Per modificare posizione e formato delle colonne in tabelle di computo create da uno stile di tabella di computo, attenersi alla procedura indicata di seguito. È inoltre possibile eliminare una colonna. Quando si modificano le colonne contenute in uno stile di tabella di computo, le modifiche vengono applicate a tutte le tabelle di computo dello stile e sostituiscono le impostazioni di formato di default.
. Gestione stili verrà visualizzato con il disegno corrente espanso nella vista struttura.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Modificare l'intestazione di colonna | Immettere la nuova intestazione di colonna in Intestazione. |
| Modificare il formato e l'orientamento delle celle nella colonna | Fare clic su Sostituisci formato celle e specificare le impostazioni di formato da applicare esclusivamente alle celle di dati della colonna selezionata. |
| Modificare il formato e l'orientamento dell'intestazione di colonna | Fare clic su Sostituisci formato intestazione e specificare le impostazioni di formato da applicare esclusivamente alle celle di dati della colonna selezionata. |
| Utilizzare un formato matrice per i valori nella colonna | Selezionare Matrice e immettere il numero massimo di colonne con cui riportare i valori della proprietà selezionata. |
| Riportare il totale di tutti i valori nella colonna | Selezionare Totale. |
| Nascondere la colonna nel disegno | Selezionare Nascondi. |
| Spostare una singola colonna | Selezionare l'intestazione della colonna e trascinarla in una nuova posizione. |
| Spostare un gruppo di colonne dotate della stessa intestazione | Selezionare l'intestazione comune e trascinare il gruppo di colonne in una nuova posizione. |
| Rimuovere una colonna da un gruppo di colonne | Selezionare l'intestazione del gruppo di colonne desiderato, quindi fare clic su Elimina. Tenere premuto MAIUSC o CTRL per selezionare più colonne. Nella finestra di dialogo Rimuovi colonne/intestazioni, selezionare le colonne o intestazioni da rimuovere, quindi fare clic su OK. |
| Aggiungere una colonna ad un gruppo di colonne | Selezionare le colonne da includere nel gruppo di colonne, quindi fare clic su Aggiungi intestazione. Tenere premuto MAIUSC o CTRL per selezionare più colonne. Nella finestra di dialogo Aggiungi intestazione, immettere il nome desiderato per l'intestazione. Per modificare il formato dell'intestazione, fare clic su Sostituisci formato intestazione. |
