Informazioni sui punti di percorso
I punti del percorso vengono creati nella geometria del modello selezionato quando viene generata una regione del percorso automatico oppure quando viene eseguito uno schizzo manuale dei segmenti di un percorso. I punti di percorso possono essere creati sulla geometria esistente oppure nello spazio 3D mediante metodi interattivi o input preciso. I punti di percorso sono in realtà punti di schizzo 3D, pertanto è possibile selezionare i punti di riferimento creati prima della creazione del percorso mediante il comando Percorso.
Dopo aver composto il percorso, ogni suo punto viene solitamente associato ad un raccordo, a meno che non sia un punto finale libero di un percorso rigido o un punto di percorso di controllo di un percorso di tubi flessibili. Se in uno stile di tubo flessibile non viene definito un raccordo iniziale né un raccordo finale, il punto del percorso terminale appropriato resta scoperto senza alcun raccordo.
Se si inserisce un raccordo su un segmento di percorso, viene creato automaticamente un punto di percorso sottostante. Tale punto di percorso condiviso è in realtà un punto di percorso di schizzo che divide il segmento del percorso in due segmenti.
Rappresentazione dei punti di percorso durante la selezione
Durante la definizione dei punti di percorso mediante lo strumento per il percorso ortogonale 3D, vengono visualizzati colori e simboli diversi. Durante il posizionamento del cursore sullo strumento:
Criteri di denominazione dei punti di percorso nel browser Modello
Per default, nel browser Modello vengono visualizzati tutti i punti del percorso con il nome Punto di percorso , in cui ** rappresenta un numero che viene incrementato automaticamente. Rispetto ai singoli punti di percorso di schizzo, i segmenti di percorso automatico solitamente contengono una serie di punti di percorso continui indentati all'interno del nodo del browser Percorso automatico.
I nomi delle regioni di percorso automatico e dei punti di percorso indentati devono essere univoci. Così come per i punti di riferimento di Autodesk Inventor, è possibile modificare i nomi dei punti di percorso nel browser Modello mediante la classica funzione di modifica dei sistemi operativi Microsoft Windows, in modo da renderli maggiormente descrittivi.
Differenze tra i punti di percorso automatici e i punti di percorso di schizzo nei percorsi rigidi
Se il segmento di percorso di schizzo non è del tutto vincolato, i punti di percorso possono essere aggiornati automaticamente ad una nuova posizione ma non è possibile aggiungerne o rimuoverne durante gli aggiornamenti dinamici. Sarà pertanto necessario inserirli o eliminarli manualmente.
I punti di percorso automatici vengono sempre regolati dinamicamente se vengono apportate modifiche all'assieme. Quando vengono selezionati punti di riferimento o geometrie sottostanti per i punti di percorso finali, il percorso rimane associativo rispetto a questi punti. Se la geometria del modello viene modificata, il sistema ricalcola automaticamente le soluzioni di percorso automatico disponibili. Dopo aver convertito i punti di percorso automatici in punti di percorso di schizzo, il loro funzionamento resta invariato.
Definizione di punto di percorso condiviso
I punti di percorso collegano una serie di segmenti di schizzo continui in modo da formare un percorso. Un punto di percorso può essere condiviso tra una regione di percorso automatico e un segmento di percorso di schizzo. Le modifiche apportate al punto di percorso condiviso possono avere effetto su entrambi i segmenti adiacenti.
Modifica dei punti di percorso
Nella scheda Percorso e nel menu contestuale sono disponibili diverse opzioni di modifica dei punti di percorso, in base al meccanismo specifico di creazione del percorso e al tipo di percorso. Ad esempio, le opzioni di modifica dei punti di percorso finali sono diverse da quelle per i punti di percorso intermedi e i punti di percorso del tubo flessibile dispongono di un insieme di comandi di modifica diverso dai punti di percorso rigido.
Tipi di percorso
Opzioni di modifica disponibili per il punto del percorso
Percorsi di tubazioni rigide e di tubi con piega
È sempre possibile inserire punti di percorso interni ai segmenti di percorso automatico o di percorso di schizzo, continuare il percorso finale libero mediante l'aggiunta di punti di percorso ai percorsi completati e rinominare i punti di percorso mediante la funzionalità di modifica dei sistemi operativi Microsoft Windows.
Solo per le regioni di percorso automatico:
  • Riposizionamento dinamico dei punti di percorso automatico intermedi nei raccordi di accoppiamento di default mediante i comandi Modifica posizione e Sposta nodo.
  • Riposizionamento dinamico dei segmenti di percorso in una faccia piana mediante il comando Sposta segmento.
Solo per i percorsi di schizzo e i punti di percorso inseriti manualmente nei segmenti di percorso automatico:
  • Ridefinizione dei punti di percorso mediante il comando Spostamento/Rotazione 3D.
  • Creazione di punti di percorso mediante Piega personalizzata, mediante il controllo angolare dello strumento per il percorso ortogonale 3D e mediante gli strumenti, Snap punto, Snap rotazione, e Specifica distanza.
  • Eliminazione dei punti del percorso non associati ad alcun raccordo direzionale di default.
Percorsi di tubi flessibili
  • Creazione di punti di percorso mediante il controllo angolare dello strumento per il percorso ortogonale 3D e mediante gli strumenti, Snap punto, Snap rotazione, e Specifica distanza.
  • Inserimento di punti di percorso interiori ai segmenti dei tubi flessibili.
  • Prosecuzione del percorso finale libero in cui il percorso di tubi flessibili non contiene raccordi iniziali e finali o contiene solamente un raccordo.
  • Eliminazione dei punti di percorso intermedi.
  • Ridenominazione dei punti di percorso.
  • Riposizionamento dei punti di percorso mediante i comandi Offset e Spostamento/Rotazione 3D.
Nota: Sebbene i punti di percorso del tubo flessibile vengano determinati durante la creazione del percorso, essi sono del tutto diversi dai percorsi rigidi di schizzo. Quando si aggiunge. si riposiziona o si elimina un punto di percorso del tubo flessibile, il percorso viene ricalcolato automaticamente in modo che rifletta le modifiche.
Percorsi derivati
  • Aggiunta o rimozione della geometria.
  • Modifica dello schizzo di base
  • Visualizzazione e modifica delle violazioni.
  • Interruzione del collegamento tra il percorso derivato e lo schizzo di base.
Nota: I percorsi derivati vengono associati agli schizzi di base sottostanti. Se si interrompe il collegamento, essi dispongono delle stesse opzioni di modifica dei percorsi automatici.
Definizione dei punti di riferimento fissati
Nei punti di riferimento fissati vengono rimossi tutti i gradi di libertà, in modo che le modifiche della geometria del modello non coinvolgano la loro posizione. Utilizzare il comando Punto di riferimento fissato per definire un punto di riferimento fissato in uno spazio 3D, selezionabile da un percorso durante le creazioni o le modifiche successive.
Per creare un punto di riferimento fissato, attivare l'ambiente di percorsi. Fare clic sul comando Punto di riferimento fissato nella scheda Percorso, selezionare un vertice, un punto di riferimento, l'intersezione delle facce e degli spigoli della parte ed utilizzare, eventualmente, il comando Spostamento/Rotazione 3D associato per determinare la posizione.
Nota:
