Imposta i parametri per la progettazione di una molla Belleville.
Accesso: | Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Molla Belleville ![]() |
Utilizzare questa sezione per specificare un tipo di molla e le quote delle molle a disco singolo.
Tipo di molla | Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per visualizzare una finestra di dialogo in cui selezionare la norma della molla progettata (ANSI, DIN o CSN). Se non si specifica la norma, saranno visualizzati tutti i tipi di molla. In base alla norma selezionata, le molle vengono caricate nel calcolo e, nel menu a discesa Quote molla a disco singolo apparirà un elenco di molle ammissibili. |
Quote molla a disco singolo | Visualizza l'elenco delle quote delle molle ammissibili. L'elenco dipende dal tipo di molla selezionato. |
| Fare clic per aprire la finestra di dialogo in cui è possibile modificare le quote della molla o aggiungere quote personalizzate. |
Selezionare la casella per specificare le opzioni del gruppo di molle.
Specificare un'opzione di posizionamento e il tipo di stato con carico della molla.
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
In Autodesk Inventor viene visualizzata un'anteprima grafica della geometria selezionata. È possibile utilizzare i grip per specificare i parametri delle molle Belleville.
Molla singola
1. Utilizzare il grip per spostare la molla lungo il suo asse. Fare doppio clic sul grip per modificare il valore.
2. Utilizzare il grip per modificare le dimensioni della molla in base al diametro esterno.
Gruppo di molle in parallelo
3. Utilizzare il grip per modificare il numero di molle in parallelo.
Gruppo di molle in serie
3. Utilizzare il grip per modificare il numero di molle in serie.
Gruppo di molle in serie e in parallelo
4. Utilizzare il grip per modificare il numero di molle in parallelo.
