Come creare un database su SQL Server ed eseguire la migrazione del database di Access
Creare i database del catalogo e del layout componenti su Microsoft® SQL™ Server, quindi eseguire la migrazione delle informazioni sui dati di catalogo da un database di Microsoft® Access ad un database di SQL Server.
Selezione del flusso di lavoro di migrazione
  1. Avviare Autodesk Content Migration Utility for AutoCAD Electrical dal menu Start (Windows) o l'icona sul desktop.
  2. Nella pagina iniziale dell'utilità, fare clic sul flusso di lavoro Crea ed esegui migrazione database.
Connessione a SQL Server
  1. In Collegamento a SQL Server, individuare e selezionare l'istanza del server appropriata per la connessione a SQL Server.
  2. In Autenticazione:
    1. Utilizza autenticazione di Windows
    2. Utilizza autenticazione SQL Server. Immettere il nome utente e la password.
  3. Fare clic su Avanti.
    Viene stabilita la connessione all'istanza di SQL Server.
Creazione di un database su SQL Server
  1. Selezionare Crea database di catalogo, quindi immettere il nome del database di catalogo su SQL Server.
  2. Selezionare Crea database layout componente, quindi immettere il nome del layout componente per il database di layout componenti su SQL Server.
  3. Fare clic su Crea.
    I database di catalogo e di layout componenti vengono ora creati su SQL Server.
Nota: È possibile continuare ad eseguire il flusso di lavoro di migrazione dei dati da Access a SQL Server o effettuarlo in un secondo momento.
Migrazione dei dati su SQL Server
  1. Selezionare Specifica origine per database di catalogo, quindi individuare il database di catalogo di origine (MDB)
  2. Selezionare Specifica origine per database layout componente, quindi individuare il database layout componente di origine (MDB)
  3. Fare clic su Esegui migrazione.
Se la migrazione viene eseguita correttamente, viene visualizzato un messaggio di conferma o il messaggio di errore per una migrazione non riuscita.
