Prima di inserire componenti mediante il Generatore O-Ring, è necessario essere connessi al server del Centro contenuti, e il Centro contenuti deve essere configurato sul computer.
Per informazioni sull'uso del Centro contenuti, consultare la Guida del Centro contenuti o Informazioni sulla configurazione delle librerie del Centro contenuti.
Accesso: | Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione O-Ring ,quindi fare clic sulla scheda Serie. |
Per default è selezionata l'opzione Senza serie.
Quando si seleziona un O-Ring, le opzioni visualizzate dipendono dal tipo di O-Ring selezionato (assiale o radiale).
I comandi Applica e OK sono disabilitati. Diventano disponibili dopo aver specificato la geometria del posizionamento e selezionato una famiglia con un membro O-Ring valido. Sarà quindi possibile inserire un O-Ring nell'assieme.
Specifica il tipo di serie per il posizionamento dell'O-Ring.
Assiale | Selezionare questa opzione per specificare il posizionamento della serie assiale. |
Nessun motivo | Nell'assieme non è selezionata alcuna serie. |
Assiale
Rettangolare | Duplica una o più lavorazioni e dispone le ricorrenze risultanti in una serie rettangolare o lungo una traiettoria lineare o non lineare in una direzione o in entrambe le direzioni, in base ad un conteggio e ad una spaziatura specifici. Le righe e le colonne possono essere costituite da linee, archi, spline o ellissi tagliate. In un assieme, è possibile creare soltanto serie di lavorazioni di schizzo, inclusi i loro raccordi e smussi dipendenti. |
Quote circolari | Duplica una o più lavorazioni e dispone le ricorrenze risultanti secondo un conteggio e una spaziatura specifici su un arco o un cerchio. All'interno di una serie, tutte le ricorrenze di una lavorazione rappresentano un'unica lavorazione, ma le singole ricorrenze vengono elencate sotto l'icona della lavorazione seriale nel browser. È possibile sopprimere o ripristinare tutte le ricorrenze o alcune di esse. In un assieme, è possibile creare soltanto serie di lavorazioni di schizzo, inclusi i loro raccordi e smussi dipendenti. |
Segui serie | Disponibile solo se è stata selezionata l'opzione di posizionamento Circolare e si seleziona la prima ricorrenza della serie nella finestra grafica. Fare clic su Inverti per invertire l'orientamento di un o-ring. |
Colonna, Riga, Circolare
