Scheda Numeri fili (finestra di dialogo Proprietà disegno)
Consente di modificare le impostazioni del progetto per i numeri di filo.
Trova
 Voce di comando:  AEPROJECT
Tutte le informazioni definite in questa scheda vengono salvate nel file di definizione del progetto come valori di default e impostazioni del progetto
Nella finestra Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto e scegliere Proprietà. Selezionare la scheda Numeri fili.
Formato numero filo
I contrassegni dei numeri dei fili possono essere basati su un ordine sequenziale o su riferimenti.
Formato
Specifica la modalità di creazione dei nuovi contrassegni numero del filo. Il formato dei contrassegni numero del filo deve includere il parametro %N che rappresenta il valore sequenziale o basato su riferimento di base a seconda della selezione precedente. Se il formato comprende il parametro del numero di foglio %S o del numero di disegno %D, è necessario immettere i valori nelle caselle di modifica della finestra di dialogo Proprietà disegno Impostazioni disegno.
Nota: Per i contrassegni numero del filo basati su riferimento i singoli elementi dell'elenco dei suffissi vengono applicati in modo da mantenere univoci più fili presenti nella stessa posizione di riferimento. Questi elementi vengono aggiunti alla fine del contrassegno, ma è possibile fare in modo che nel Set di strumenti di AutoCAD Electrical venga inserito il carattere di suffisso in qualsiasi punto all'interno del formato contrassegno. Utilizzare il parametro della posizione del suffisso, %X, nel formato contrassegno componente, ad esempio %N%X.
Nota: Nel Set di strumenti di AutoCAD Electrical è disponibile un formato predefinito. In alternativa, è possibile immettere il formato desiderato utilizzando parametri sostituibili.
Cerca indirizzo I/O PLC durante inserimento
Specifica l'utilizzo dei valori di indirizzo di I/O PLC per i fili che sono collegati a un punto di I/O con indirizzo. Questa impostazione determina la modifica locale dei contrassegni sequenziali e basati su riferimento. I nuovi fili o la nuova numerazione dei fili sul disegno corrente rappresentano automaticamente i numeri dei fili basati sull'indirizzo di I/O PLC.
Nota: Analogamente ai contrassegni componente, nel Set di strumenti di AutoCAD Electrical viene utilizzato il concetto di una stringa in formato contrassegno filo con parametri sostituibili. Il parametro %N deve sempre far parte della stringa di formato del filo. Una stringa di formato tipica può essere costituita dal solo parametro %N.
Sequenziale
Immettere il numero di sequenza iniziale, alfa, numerico o alfanumerico, per il disegno. Se si immette lo stesso numero di sequenza iniziale per ogni disegno del gruppo di diagrammi di cablaggio, al momento dell'inserimento nel Set di strumenti di AutoCAD Electricalviene confermato che un nuovo contrassegno del numero di filo sequenziale non verrà ripetuto negli altri disegni.
Se si imposta DEMO1 su 100 e DEMO2 su 200, i numeri dei fili su DEMO1 iniziano da 100 e quelli su DEMO2 iniziano da 200. Se DEMO1 ha più di 100 numeri dei fili inizia ad utilizzare i numeri dei fili da 200 in su. DEMO2 inizierà i numeri dei fili dove DEMO1 finisce (accertandosi che non vengano assegnati numeri dei fili duplicati).
Incremento
Il valore di default è "1". Se tale opzione viene impostata su "2" con il numero di sequenza "1", verranno generati i numeri dei fili 1, 3, 5, 7, 9, 11 e così via.
Riferimento linea
Imposta il suffisso del contrassegno per il numero del filo. Questo elenco viene utilizzato per creare contrassegni univoci dei numeri dei fili per più reti di fili. Inizia nella stessa posizione di riferimento, ad esempio l'inizio della rete di fili in una posizione in base al numero di riferimento linea, al riferimento griglia X-Y o al riferimento zona X-Z.
Impostazione suffisso
Visualizza un elenco di suffissi. Elencare i caratteri di suffisso per i numeri dei fili che iniziano con lo stesso riferimento linea o nella stessa zona (per mantenere il contrassegno univoco). Selezionare uno dei quattro elenchi di suffissi predefiniti o immettere un elenco di suffissi personalizzato.
Opzioni numero filo
In base al layer fili
Assegna un formato di numero di filo differente in base al layer dei fili.
Impostazione layer
Sovrascrive il formato di default per il numero di filo utilizzando i formati definiti dal layer. Modificare il nome del layer di fili, il formato del numero di filo, la sequenza iniziale dei fili e il suffisso del numero di filo.
