Modifier la note de perçage - Référence
Modifiez la mise en forme et le texte d'une note de perçage. Ces modifications remplacent les paramètres spécifiés par le style de note de perçage du document actif.
Nouveautés : 2025
Mode d’accès :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une note de perçage et choisissez Modifier la note de perçage dans le menu contextuel.
Format de note
Affiche le format correspondant au type du perçage sélectionné.
Modifier le champ
Permet de modifier le contenu de la note. Vous pouvez combiner du texte, des symboles insérés et des variables pour configurer le texte d’annotation de la note. Par exemple :
C X donne C 10 X 10
Conseil : pour empiler un texte, entrez une séquence d’empilage correcte, sélectionnez-la, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Empiler.
Valeurs et symboles
Permet d'ajouter des valeurs et des symboles dans la zone Modifier le champ. Cliquez sur une valeur ou un symbole pour l'ajouter à la note de perçage. Pour supprimer une valeur ou un symbole, placez le curseur après la valeur ou le symbole et effectuez un retour arrière dans la fenêtre Modifier.
Sélectionne un symbole dans la liste pour l’ajouter à la note de perçage.
IcôneFormuleNomOrigine/Colonne dans le fichier Threads.xls
<HDIA>
Valeur de diamètre de perçage
Taille
<HDPT>
Valeur de profondeur de perçage
Modèle
<CBDIA>
Valeur de diamètre de lamage
Modèle
<CBDPT>
Valeur de profondeur de lamage
Modèle
<CSDIA>
Valeur de diamètre de fraisure
Modèle
<CSANG>
Valeur d'angle de fraisure
Modèle
<CSDPT>
Valeur de la profondeur de la fraisure
Modèle
<QTYNOTE>
La note de quantité ajoute un texte spécifiant la quantité. L'option n'est pas affichée si la note de perçage est utilisée dans une table de perçage ou si la quantité est inférieure à deux.
Format défini par
<THRP>
Valeur de désignation de filetage
Désignation du filetage
<THDCD>
Valeur de désignation personnalisée
Désignation du filetage personnalisée
<THDPT>
Valeur de pas de filetage
Diamètre primitif
<THRC>
Valeur de classe de filetage
Classe
<THRD>
Valeur de profondeur de filetage
Modèle
<TDDIA>
Valeur de diamètre des extrémités de taraudage
Extrémité de taraudage
<FST>
Valeur de type d'attache
Modèle (des perçages de dégagement uniquement)
<FSZ>
Valeur de taille d'attache
<FIT>
Valeur d'ajustement d'attache
<DPOINT>
Valeur du type d’extrémité de perçage
Modèle
<TDIR>
Valeur de la direction du filetage
Modèle
Options
Utiliser la valeur par défaut : permet d’attribuer le format par défaut à une note de perçage.
Extrémité de taraudage : permet de sélectionner une note de perçage de type Extrémité de taraudage.
Filetages à droite : définit la note de perçage pour qu’elle indique un filetage à droite.
Unités de pièce : définit la note à utiliser pour les unités de mesure du modèle. Sélectionnez cette option pour utiliser les unités du modèle. Désélectionnez-la pour utiliser les unités de mesure spécifiées par le style de cote.
Paramètres Précision/Tolérance : ouvre la boîte de dialogue Précision et tolérance afin de vous permettre d’ajouter des informations de tolérance aux valeurs incluses dans la note, ou de remplacer les paramètres de précision par défaut.
Modifier la note de quantité : ouvre la boîte de dialogue Note de quantité. Permet de personnaliser la configuration de l’affichage de la note de quantité dans le contexte d’une note de perçage (représentée par le symbole Note de quantité).
