Consente di impostare i parametri per la progettazione di un ingranaggio conico.
Accesso: | Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Ingranaggio conico . |
Consente di specificare il tipo di ingranaggio come Componente o Nessun modello, nonché il relativo posizionamento.
Per l'inserimento dell'ingranaggio conico sono disponibili due opzioni. A seconda della selezione, i comandi di posizionamento vengono abilitati nei riquadri Ingranaggio 1 e Ingranaggio 2.
Faccia cilindrica | Selezionare la faccia cilindrica. |
Piano iniziale | Selezionare la faccia o il piano di lavoro iniziale. Utilizzare Inverti per invertire la faccia piana o il piano di lavoro. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza della chiavetta. I valori vengono calcolati quando si fa clic su Calcola.
Per modificare l'unità di misura dei valori riportati nei risultati, fare doppio clic sul valore che si desidera modificare.
Per ulteriori informazioni sui parametri calcolati nella sezione Risultati, consultare il Prontuario tecnico.
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea nella parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
L'anteprima grafica dell'ingranaggio conico progettato viene presentata nella finestra di Autodesk Inventor quando si specifica il posizionamento dell'ingranaggio conico (la faccia cilindrica deve essere selezionata). L'anteprima varia in base alle modifiche apportate nel Generatore ingranaggi conici.
