Assistant Enregistrer la carte courante au format AutoCAD
Utilisez cet assistant pour enregistrer la carte actuellement affichée en tant que dessin AutoCAD standard. Tous les objets dans la carte courante du gestionnaire d'affichage (objets géospatiaux et objets de dessin) apparaissent dans le fichier DWG cible en tant qu'entités AutoCAD.
Choisissez une méthode
Modifiable
Cette méthode crée un dessin AutoCAD contenant (dans la mesure du possible) une seule entité stylisée pour chaque entité dans la carte d'origine. Les objets géospatiaux sont convertis en polylignes, lignes et blocs fermés. Par exemple, un polygone avec un remplissage complexe devient un contour de polyligne fermée simple en utilisant le premier style de bordure et une ou plusieurs hachures associatives. Les étiquettes d'objets avec un arrière-plan deviennent les entités TextMult associées à une hachure.
Certaines options de stylisation ne peuvent pas être représentées dans AutoCAD. Par exemple, le texte ombré devient du TextMult simple. Les lignes qui utilisent des styles complexes ou composés deviennent plusieurs polylignes. Les points qui utilisent des styles complexes deviennent plusieurs blocs.
Les noms des classes d'objets, symboles et styles de ligne dans la carte courante (et l'existence de calques, blocs et types de ligne AutoCAD de même nom) déterminent la façon dont les objets convertis apparaissent dans le dessin cible.
Si votre carte contient des classes d'objets dont les noms correspondent à des calques AutoCAD également inclus dans la carte, le processus de conversion génère un calque portant ce nom dans le dessin cible et place les objets de cette classe comme des entités sur ce calque.
Si vous avez stylisé un objet point à l'aide d'un symbole et si votre dessin contient un bloc portant le même nom, le processus de conversion crée une référence de bloc à ce bloc pour représenter les points dans le dessin cible.
Les objets linéaires qui utilisent un style de ligne portant le même nom qu'un type de ligne AutoCAD dans votre carte utilisent ce type de ligne AutoCAD dans le dessin cible.
Pour créer un dessin cible dans lequel les classes d'objets sont mappées sur des calques, types de ligne ou références de bloc différents de ceux de la carte courante, créez un gabarit AutoCAD (*.dwt). Les éléments portant le même nom dans le gabarit déterminent l'aspect des éléments correspondants dans la carte courante. Par exemple, si la carte courante contient des points qui utilisent un symbole appelé A et un bloc appelé A, vous pouvez inclure un autre bloc dans votre gabarit que vous nommerez également A pour que le processus de conversion utilise le bloc de votre gabarit et non celui du dessin. Voir Pour configurer un gabarit de conversion.
Visuel
Choisissez cette méthode pour conserver la fidélité visuelle pour la plus grande dimension possible. Les objets individuels sont, pour la plupart, ignorés. La carte est reconstruite dans AutoCAD à l'aide d'entités en fonction de vos besoins. La carte résultante peut être difficile à modifier. Par exemple, si le texte ombré se transforme en plusieurs entités de texte superposées pour donner un effet de ghosting ou si un motif de hachures complexe se transforme en de nombreuses lignes courtes ou en de nombreux points.
Indiquez la position
Nom du fichier
Spécifiez ou localisez l'emplacement du dessin AutoCAD cible, et spécifiez son nom de fichier.
Définissez les options de conversion
Cet écran de l’assistant n’apparaît que si vous avez choisi la méthode de conversion Modifiable.
Gabarit de conversion
Si vous le souhaitez, sélectionnez un gabarit à utiliser lors du processus de conversion. Des calques, styles de ligne et blocs de même nom inclus dans le gabarit déterminent l'aspect des objets correspondants dans le dessin courant. Voir Pour configurer un gabarit de conversion.
Si vous ne renseignez pas ce champ, aucun gabarit n'est utilisé lors de la conversion. Dans ce cas, les calques, blocs et types de ligne de même nom et inclus dans la carte courante sont utilisés (comme décrit précédemment). S'il n'existe aucun élément de même nom dans l'un ou l'autre emplacement, les objets sont convertis en utilisant les paramètres par défaut d'AutoCAD. Par exemple, les objets sans nom du calque AutoCAD équivalent s'affichent sur le calque 0.
Inclure XData
Sélectionnez cette option pour enregistrer les données d'attributs en tant que données XData dans AutoCAD. Pour les objets de dessin, le nom de table de données d'objets est inclus avec les entrées XData. Pour les objets géospatiaux, les noms de classe d'objets et de schéma de la fonction d'origine sont ajoutés.
Méthode de conversion de l’épaisseur du style de ligne
AutoCAD utilise deux méthodes pour déterminer la largeur de ligne : Épaisseur de ligne et Largeur de polyligne. Par défaut, la méthode de conversion Modifiable utilise Épaisseur de ligne. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique MAPTOACADUSELINEWEIGHT.
