Finestra di dialogo Creazione componente
Accesso
Barra multifunzione: scheda Gestione
gruppo Crea
Componente
Layout
Categoria
Utilizzare il menu a discesa per visualizzare l'elenco delle categorie disponibili per la pubblicazione. Selezionando una categoria, verranno visualizzati i grafici e i messaggi di selezione appropriati per guidare la creazione.
Quando si seleziona una categoria, i grafici e i messaggi di selezione cambiano in ciascuna zona primaria in base al componente selezionato.
Mappaggio iMate
In base alla categoria selezionata, viene visualizzato l'elenco degli iMate necessari per la creazione o il mappaggio. Ogni riga rappresenta un iMate che può essere creato seguendo la guida dell'immagine o selezionato dagli iMate di modello disponibili. Quando si seleziona la riga, la sezione dell'elenco viene evidenziata con il descrittore in blu e con l'indicatore di selezione a sinistra.
Una volta eseguito correttamente il mappaggio dell'iMate, viene visualizzato un segno di spunta all'inizio della riga di selezione.
Colonna iMate
Visualizza il nome richiesto dell'iMate.
Colonna di selezione
Consente di accedere ad un filtro di selezione. Scegliere l'opzione di default o il simbolo iMate per selezionare uno degli iMate già disponibili nella parte.
Nell'elenco di selezione a discesa sono contenuti gli iMate disponibili attualmente presenti nel modello che è possibile selezionare.
Nota: È possibile rinominare gli iMate in base alle esigenze. Questi nomi creati o mappati vengono visualizzati nell'elenco di iMate nella finestra di dialogo Creazione componente.
Seleziona geometria
Selezionare la geometria o le geometrie di lavoro dalla finestra grafica e dal browser.
Faccia di posizionamento
Visualizza la rappresentazione grafica del mappaggio iMate. Nella rappresentazione grafica della parte sono presenti tutti gli iMate richiesti nell'elenco.
Mappaggio parametri
Consente di eseguire il mappaggio tra parametri della categoria, colonne della famiglia e parametri del modello.
Parametri categoria
Consente di eseguire il mappaggio delle colonne della tabella sui parametri della categoria.
Nota: Se non è disponibile una tabella con colonne, i parametri del modello vengono mappati sui parametri della categoria.
Tutti i parametri della categoria vengono elencati in una tabella. I parametri richiesti sono visualizzati su uno sfondo giallo chiaro. È possibile mappare una colonna della tabella per ciascun parametro categoria. Selezionare il nome della colonna e fare clic sulla freccia alla fine della riga. Viene visualizzata la finestra di dialogo Parametri modello parte, in cui è possibile eseguire il mappaggio del parametro.
Per portare a termine correttamente il mappaggio dei parametri, a tutti i parametri di categoria Richiesti deve essere assegnata una colonna.
In base alla categoria selezionata, viene visualizzato l'elenco dei parametri di mappaggio richiesti. Se viene selezionato un parametro, la relativa sezione dell'elenco viene evidenziata. Il colore del descrittore diventa blu e l'indicatore di selezione viene posizionato a sinistra.
Parametri modello
È inoltre possibile immettere una costante nella colonna Parametri modello. Tale valore verrà quindi utilizzato per ogni membro della famiglia.
Parametri richiesti per ciascuna categoria
Per mappare i parametri, vi sono alcuni parametri richiesti per ciascuna categoria:
Categoria | Parametri richiesti | Tipo dati |
Bulloni | Svasato | Lunghezza gambo | Reale |
Diametro nominale | Reale |
Lunghezza nominale | Reale |
Passo filettatura | Reale |
Classe filettatura | stringa |
Larghezza tra i bordi | Reale |
Designazione filettatura | stringa |
Tipo filettatura | stringa |
Larghezza tra piatti | Reale |
Diametro bullone | Reale |
Altezza testa | Reale |
Diametro testa | Reale |
Angolo testa | Reale |
Lunghezza filettatura | Reale |
Lunghezza grip | Reale |
Testa esagonale Testa esagonale - Con flangia | Lunghezza gambo | Reale |
Larghezza tra angoli | Reale |
Testa arrotondata Viti di arresto Esagono incassato Testa quadrata Prigionieri | Lunghezza gambo | Reale |
Dadi | Dadi con tappo Esagonale - Con taglio Altro | Angolo testa | Reale |
Altezza | Reale |
Dadi alettati esagonali | Angolo testa | Reale |
Altezza | Reale |
Esagonale - Con flangia | Angolo testa | Reale |
Diametro flangia | Reale |
Altezza | Reale |
Dadi arrotondati | Angolo testa | Reale |
Diametro esterno | Reale |
Altezza | Reale |
Perni | Perni | Distanza fori | Reale |
Designazione diametro nominale | stringa |
Diametro foro per divisione perno | Reale |
Coppiglie | Passo filettatura | Reale |
Cilindrico Scanalato | Passo filettatura | Reale |
Rastremazione | Passo filettatura | Reale |
Diametro massimo | Reale |
Rivetti | Svasato Radente | Altezza testa | Reale |
Rondelle | Sfera Radente Molla Rastremazione | Diametro esterno | Reale |
Spessore | Reale |
Altro | Diametro nominale | Reale |
Spessore | Reale |
Cuscinetti | Cuscinetti a sfere Cuscinetti - Radenti Cuscinetti a rulli | Larghezza | Reale |
Diametro scanalatura | Reale |
Spessore | Reale |
Diametro albero | Reale |
Graffe circolari | Larghezza | Reale |
Spessore | Reale |
Tasti | Altezza | Reale |
Lunghezza | Reale |
Spessore | Reale |
Diametro albero massimo | Reale |
Larghezza | Reale |
Diametro albero minimo | Reale |
Argomento principale: Informazioni sulla pubblicazione e la creazione del Centro contenuti
Attività correlate
Concetti correlati
