de révolution.
Sélectionnez un paramètre de rayon cylindrique dans la liste. Spécifie le paramètre à utiliser pour le rayon du cylindre au moment du placement. Pour des résultats optimaux, placez une cote de rayon sur l'esquisse avant de publier la fonction dans le Centre de contenu.
Rubrique parent : À propos de la création et de la publication du Centre de contenu
