È possibile importare i file di Fusion (.fusiondesign) e creare un riferimento AnyCAD per il file.
Novità:
AnyCAD per Fusion consente di importare le progettazioni di Fusion (.fusiondesign) come modello di riferimento AnyCAD direttamente da Inventor.
Per poter condividere dati tra Inventor, un'applicazione desktop, e Fusion, una piattaforma basata su cloud, ci sono alcuni requisiti da rispettare:
*Installazione di Desktop Connector * Con Desktop Connector è possibile accedere alle progettazioni di Fusion (.fusiondesign) nell'hub Fusion Team dall'unità desktop di Fusion del computer.
Scaricare e installare Desktop Connector.
Progetto Fusion Un hub Fusion fornisce una posizione centrale nel cloud per organizzare e controllare l'accesso alle progettazioni di Fusion. Le progettazioni di Fusion sono organizzate per progetti. Per accedere alle progettazioni di Fusion, un amministratore deve invitare l'utente ad un hub e concedere l'accesso ai dati di progetto appropriati. Se non è ancora stato creato un hub a cui potersi unire, è possibile crearlo. Prima di creare un hub, verificare con i collaboratori che uno non esista già.
Ulteriori informazioni su Fusion Progetti e hub.
Le progettazioni di Fusion possono essere aperte solo da un hub di Fusion a cui è stato concesso l'accesso.
Utilizzare il comando Apri o Importa per selezionare una progettazione di Fusion (.fusiondesign) da importare.
Vedere Come importare file da altri sistemi CAD come un modello di riferimento o di conversione per informazioni su come importare una progettazione di Fusion (.fusiondesign).
Nella finestra di dialogo Apri o Importa, individuare l'unità Fusion e l'hub Fusion in cui si trova il modello di Fusion. Quindi, selezionare una progettazione di Fusion (.fusiondesign) da importare.
Selezionare le opzioni di importazione da includere e fare clic su OK.
Esistono diversi modi per sincronizzare il modello di Fusion utilizzato come riferimento in Inventor con gli aggiornamenti più recenti.
Quando si apre un documento di Inventor che contiene un riferimento .fusiondesign, Inventor rileva se è disponibile un aggiornamento:
File di parti: l'icona del fulmine è attivata. Fare clic per eseguire l'aggiornamento con i dati più recenti di Fusion.
File di assieme: viene visualizzato un messaggio in cui si chiede se aggiornare il file. Fare clic su Sì per eseguire l'aggiornamento. Se si seleziona No, l'icona del fulmine viene attivata.
File di parti e di assieme:
Dopo l'importazione, è possibile ricercare manualmente gli aggiornamenti in qualsiasi momento.
Fare clic con il pulsante destro sul file di Fusion nel browser e selezionare Verifica aggiornamenti.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su Inventor e Fusion Interoperability.