In base alla posizione del simbolo morsetto
Specifica di utilizzare un morsetto numero di filo su una rete di fili come valore di riferimento linea per calcolare un numero di filo in base al riferimento. Si supponga, ad esempio, che una rete di fili inizi in corrispondenza del riferimento di linea 100 e termini in corrispondenza del riferimento di linea 103. Se un simbolo di morsetto schema riporta l'attributo NUMFILO sul riferimento di linea 103 e questa opzione è attivata, nel Set di strumenti di AutoCAD Electrical il numero del filo in base al riferimento verrà calcolato utilizzando 103 anziché 100. Se nella rete sono presenti più morsetti numero di filo, verrà utilizzato il valore di riferimento linea del morsetto che si trova all'estrema sinistra in alto.
Nascosto su rete di fili con morsetto che visualizza il numero di filo
Specifica di nascondere automaticamente il numero del filo per una rete di fili con un morsetto di tipo numero del filo.
In base al filo
Specifica di assegnare un numero di filo per ogni filo anziché quello di default per la rete di fili.
Escludi
Se si utilizzano numeri di filo sequenziali, consente di specificare gli intervalli di numeri di filo da escludere. Viene applicato alla parte %N del formato contrassegno numero filo.
Per visualizzare un intervallo (ad esempio 1000-1499), la sintassi è <starting>-<ending>. Sono consentiti più intervalli che devono essere separati da una virgola o da un punto e virgola (ad esempio 1000-1099;2500-2599;). È anche possibile utilizzare 2;4;6 oppure 2,4,6 per i valori che non si trovano in un intervallo.
Nuovo posizionamento del numero di filo
Nota: Lo strumento Inserisci numero filo non considera l'impostazione corrente del numero del filo (in linea, al di sopra o al di sotto) per l'aggiornamento dei numeri dei fili esistenti. Questa impostazione viene utilizzata solo per l'inserimento di nuovi numeri dei fili. Utilizzare lo strumento Attiva numero filo in linea per invertire i numeri dei fili esistenti in base a tre modalità.
Sopra il filo
Posiziona il numero di filo al di sopra del filo fisico.
In linea
Posiziona il numero del filo in linea con il filo.
Impostazione spazio
Definisce la spaziatura tra il numero del filo e il filo stesso.
Sotto il filo
Posiziona il numero di filo al di sotto del filo fisico.
Centrato
Specifica che i contrassegni del numero del filo vanno inseriti al centro di ciascun segmento di filo.
Offset
Specifica che i contrassegni del numero del filo vanno inseriti alla distanza di offset specificata.
Distanza di offset
Specifica una distanza di offset fissa, definita dall'utente dal lato sinistro o superiore del primo segmento di filo disponibile nella rete di fili.
Direttrici
(Opzione non disponibile per numeri di filo in linea) Nel Set di strumenti di AutoCAD Electrical i numeri di filo vengono collocati sulle direttrici quando si rileva che il testo del numero si sovrappone ad un altro elemento. Non viene controllato se la direttrice stessa si sovrappone ad un altro oggetto. Selezionare il metodo di inserimento di nuovi numeri di filo come direttrici, ovvero Se richiesto, Sempre e Mai.
Nota: Questa modifica non influisce sui numeri dei fili già presenti nel disegno.
Tipo di filo
Visualizza la finestra di dialogo Rinomina colonne utente utilizzata per rinominare le intestazioni delle colonne da UTENTE1 ad UTENTE20 nelle finestre di dialogo Imposta tipo di filo, Crea/Modifica tipo di filo e Cambia/Converti tipo di filo.
Annotazioni filo
Aggiorna le annotazioni dei numeri di filo per i layout del quadro e le rappresentazioni del blocco del morsetto, ad esempio morsettiere grafiche e morsettiere tabulari, insieme agli aggiornamenti dei numeri di filo a livello di progetto o di disegno.
Abilita l'aggiornamento delle annotazioni con l'aggiornamento del numero di filo a livello di progetto/disegno
Abilita o disabilita l'aggiornamento delle annotazioni dei numeri di filo per i layout del quadro e i blocchi del morsetto, nonché gli aggiornamenti dei numeri di filo a livello di progetto o di disegno.
Imposta
Visualizza la finestra di dialogo Configurazione formato annotazioni che fornisce un elenco di formati di annotazione predefiniti per i blocchi del morsetto. Selezionare uno dei formati predefiniti o immettere un formato personalizzato.
Nota:
  • Tutti i layout del blocco del morsetto presenti nel progetto vengono aggiornati con annotazioni in base al formato selezionato durante gli aggiornamenti dei numeri di filo a livello di progetto o di disegno.
  • Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Quadrogruppo Altri strumentimenu a discesa ConfigurazioneConfigurazione. Nella finestra di dialogo Configurazione e valori di default disegno quadro, in Rapporto connessioni fili quadro - Riferimento offset XYZ, fare clic su Imposta per configurare il formato per altri layout del quadro.
  • Solo i layout del quadro che dispongono già di annotazioni vengono aggiornati in base al formato selezionato nella configurazione del quadro durante l'aggiornamento del numero di filo a livello di progetto o di disegno.
