Informazioni sull'utilizzo di un progetto di collegamento ai dati in Forma Data Management
In questo argomento vengono illustrati i punti chiave relativi all'utilizzo di un progetto di collegamento ai dati in Forma Data Management.
Per informazioni sulla creazione di un progetto di collegamento ai dati in Forma Data Management, vedere Come creare un progetto di collegamento ai dati in Forma Data Management.
Per informazioni sulla configurazione di un progetto di collegamento ai dati in Forma Data Management, vedere Informazioni sulla configurazione di un progetto di collegamento ai dati Civil 3D in Forma Data Management.
Connessione ad un progetto esistente come utente invitato
Dopo aver ricevuto l'invito a partecipare ad un progetto di Forma Data Management, si riceverà un'e-mail di benvenuto con un collegamento al progetto. Per accettare l'invito, è necessario eseguire il login al progetto. Per accettare l'invito, fare clic su Vai al progetto. Verrà chiesto di accedere a Forma Data Management se non è già stato eseguito l'accesso.
Verificare che Desktop Connector sia in esecuzione
Prima di poter utilizzare Forma Data Management con Civil 3D, assicurarsi che Desktop Connector sia in esecuzione. Quando Desktop Connector è in esecuzione, nella barra delle applicazioni di Windows viene visualizzata una piccola icona: .
Quando Autodesk Desktop Connector è installato, viene aggiunto automaticamente ai programmi di avvio di Windows. Ciò significa che viene avviato automaticamente all'avvio di Windows.
Se è necessario avviare Desktop Connector manualmente, accedere al menu Start di Windows Autodesk Autodesk Desktop Connector.
Per ulteriori informazioni su Desktop Connector, vedere Informazioni su Autodesk Desktop Connector.
Scheda Inizio di Civil 3D
In Civil 3D, esaminare la scheda Inizio. Questa scheda ha un aspetto diverso nelle versioni successive a Civil 3D 2020.2 per adattarsi ai flussi di lavoro di progettazione di Forma Data Management.
Fare clic su Forma Data Management all'estrema sinistra dello schermo.
Selezionare il progetto e fare doppio clic sulla cartella Project Files.
Nota: Quando possibile, si consiglia di non rinominare la cartella Project Files. Se necessario, eseguire questa operazione sul sito Web di Forma Data Management, accertarsi che nessuno stia utilizzando il progetto e che lo stato di tutti i documenti sui singoli computer sia "Sincronizzato" in Desktop Connector.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla scheda Inizio di Civil 3D.
Apertura dei file
Gli utenti possono aprire un file di Civil 3D mediante la scheda Inizio o il menu dell'applicazione.
Dopo aver selezionato un file, potrebbero essere necessari alcuni secondi per aprirlo. Desktop Connector sta comunicando con Forma Data Management per verificare che la versione che si sta aprendo sia aggiornata e non sia bloccata da un altro utente. Il file e gli eventuali riferimenti necessari verranno scaricati su richiesta.
Nota: Non fare doppio clic su un file DWG per aprirlo dalla cartella Forma Data Management locale.
Una volta che la Carta è stata aperta in Civil 3D, è possibile utilizzarla normalmente.
Salvataggio nel cloud
Durante i primi tentativi di salvataggio nel cloud occorre essere pazienti. La prima volta che si salva un file nel cloud, la sincronizzazione e la propagazione ad altri utenti richiede tempo. Se si fa nuovamente clic su Salva troppo presto, si riceverà un messaggio con l'indicazione che il file è protetto da scrittura.
Blocco dei file
Quando un utente apre una Carta, questa viene bloccata ad altri utenti. Forma Data Management non consente a più utenti di modificare un file contemporaneamente. Il file verrà visualizzato come bloccato se è in corso la sincronizzazione con Forma Data Management.
Per accedere ad un file bloccato da un altro utente, è possibile chiedere al proprietario del blocco di chiudere e sbloccare il file. Per ignorare il blocco di un utente, è necessario disporre dell'autorizzazione Controllo cartella. Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazioni cartella.
