Come pubblicare una parte o una iPart in una libreria del Centro contenuti
Utilizzare la Guida alla pubblicazione per pubblicare le parti o le iPart in una libreria utente del Centro contenuti. La parte pubblicata viene salvata come una famiglia di parti nella categoria selezionata.
  1. Aprire una parte o una iPart da pubblicare, quindi fare clic su scheda Gestione gruppo Centro contenuti Pubblica parte.
  2. Nella finestra di dialogo Guida alla pubblicazione:
    • Selezionare una libreria utente del Centro contenuti in cui eseguire la pubblicazione.
    • Selezionare la lingua della parte pubblicata.
    • Fare clic su Avanti.
  3. Selezionare la categoria per la pubblicazione e fare clic su Avanti.
    Nota: Se la categoria selezionata richiede la creazione, è necessario creare la parte o l'iPart come primo passaggio.
  4. Mappare i parametri della categoria ai parametri della parte pubblicata, quindi fare clic su Avanti.
    I parametri della categoria che richiedono il mappaggio sono contrassegnati con uno sfondo giallo.
    Suggerimento: È possibile mappare i parametri di diversi tipi di dati. È necessario verificare che i valori dei parametri siano convertibili: ad esempio, un valore stringa deve poter essere convertito in un valore numerico.
  5. Specificare le colonne chiave della famiglia. Spostare almeno una voce dalle colonne della tabella alle colonne chiave. In seguito, fare clic su Avanti.
    Nota: Le colonne chiave specificano un membro della famiglia quando questo viene inserito in un assieme o in un file di parti dal Centro contenuti.
  6. Impostare le proprietà della famiglia e fare clic su Avanti.
  7. Controllare l'immagine in miniatura della famiglia. Se necessario, sostituire l'immagine di default.
  8. Fare clic su Pubblica per pubblicare la parte.
Utilizzo del comando Pubblicazione per gruppi per pubblicare le parti o le iPart
Il comando Pubblicazione per gruppi consente di creare le definizioni di pubblicazione e salvarle in operazioni. È possibile pubblicare tali operazioni per gruppi o salvarle per pubblicarle in un secondo momento. Le definizioni delle operazioni di pubblicazione esistenti possono essere modificate prima dell'avvio del processo di pubblicazione.
Fase 1: Per avviare la Guida alla pubblicazione
  1. Fare clic su scheda Gestione gruppo Centro contenuti Pubblica parte per pubblicare una parte aperta attiva. In alternativa, fare clic su Pubblica per gruppi per selezionare un modello da pubblicare nell'unità locale. Viene visualizzata la finestra di dialogo Guida alla pubblicazione.
  2. Nella finestra di dialogo Guida alla pubblicazione vengono visualizzate le operazioni correnti o in attesa di pubblicazione. Fare clic su Nuova operazione.
  3. Nella finestra di dialogo Guida alla pubblicazione viene visualizzato l'elenco delle librerie con proprietà di lettura/scrittura in cui è possibile eseguire la pubblicazione. Dall'elenco Seleziona libreria, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per selezionare una libreria in cui eseguire la pubblicazione.
  4. Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per selezionare una lingua.
  5. Per pubblicare una parte selezionata dal percorso sul disco locale, fare clic su Sfoglia accanto al campo per la selezione del file di parti per la pubblicazione. Quindi selezionare una parte. Fare clic su Avanti per continuare.
Per pubblicare una parte aperta in un file di parti, fare clic su scheda Gestione gruppo Centro contenuti Pubblica parte .
Fase 2: Selezionare la categoria in cui eseguire la pubblicazione e specificare le opzioni, se disponibili
  1. Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa, quindi selezionare una categoria in cui pubblicare la famiglia.
  2. Fare clic su Avanti per continuare.
Fase 3: Mappaggio dei parametri della famiglia
Mappare i parametri del modello sui parametri della categoria. I parametri della categoria che richiedono il mappaggio vengono visualizzati su uno sfondo giallo chiaro.
Nota: I parametri di filettatura vengono premappati automaticamente per gli elementi di fissaggio nella Guida alla pubblicazione. È possibile modificare la mappatura, se necessario.
Passaggio 4: Definire colonne chiave della famiglia
Definire almeno una colonna chiave da pubblicare.
  1. Evidenziare una colonna della tabella, quindi fare clic sulla freccia > per definire una colonna chiave.
  2. Per rimuovere una colonna chiave, evidenziare la colonna, quindi fare clic freccia < per rimuoverla dall'elenco.
  3. Fare clic su Pubblica o su Avanti per continuare.
Passaggio 5: Definizione delle proprietà della famiglia
  1. Fare clic su Pubblica o su Avanti per passare alla selezione della miniatura.
  2. Per selezionare una miniatura, fare clic su Sfoglia nel campo Carica miniatura alternativa.
  3. Fare clic su Pubblica per pubblicare la parte.
Nota: Per continuare a pubblicare parti aggiuntive in una sessione, fare clic su Nuova operazione nella finestra di dialogo Pubblicazione per gruppi.
Suggerimento: È possibile eliminare le famiglie di parti con proprietà di lettura/scrittura. Nella finestra di dialogo Editor del Centro contenuti, selezionare la famiglia da eliminare, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina dal menu.
Pubblicazione delle parti create
La procedura di pubblicazione di una parte creata è identica a quella precedente, tranne per il fatto che la categoria viene selezionata automaticamente. Per ulteriori informazioni sulle parti create, vedere la sezione Creazione delle parti.
Per le applicazioni seguenti, occorrono parti da creare:
Argomento principale: Informazioni sulla pubblicazione e la creazione del Centro contenuti
Attività correlate
Concetti correlati
Informazioni correlate
