Ajout, suppression et redéfinition des objets copiés (environnement de construction)
Lors de la modification d'une pièce contenant une géométrie de construction créée par la commande Copier l'objet ou lors de la modification d'une pièce dans un ensemble (dans Inventor), modifiez la géométrie copiée à l'aide des commandes suivantes :
Dans le navigateur, cliquez sur la géométrie copiée avec le bouton droit de la souris pour accéder aux commandes.
- Utilisez Ajouter pour ajouter une géométrie à la géométrie copiée. Uniquement disponible pour une géométrie qui a été copiée ou déplacée en tant que fonction composite.
- Utilisez Supprimer pour supprimer la géométrie de la géométrie copiée. Uniquement disponible pour une géométrie qui a été copiée ou déplacée en tant que surface de base non associative ou fonction composite.
- Utilisez Redéfinir pour remplacer une surface ou un solide déjà copié par une surface ou un solide provenant de l’environnement de construction (ou d’une autre pièce d’un ensemble si vous disposez d’Inventor).
Ajout ou suppression d'une géométrie
Dans le navigateur, cliquez sur une entrée composite avec le bouton droit de la souris, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour ajouter une géométrie à la géométrie copiée, cliquez sur Ajouter à la sélection. (Uniquement disponible pour une géométrie qui a été copiée ou déplacée en tant que fonction composite.)
- Pour supprimer la géométrie de la géométrie copiée, cliquez sur Supprimer. (Uniquement disponible pour une géométrie qui a été copiée ou déplacée en tant que surface de base non associative ou fonction composite.)
Cliquez dans la fenêtre graphique en maintenant la touche CTRL enfoncée pour ajouter la sélection ou supprimer les faces sélectionnées de la sélection.
Redéfinition d'une copie de solide ou de surface
Permet de remplacer une surface ou un solide déjà copié par une surface ou un solide provenant de l'environnement de construction (ou d'une autre pièce d'un ensemble si vous disposez d'Inventor). En cas de modification de la géométrie parent, utilisez la commande Redéfinir pour resélectionner le nouveau modèle ou la nouvelle surface et remplacer la géométrie copiée dans la pièce modifiée.
- Lors de la modification d'une pièce, dans le navigateur, cliquez sur une géométrie créée par la commande Copier l'objet avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Redéfinir.
- Dans la boîte de dialogue Redéfinir, sélectionnez Face ou Corps.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la géométrie de substitution.
- Cliquez sur OK pour remplacer le corps existant.
