Vous pouvez copier ou déplacer une géométrie au sein d'un fichier pièce vers les composites, les surfaces de base, un corps de réparation ou un groupe de l'environnement de construction.
Lorsque vous modifiez un fichier pièce dans l'ensemble, vous pouvez copier une géométrie d'une pièce à l'autre de manière associative afin de l'utiliser en tant que surface ou fonction composite. Ces fonctions se mettent automatiquement à jour lorsque des modifications sont apportées aux données source d'origine.
Dans un fichier ensemble, cliquez deux fois sur la pièce à modifier. L'environnement de pièce et ses commandes deviennent disponibles.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Modifier
Copier l’objet
le groupe de fonctions Gérer
Copier l’objet.Dans le panneau des propriétés Géométrie d’entrée :
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la géométrie à copier comme nouvelle fonction.
Pour conserver une relation adaptative avec la pièce source, assurez-vous que la case Associativité est cochée. Ne sélectionnez pas cette option si aucune association n’est nécessaire.
Spécifiez les options de sortie :
Nouvel objet. Crée un objet.
Liaison. Sélectionnez un objet existant. Le nouvel objet fait partie de l’objet sélectionné.
Géométrie réparée crée un dossier Géométrie réparée dans le navigateur et le remplit avec une copie de la face en tant que fonction composite. Un dossier Corps surfaciques est également créé et rempli par une copie de la surface.
Groupe crée un dossier Construction dans le navigateur et le remplit avec un groupe contenant une ou plusieurs surfaces.Cliquez sur Appliquer pour terminer l'action spécifiée sans fermer la boîte de dialogue. Cliquez sur OK pour terminer l'action spécifiée et fermer la boîte de dialogue.
Pour supprimer l'associativité, procédez de l'une des manières suivantes :
Pour supprimer temporairement l'associativité entre la source et la fonction créée à l'aide de l'outil Copier l'objet, cliquez sur l'entrée Composite ou Surface dans le navigateur avec le bouton droit de la souris et désactivez l'option Adaptativité.
Pour réinitialiser la relation sur Associatif, sélectionnez à nouveau Adaptative dans le menu contextuel. Le fait de sélectionner cette option dans le menu contextuel agit comme un interrupteur Activer/Désactiver.
Pour supprimer définitivement l'associativité entre la source et la fonction créée à l'aide de l'outil Copier l'objet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entrée de référence Composite ou Surface dans le navigateur, puis choisissez Supprimer le lien.
Dans un fichier pièce qui contient des fonctions, cliquez sur l’onglet Modèle 3D
Copier l’objet.
Joindre existant. Le nouvel objet fera partie de l’objet sélectionné.
Géométrie réparée crée un dossier Géométrie réparée dans le navigateur et le remplit avec une copie de la face en tant que fonction composite. Un dossier Corps surfaciques est également créé et rempli par une copie de la surface.Cliquez sur OK pour terminer.
Cliquez sur l’onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Surface
Réparer les corps.
Sélectionnez le composite ou la surface dans le navigateur pour créer un nouveau corps de réparation.
Vous pouvez utiliser l'option Copier l'objet pour copier une face ou un corps dans un corps de réparation existant.
Dans un fichier pièce qui contient des fonctions et un corps de réparation, cliquez sur l’onglet Modèle 3D
Copier l’objet.
Vous pouvez créer une copie ou déplacer une géométrie de l'environnement de construction en tant que surface ou composite au sein d'un fichier pièce.
Dans l’environnement de construction, cliquez sur l’onglet Construction
Copier l’objet dans un fichier pièce (.ipt).
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la géométrie à copier ou déplacer comme nouvelle fonction. La géométrie peut être sélectionnée à partir de l'environnement de construction ou de l'environnement de pièce.
Joindre existant. Le nouvel objet fera partie de l’objet sélectionné.Pour déplacer (plutôt que de copier) la sélection, vérifiez que l'option Supprimer l'original est sélectionnée. Pour copier la sélection, annulez la sélection de l'option Supprimer l'original.
Cliquez sur OK.
Vous pouvez copier ou déplacer une géométrie entre l'environnement de construction et celui de modélisation de pièces en tant que fonction de groupe.
Cliquez sur l’onglet Construction
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la géométrie à copier ou à déplacer vers l'environnement de construction.
Dans la section Sortie, sélectionnez l’option
Groupe.
Pour déplacer la sélection vers le dossier de construction, vérifiez que l'option Supprimer l'original est sélectionnée. Pour copier la sélection, désactivez l'option Supprimer l'original.
Cliquez sur OK.
Le groupe que vous venez de créer s’affiche dans le navigateur, dans le dossier de construction.
