Per specificare il tipo di ordinamento delle righe in uno stile di tabella di computo, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile ordinare le righe in base ai valori crescenti o decrescenti di una o più colonne.
. Gestione stili verrà visualizzato con il disegno corrente espanso nella vista struttura.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Aggiungere la proprietà in base a cui eseguire l'ordinamento | Fare clic su Aggiungi, selezionare la proprietà in base a cui eseguire l'ordinamento, quindi fare clic su OK. Nella finestra di dialogo Seleziona proprietà vengono elencate tutte le proprietà impostate nella scheda Colonne ma non ancora selezionate per l'ordinamento. |
| Specificare il metodo di ordinamento per una proprietà | Selezionare la proprietà, quindi selezionare Crescente o Decrescente in Tipo di ordinamento. |
| Rimuovere una proprietà dall'elenco di ordinamento | Selezionare la proprietà e fare clic su Rimuovi. |
| Modificare la posizione di una proprietà nel tipo di ordinamento | Selezionare la proprietà, quindi fare clic su Sposta su o Sposta giù. |
