Importez un modèle de coordination d’Autodesk® Navisworks® ou Autodesk Docs vers Revit LT pour pouvoir coordonner votre conception avec le travail des équipes qui utilisent d’autres logiciels.
Onglet Insérergroupe de fonctions Lier (Modèle de coordination)
Rubriques dans cette section
A propos des modèles de coordination
Liez différents modèles de coordination à partir de fichiers Navisworks locaux ou d’Autodesk Docs et gérez-les dans la boîte de dialogue Gestion des liens de Revit LT
Vidéo : utilisation de modèles de coordination
Insérez des modèles de coordination depuis Autodesk® Navisworks® dans Revit LT afin de coordonner votre conception avec des équipes qui utilisent d’autres logiciels.
Transparence des modèles de coordination
Après avoir lié un modèle de coordination dans un modèle Revit, utilisez la boîte de dialogue Visibilité/Graphismes pour définir la visibilité et la transparence. Utilisez le paramètre de transparence pour distinguer le modèle de coordination du modèle Revit.
Liaison d’un modèle de coordination
Liez un fichier à partir de Autodesk® Navisworks® ou des vues de modèle de coordination à partir d’Autodesk Docs et utilisez-les comme référence pour un modèle Revit LT, afin de fournir le contexte de la conception.
Gestion des modèles de coordination
Lors de l’utilisation d’un modèle de coordination comme référence pour votre modèle Revit LT, vous pouvez gérer le lien vers le modèle de coordination en fonction de vos besoins.
Modifications du modèle de coordination
L’option Modifications du modèle de coordination permet de visualiser rapidement les objets modifiés du modèle de coordination entre deux versions d’un modèle de coordination lié à partir d’Autodesk Docs.
Utilisation de points d’accrochage pour les modèles de coordination
Utilisez les points d’accrochage pour modéliser facilement en contexte, pour mesurer entre deux références basées sur les points du modèle de coordination ou pour mieux positionner le modèle de coordination.
