Vérifiez que les paramètres Internet Information Services sont configurés sur votre système Windows 8.x ou 10.
Si IIS n’est pas chargé, l’installation du serveur Vault l’installe.
Lancez l'installation de Vault Server.
Cliquez sur Installer sur l'écran d'installation.
Acceptez le contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
Sur l'écran Configurer l'installation, sélectionnez Autodesk Vault Server.
Cliquez sur la flèche vers le bas sous la sélection Vault Server pour personnaliser votre installation.
L’écran de configuration permet d’apporter les modifications suivantes :
Indiquez si vous souhaitez utiliser une base de données locale ou une base de données distante.
Modifiez l’emplacement de l’installation SQL. Vous pouvez modifier l’emplacement de la base de données SQL et celle de l’application de console d’Autodesk Vault Server.
Indiquez si vous souhaitez qu’une icône de raccourci soit créée sur le bureau pour Autodesk Data Management Server Console.
Avant l'installation, plusieurs vérifications système sont effectuées pour s'assurer que votre ordinateur est bien configuré pour une installation correcte du serveur. Les tests système renvoient des avertissements ou des échecs. Les résultats des tests sont présentés dans un rapport interactif. L'interface donnant accès aux rapports peut être affichée :
Par défaut, l'option Afficher une interface interactive uniquement pour les échecs ou les avertissements apparaît. Sélectionnez un mode dans la liste déroulante.
Choisissez si vous souhaitez utiliser l’ID utilisateur et le mot de passe SQL par défaut.
Si vous choisissez de ne pas utiliser les ID utilisateur et mot de passe SQL par défaut, vous pouvez définir vos propres identifiants.
Choisissez si vous voulez utiliser les nom d'utilisateur et mot de passe Windows par défaut comme informations d'identification.
Si vous ne souhaitez pas utiliser les nom d’utilisateur et mot de passe Windows par défaut, vous pouvez définir vos propres identifiants.
Choisissez si vous souhaitez utiliser la configuration IIS par défaut.
Si vous choisissez de ne pas utiliser la configuration IIS par défaut, entrez un nom et une URL de site Web, ainsi qu’un numéro de port.
Mettez à jour tous les Service Packs, le cas échéant.
Terminez la personnalisation de l'installation, puis cliquez sur Installer.
La procédure d'installation de Vault permet d'effectuer un diagnostic du système avant de procéder à l'installation. Effectuez l'une des opérations suivantes sur l'écran Rapport de vérification du système ADMS :
Si toutes les vérifications aboutissent, cliquez sur Continuer pour poursuivre l'installation.
Si les vérifications préliminaires échouent, le chiffre situé à côté du champ Actions requises indique le nombre de vérifications préalables n'ayant pas réussi la procédure de diagnostic.
Une liste des liens décrivant chacune de ces vérifications préalables est créée. Cliquez sur un lien pour obtenir des informations sur la vérification préliminaire et les étapes qui permettront au système de valider la procédure de diagnostic. Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur Relancer le test. Une fois toutes les cases désactivées, cliquez sur Continuer pour terminer l'installation.
