Per includere una colonna formula in una tabella di computo creata da uno stile di tabella di computo, attenersi alla procedura indicata di seguito. Le definizioni di proprietà nella finestra di dialogo della formula sono limitate agli oggetti o agli stili a cui si applica la tabella di computo.
La colonna formula può essere utilizzata per creare un'espressione basata sulla quantità o su qualsiasi altra definizione gruppo voci di computo inclusa nello stile di tabella di computo. È ad esempio possibile utilizzare la colonna formula per moltiplicare il costo unitario di un oggetto per il numero di oggetti al fine di ottenere il costo totale.
. Gestione stili verrà visualizzato con il disegno corrente espanso nella vista struttura.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Identificare la colonna formula con un'intestazione | Immettere il testo desiderato nella casella Intestazione. |
| Specificare un formato dati per il risultato della formula | Selezionare un formato dati. |
| Modificare il formato e l'orientamento delle celle nella colonna | Fare clic su Sostituisci formato celle e specificare le impostazioni di formato da applicare esclusivamente alle celle di dati della colonna selezionata. |
| Modificare il formato e l'orientamento dell'intestazione di colonna | Fare clic su Sostituisci formato intestazione e specificare le impostazioni di formato da applicare esclusivamente alle celle di dati della colonna selezionata. |
| Riportare il totale di tutti i valori nella colonna | Selezionare Totale. |
| Nascondere la colonna nel disegno | Selezionare Nascondi. |
| Creare una formula che calcola valori totali utilizzando voci di computo di tutte le colonne | Fare clic su Applica formula ai totali. |
| Utilizzare un valore fornito dall'utente | Fare clic nel riquadro Formula e immettere il valore desiderato. |
| Utilizzare il valore di un'altra definizione di proprietà nella formula | Fare doppio clic o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci sulla definizione nell'elenco Immettere definizioni proprietà. È anche possibile selezionare la definizione e premere INS. |
| Utilizzare una funzione VBScript | Fare doppio clic o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci sulla definizione nell'elenco Immettere codice VBScript. È anche possibile selezionare la funzione e premere INS. |
| Valutare la formula come funzione VBScript | Immettere RESULT in qualsiasi parte della formula. |
Le definizioni di proprietà che possono essere utilizzate nella formula devono essere applicate agli stessi oggetti della definizione gruppo voci di computo contenente la formula.
I nomi delle definizioni di proprietà utilizzati nella formula vengono racchiusi tra parentesi, come [Larghezza]. Se una definizione di proprietà appartiene ad una definizione gruppo voci di computo diversa da quella contenente la formula, viene visualizzato anche quel nome, come [OggettiPorta:Altezza].
La definizione di proprietà di formula non può essere utilizzata nella formula che essa stessa definisce, come indicato da
e dall'aggiunta di [Autoriferimento] dopo il relativo nome. Le definizioni di proprietà che utilizzano il valore della formula non possono essere utilizzate nella formula, come indicato da
e dall'aggiunta di [Riferimento circolare] dopo i relativi nomi.
Il valore immesso viene visualizzato nella misura di grandezza corrente.
Il formato selezionato diventa il formato di default di una formula quando questa proprietà viene aggiunta ad uno stile di tabella di computo. È possibile modificarla in qualsiasi momento. Nella colonna Esempio della scheda Definizione viene fornita un'anteprima della modalità di visualizzazione del valore di default nella misura selezionata.