Per ulteriori informazioni sul blocco dei file, vedere Informazioni sul bloccaggio di documenti memorizzati in Forma Data Management.
Controllo delle versioni e sincronizzazione
Quando si salva un file, viene creata una nuova versione in Forma Data Management.
Quando si salva e si chiude un file, è possibile che il file rimanga temporaneamente bloccato finché le modifiche non sono state caricate in Forma Data Management. A partire da Civil 3D 2022.0, questo comportamento può essere modificato utilizzando la variabile di sistema CloudCollabModifiedOption. Per ulteriori informazioni, vedere Variabile di sistema CloudCollabModifiedOption.
Nota: Per garantire che i documenti rimangano bloccati in Forma Data Management fino al termine del caricamento delle modifiche, impostare la variabile di sistema CloudCollabModifiedOption su 0.
Accesso e utilizzo del progetto di collegamento ai dati
I membri del team di progetto che collaborano al progetto possono seguire i seguenti passaggi per accedere al progetto e utilizzarlo.
  1. In Civil 3D, utilizzare il comando Imposta cartella di lavoro per impostare la cartella di lavoro in modo che corrisponda alla cartella di lavoro in Forma Data Management specificata al momento della creazione del progetto di collegamento ai dati.
  2. Utilizzare il comando Imposta cartella di progetto di collegamento ai dati per selezionare il progetto di collegamento ai dati.
  3. Creare collegamenti ai dati nel progetto.
  4. Creare riferimenti ai collegamenti ai dati dai collegamenti ai dati.
  5. Caricare i file per i quali si prevede di creare collegamenti in Forma Data Management e creare xrif a tali file.
  6. Per aggiornare l'elenco di collegamenti ai dati nella struttura Prospetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta e selezionare Aggiorna.
Sincronizzazione delle modifiche apportate ai collegamenti ai dati
In genere, utilizzando il comando Aggiorna nell'elemento Collegamento ai dati della struttura Prospetto, tutte le modifiche vengono scritte su disco ed è possibile eseguire una sincronizzazione completa, caricando le modifiche locali e scaricando le modifiche apportate da altri utenti. Quando l'esecuzione del comando Aggiorna è terminata, viene anche completata la sincronizzazione.
Inoltre, la creazione o la modifica dei collegamenti ai dati modificherà immediatamente i file su disco e Desktop Connector caricherà automaticamente tali modifiche poco dopo, anche senza utilizzare il comando Aggiorna. Tuttavia, le modifiche apportate alla struttura di cartelle dei collegamenti ai dati verranno scritte su disco (e successivamente sincronizzate) solo in caso di aggiornamento, passaggio da un progetto all'altro o chiusura di Civil 3D.
Attualmente, non esiste alcun meccanismo di sicurezza, ad esempio un blocco, per garantire che più utenti non possano modificare contemporaneamente i collegamenti ai dati. Le modifiche apportate alla struttura della cartella dei collegamenti ai dati potrebbero andare perse poiché non vengono sincronizzate automaticamente.
Nota: Utilizzare il comando Aggiorna prima e dopo aver apportato modifiche alla struttura delle cartelle per ridurre al minimo il rischio di perdita delle modifiche.
Riferimenti file: collegamenti ai dati, riferimenti esterni e altri elementi
Il principale cambiamento del flusso di lavoro quotidiano per gli utenti consiste nel ricordare di caricare e quindi allegare i file da utilizzare come riferimenti. In questo contesto, un riferimento si riferisce a qualsiasi file esterno al file DWG host. Possono essere immagini, altri file DWG, progetti Navisworks, nuvole di punti ReCap, fogli di calcolo di Microsoft Excel e file di testo.
Caricare prima i riferimenti desiderati in Forma Data Management, quindi associarli.
Associazione di riferimenti esterni
  1. Utilizzare Desktop Connector per caricare i riferimenti in Forma Data Management.
  2. Connettersi utilizzando il percorso relativo, quando possibile.
  3. Individuare la cartella di Desktop Connector per collegare i riferimenti.
