Contrôles préalables pour l'installation de Vault.
Les contrôles préalables ont pour but de vérifier que l'environnement est prêt pour l'installation. Si un contrôle préalable du système échoue au cours du processus d'installation, un message d'erreur s'affiche.
Quels sont les diagnostics effectués ?
Avant d'installer Autodesk Vault Server, des contrôles de diagnostic sont effectués pour vérifier que le système d'exploitation est compatible avec l'environnement de gestion de données d'Autodesk.
Si toutes les vérifications sont positives, l'installation se poursuit.
Si un avertissement ou une erreur se produit, un rapport des tests du système s'affiche et indique les conditions qui ont réussi, généré un avertissement ou échoué. Le rapport mentionne le nom de chaque vérification effectuée et propose un lien destiné à vous aider à corriger les problèmes détectés. Le rapport est également enregistré dans un fichier journal nommé setup_mm-jj-aaaa.log.
Remarque : l’installation d’Autodesk Vault Server requiert que toutes les conditions de test ayant échoué soient corrigées. Si l’un des tests échoue, vous pouvez poursuivre l’installation d’autres produits, mais le serveur ne sera pas installé.
Une fois Autodesk Vault Server installé, les vérifications de diagnostic peuvent être à nouveau effectuées à tout moment à l'aide de l'outil de diagnostic d'Autodesk Vault Server.
Différences entre les avertissements et les erreurs
La liste Tests système indique les conditions de test préalables à l'installation qui ont abouti, celles qui ont généré un avertissement ou celles qui ont renvoyé une erreur.
Avertissements
Un avertissement est une condition non critique qui ne requiert pas d'action immédiate. L'avertissement peut être corrigé, mais cela n'est pas nécessaire pour que l'installation du serveur reprenne.
Erreurs
Une erreur est une condition critique qui requiert une action immédiate. Si une condition de test renvoie une erreur, l'installation s'interrompt et la liste des tests système indique quelle condition a renvoyé l'erreur.
Le serveur n'est pas installé tant que toutes les conditions de test ayant échoué ne sont pas corrigées. Vous pouvez poursuivre avec l'installation d'autres produits, mais le serveur ne sera pas installé.
  1. Pour un test ayant échoué, cliquez sur le lien affiché sous l’erreur et suivez les suggestions de dépannage pour la corriger.
    Remarque : les vérifications préalables du délai d’expiration de la connexion IIS et de l’état ASP sont corrigées automatiquement lorsque vous cliquez sur Relancer le test à l’étape suivante. Si vous préférez les corriger manuellement, cliquez sur le lien affiché en dessous, puis suivez les instructions.
  2. Cliquez sur Relancer le test pour exécuter de nouveau les conditions de test préalables à l'installation et vérifiez que l'erreur a été corrigée.
    • Si l'erreur a été corrigée, cliquez sur Continuer pour poursuivre l'installation.
    • Si elle n’a pas été corrigée, consultez de nouveau la rubrique d’aide à la résolution des problèmes pour utiliser une autre méthode ou contactez le service d’assistance d’Autodesk afin d’obtenir de l’aide pour corriger l’erreur.
      Remarque : vous ne pouvez utiliser la correction automatique qu’une seule fois pour chaque erreur. Si l’erreur persiste, vous devez la corriger manuellement ou contacter le service d’assistance d’Autodesk pour obtenir de l’aide.
Si les erreurs ne peuvent pas être corrigées à ce stade, vous pouvez cliquer sur Continuer sans les rectifier afin de poursuivre l’installation d’autres produits Autodesk sans installer le serveur, ou vous pouvez cliquer sur Annuler pour arrêter tout le processus d’installation.
