Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des plis.
Des fonctions de pli peuvent joindre des faces de tôlerie qui ne se touchent pas. Lorsque vous sélectionnez des arêtes sur des fonctions de tôlerie, vous ajoutez de la matière au modèle à l'aide des paramètres de rayon de pliage et d'épaisseur de matière définis par le style de tôle.
Les faces sont prolongées en fonction du rayon de pliage que vous avez défini par défaut ou de celui que vous avez sélectionné. Si les faces sont parallèles mais non coplanaires, vous pouvez ajouter un double pli. Selon la distance séparant les faces, soit les plis sont ajustés pour devenir tangents, soit une nouvelle face est créée entre les deux plis.
Une seule fonction de bord tombé ou de bord tombé suivant profil figurant dans une pièce en tôle peut contenir un nombre quelconque de plis.
Vous pouvez remplacer les styles de tôle par défaut à partir de la boîte de dialogue Pli à mesure que vous créez le pli en tôle. Ces paramètres comprennent la méthode de dépliage utilisée lors des mises à plat, ainsi que la configuration des grugeages entre les faces.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Tôlerie
groupe de fonctions Créer
Pli
Sélectionnez une arête sur chacune des faces de tôlerie.
Si vous le souhaitez, dans l'onglet Forme, vous pouvez spécifier l'une des options suivantes pour prolonger le pli :
Acceptez la valeur de rayon de pliage par défaut du style de tôle actif ou, dans la liste déroulante, cliquez sur Mesurer, Afficher les cotes ou Liste des paramètres pour entrer une valeur différente.
Pli
Entrez un rayon de pliage si celui-ci diffère du rayon de pliage défini par défaut pour la pièce.
Pour ce faire, cliquez sur la flèche et choisissez Mesurer, Afficher les cotes ou Liste des paramètres.
Si les faces en tôle sont parallèles mais pas coplanaires, choisissez parmi les options de double pli suivantes :
Cliquez sur Appliquer pour continuer à ajouter des plis ou sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Cliquez sur le glyphe Modification du pliage pour le pliage sélectionné.
Dans la liste déroulante Type de la boîte de dialogue Modification du pliage, sélectionnez Encombrement de la largeur, puis modifiez les paramètres correspondants en fonction du type de largeur sélectionné :
