Le superfici create in altri sistemi CAD possono contenere dati incompatibili o altre irregolarità che richiedono una correzione. Per ottenere risultati ottimali, analizzare le superfici prima di utilizzarle nell'ambiente di parti. Utilizzare il comando Trova errori nell'ambiente di correzione e il comando Controllo di qualità nell'ambiente di costruzione.
Le funzioni del comando Unisci e i risultati ottenuti sono diversi nell'ambiente di correzione e nell'ambiente di parti:
Consente di utilizzare unicamente superfici.
Consente di utilizzare unicamente superfici di costruzione.
Consente di utilizzare unicamente superfici e superset.
Analisi e contrassegno degli spigoli delle superfici per indicare quelli che è possibile unire in un superset. Degli strumenti specializzati correggono gli errori nei dati.
Nessuna lavorazione creata. Le operazioni non sono parametriche e non presentano una cronologia.
Le superfici unite creano una lavorazione di unione e collocano un'icona nel browser. Come altre lavorazioni, possono essere utilizzate in operazioni di modifica parametriche, quali il ripristino di elementi soppressi.
Nella maggior parte dei casi, unire tutte le superfici in un superset o un corpo solido nell'ambiente di correzione o costruzione. Nell'ambiente di costruzione, è quindi possibile copiare le superfici nell'ambiente di parti come corpo singolo o, se necessario, come più corpi. In questo caso, selezionare l'opzione Tutte le superfici. Per aumentare la velocità di elaborazione, questa opzione non evidenzia le superfici selezionate nella finestra grafica.
Una volta selezionate, è possibile analizzare le superfici per identificare le facce che non possono essere unite o che presentano spazi, quindi procedere all'unione delle superfici idonee.
Quando si utilizza Unisci per analizzare le superfici nell'ambiente di correzione, i risultati dell'analisi vengono visualizzati nell'anteprima sotto forma di spigoli delle superfici contrassegnati con colori.
Per creare un superset, potrebbe essere necessario correggere le superfici per rimuovere gli spazi o assicurarsi che gli spigoli rientrino nelle tolleranze.
Utilizzare il comando Trasferisci superficie per selezionare le facce o i corpi e spostarli in un nuovo composto o unirli ad un corpo selezionato. È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un superset nel browser e utilizzare il comando del menu contestuale Aggiungi superficie per unire una superficie selezionata al superset attivo.
