Finestra di dialogo Calcolatore saldatura di testa - Scheda Calcolo della fatica
Consente di calcolare i giunti saldati caricati a fatica nel caso in cui il calcolo statico non sia sufficiente. Suggerimento L'argomento Resistenza a fatica del giunto saldato nel Prontuario tecnico contiene una descrizione dei giunti con carico a fatica, nonché informazioni di base.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Ambienti gruppo ConvertiCalcolatore saldatura di testa , quindi fare clic sulla scheda Calcolo della fatica
Carichi
Inserire i parametri di caricamento.
Determinazione limite di fatica
Impostare i parametri. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Determinazione del limite di fatica del giunto saldato nel Prontuario tecnico.
Limite fatica di base del materiale
Utilizzare il valore stimato (predefinito dal calcolatore) oppure immettere un valore in base ai risultati delle prove del materiale.
Fattore di superficie
Comporta la crescita della resistenza a fatica in rapporto all'aumento della qualità. Per impostare il valore nella finestra di dialogo Fattore di superficie, fare clic sulla freccia.
Fattore di dimensione
Il valore è inferiore a 1 per i giunti caricati con flessione invertita o torsione (taglio). Se il giunto viene caricato con tensione invertita, il suo valore non ha effetto sulla resistenza a fatica.
Fattore di affidabilità
Consente di visualizzare un valore calcolato. Il valore diminuisce in rapporto alla crescita della richiesta di affidabilità.
Fattore concentrazione sollecitazione modificato
Consente di visualizzare un valore reciproco per il Fattore di riduzione della resistenza a fatica.
Fattore di temperatura operativa
Dipende dal materiale usato. Il limite di fatica dei profilati di acciaio comunemente usati, compreso all'incirca tra -20 e 200°C, può essere impostato su 1 (non dipende in modo determinante dalla temperatura).
Fattore degli effetti vari
Questo fattore comprende tutti gli altri effetti che possono ridurre o aumentare la resistenza a fatica del giunto saldato (ad esempio l'influenza della corrosione).
Metodo di calcolo resistenza a fatica
Consultare i capitoli Limiti di fatica per i giunti saldati e Resistenza a fatica del giunto saldato nel Prontuario tecnico per ulteriori informazioni e per le formule di calcolo.
Parametri di calcolo
Consente di impostare i parametri per il calcolo.
Fattore di corsa dinamico
Consente di specificare il valore o di selezionarlo nella finestra di dialogo Valori consigliati del fattore di corsa dinamico.
Nota: Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Resistenza a fatica del giunto saldato nel Prontuario tecnico.
Durata utile in migliaia di compressioni
Consente di selezionare un valore dall'elenco. Il capitolo Limite di fatica nell'ambito della resistenza programmata del Prontuario tecnico riporta le istruzioni per la selezione.
Grado di sicurezza richiesto
Consente di impostare il rapporto tra la resistenza a fatica e la sollecitazione calcolata per il giunto saldato. Immettere il valore oppure fare clic sulla freccia per selezionarlo nella finestra di dialogo Fattore di sicurezza del giunto saldato caricato staticamente.
Nota: Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Fattore di sicurezza del giunto saldato caricato a fatica nel Prontuario tecnico.
Risultati
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza del giunto.
Sezione Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
Calcolo della saldatura con carico da fatica in base alla norma CSN
Se si applica il calcolo in base a CSN, la scheda Calcolo della fatica cambia. Selezionare il calcolo in base all'opzione CSN in Altre opzioni della scheda Calcolo.
Alla sezione Determinazione limite di fatica viene sostituita la sezione Verifica del materiale di base, in cui sono contenuti i parametri che, nel corso del calcolo, sono necessari per controllare la resistenza di una parte non interessata dalla saldatura.
La sezione Parametri di calcolo contiene alcuni parametri aggiuntivi.
Nota: Il calcolo della saldatura con carico da fatica in base a CSN viene determinato solo per gli acciai di classe 11 con resistenza pari a 370, 420 e 520 MPa.
Scheda Calcolo
Comandi della barra degli strumenti
