Finestra di dialogo Calcolatore saldatura di testa - Scheda Calcolo
Consente di impostare i parametri per il calcolo di un giunto saldato di testa.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Ambienti riquadro Converti Calcolatore saldatura
Carichi
Immettere le forze, i momenti flettenti e altri parametri rilevanti per determinare il caricamento della saldatura. Le opzioni visualizzate dipendono dal tipo di carico saldatura selezionato.
Momento flettente M1
Consente di progettare la lunghezza ottimale del mozzo per il carico, il diametro dell'albero e le proprietà del giunto specificati.
Momento flettente M 2
Consente di progettare il diametro ottimale dell'albero per il carico e le proprietà del giunto specificati.
Quote
Consente di ottenere un riepilogo di tutti i parametri necessari per definire la geometria della saldatura. Le opzioni visualizzate dipendono dal tipo di progettazione saldatura selezionato.
Spessore piastra
Lunghezza saldatura
Angolo di saldatura
Materiale e proprietà giunto
Selezionare la casella di controllo per aprire il database dei materiali e selezionare un materiale. Se necessario, modificare le proprietà del materiale.
Resistenza allo snervamento
Consente di visualizzare la sollecitazione massima che può essere applicata senza deformazione permanente dell'esemplare di prova. Il valore viene modificato automaticamente in base al materiale selezionato. Se si modifica il valore, la selezione del materiale cambia in Utente.
Resistenza massima a trazione
Fattore di sicurezza
Per impostare il valore nella finestra di dialogo Fattore di sicurezza, immettere il valore oppure fare clic sulla freccia.
Fattore di conversione del giunto saldato per
- Saldatura di testa caricata con traz. -Pressione
Per impostare il valore nella finestra di dialogo Valori consigliati, immettere il valore oppure fare clic sul pulsante.
Saldatura di testa caricata con taglio
Consente di immettere un valore o di impostarlo nella finestra di dialogo in cui sono riportati i valori consigliati.
Calcolo di saldatura caricata staticamente
Opzione per scegliere tra Procedura di calcolo standard e Metodo di sollecitazione comparativa. Consente di selezionare il metodo di calcolo per i giunti saldati caricati staticamente. Entrambi i metodi calcolano in modo simile la sollecitazione risultante, tuttavia la valutazione dei risultati della verifica della resistenza è differente. Consultare il Prontuario tecnico per informazioni sui metodi utilizzati per il calcolo dei giunti saldati.
Verifica la resistenza del giunto mediante confronto diretto della sollecitazione principale, a taglio o ridotta risultante con la sollecitazione ammissibile utilizzando una procedura di calcolo standard. Per le formule di calcolo, consultare il Prontuario tecnico.
Se la verifica della resistenza viene eseguita con questo metodo, consente di eseguire un confronto tra la sollecitazione ammissibile e la sollecitazione comparativa ausiliaria derivata dalle sollecitazioni parziali calcolate mediante i fattori di conversione del giunto saldato. Per le formule di calcolo, consultare il Prontuario tecnico.
Carico saldatura
Consente di specificare il metodo di carico della saldatura.
Progettazione saldatura
Consente di specificare il metodo di progettazione della saldatura.
Risultati
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza della saldatura.
Sezione Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
Scheda Calcolo della fatica
Comandi della barra degli strumenti
