Finestra di dialogo Generatore perni di fissaggio - Scheda Progettazione
Imposta i parametri per la progettazione di un perno di fissaggio.
Per inserire componenti utilizzando il Generatore perni di fissaggio è necessario essere connessi al server del Centro contenuti e il Centro contenuti deve essere configurato sul proprio computer. Se non si è collegati al Centro contenuti, la sezione Elementi dalla quale selezionare il perno non sarà disponibile.
Per informazioni sull'uso del Centro contenuti, consultare la Guida del Centro contenuti o Informazioni sulla configurazione delle librerie del Centro contenuti.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Fissa Perno di fissaggio .
Tipo
Consente di selezionare il tipo di perno di fissaggio. Sono disponibili due opzioni per i fori:
  • Tutte le facce: tutti i fori vengono creati attraverso l'intero materiale.
  • Foro conico: consente di selezionare solo un foro esistente e un perno conico.
Posizionamento
Consente di specificare il posizionamento del perno di fissaggio.
Il primo menu a discesa viene utilizzato per specificare il posizionamento del perno di fissaggio. Sono disponibili quattro opzioni. A seconda della selezione effettuata, sotto il menu a discesa verranno abilitati i relativi comandi.
Opzioni posizionamento:
  • Lineare: crea fori su una faccia rispetto a due spigoli lineari.
  • Concentrico: crea fori su una faccia, concentrici rispetto ad uno spigolo circolare o ad una faccia cilindrica.
  • Su punto: crea fori che sono coincidenti con un punto di riferimento e posizionati rispetto ad un asse, spigolo o piano di lavoro.
  • Per foro: consente di posizionare i componenti nel foro selezionato.
I pulsanti di posizionamento vengono utilizzati per specificare il posizionamento del perno di fissaggio creato:
Nota: A seconda della selezione effettuata per il posizionamento, vengono visualizzati i comandi appropriati.
  • Faccia: selezionare una faccia iniziale per posizionare il foro.
  • Riferimento 1: selezionare il primo spigolo lineare di riferimento per la quotatura del posizionamento del foro.
  • Riferimento 2: selezionare il secondo spigolo lineare di riferimento per la quotatura del posizionamento del foro.
  • Circolare: consente di selezionare l'oggetto di riferimento per il posizionamento del centro del foro. Scegliere uno spigolo circolare o una faccia cilindrica.
  • Punto: consente di selezionare un punto di riferimento da impostare come centro del foro.
  • Foro esistente: consente di selezionare un foro esistente.
  • Terminazione: consente di selezionare una faccia finale.
Perno
Specificare il diametro del perno.
Elementi
Consente di progettare una connessione a perno di fissaggio.
È necessario per prima cosa selezionare le opzioni di posizionamento. In base alle opzioni di posizionamento selezionate, il generatore sceglie il numero di fori oppure propone la selezione di altri fori o l'aggiunta di fori virtuali. Per iniziare la composizione della connessione a perno di fissaggio, è necessario seguire le istruzioni riportate nell'elenco Elementi "Fare clic per selezionare un perno". Fare clic su questa area dell'elenco di selezione per visualizzare un elenco dei perni disponibili nel Centro contenuti filtrato in base alle impostazioni relative al diametro foro applicate in precedenza.
Ogni componente può essere modificato:
Proprietà personalizzate
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà personalizzate in cui è possibile modificare i parametri della parte (lunghezza del perno di fissaggio, diametro del perno di fissaggio e così via).
Elimina
Consente di eliminare il componente.
Modifica contenuto
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile effettuare selezioni dagli elementi del Centro contenuti filtrati.
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
Anteprima grafica
In Autodesk Inventor viene visualizzata un'anteprima grafica della geometria selezionata, in cui è possibile utilizzare i grip per specificare, ad esempio, la lunghezza del perno.
Scheda Calcolo
Comandi menu
