Workflow : collaboration pour la construction
Vous pouvez utiliser les champs Navisworks, BIM 360 Glue et Autodesk Docs pour collaborer avec votre équipe au cours du processus de construction.
Utilisez Navisworks pour combiner des modèles et des fichiers dans un modèle des informations du bâtiment. Effectuez une vérification des interférences, des simulations et des planifications de construction, ainsi que la quantification sur le modèle d'information de construction.
Lorsque vous êtes sur place, utilisez BIM 360 Glue pour examiner le projet et créer ou partager des annotations avec les autres membres de l’équipe. Le champ Autodesk Docs permet de suivre les problèmes au cours du processus de construction et de partager des informations sur l’installation avec le modèle Revit.
Navisworks
Installez l’utilitaire pour que Revit puisse exporter des fichiers NWC.
Vous pouvez ouvrir un modèle Revit directement dans Navisworks. Navisworks utilise les paramètres du programme de lecture de fichiers Revit lors de l’ouverture du fichier.
Utilisez l’outil de détection des conflits pour détecter les conflits dans la géométrie du modèle.
Utilisez la fonction Basculement pour localiser rapidement un élément sélectionné dans un modèle Navisworks dans le modèle Revit correspondant.
Utilisez les informations dans le modèle Navisworks combiné pour générer un métré et des estimations de coûts pour le projet.
Utilisez l’outil TimeLiner pour produire une nomenclature et simuler les processus de construction qui seront utilisés dans un projet.
Champ BIM 360
Accédez à vos modèles BIM 360 Glue à l’aide d’un appareil mobile.
Vidéo : utilisation de l’application mobile BIM Glue
Découvrez les étapes à suivre pour la collaboration et le partage de modèles dans BIM 360 Glue.
Workflow : collaboration et coordination
Chargez les modèles Revit dans BIM 360 Glue.
Vidéo : chargement de modèles
Détectez les conflits pendant que vous travaillez sur le terrain.
Vidéo : recherche et gestion des conflits
Créez des annotations de révision et partagez-les avec les autres membres de l'équipe.
Vidéo : création et partage d’annotations
Champ Autodesk Docs
Utilisez un instantané du projet pour importer tous les rapports et suivre les problèmes généraux et la progression.
À propos des instantanés de projet
Suivi de la progression sur site des tâches et des listes de contrôle.
Pour créer une tâche
Créez des problèmes pour les autres membres de l'équipe du projet lors de l'administration de la construction d'un projet.
Création de problèmes
Synchronisez les informations des rapports d’activités dans le modèle Revit pour obtenir une documentation conforme.
Pour synchroniser les propriétés des équipements de terrain avec des modèles Revit
Utilisez des modèles BIM 360 Glue sur site pour simplifier la génération de rapports et la journalisation des problèmes.
À propos de l’intégration de modèles Autodesk Docs
