È possibile aggiungere, modificare ed eliminare pieghe.
Le lavorazioni piega possono unirsi alle facce in lamiera che non si toccano. Quando si selezionano spigoli su lavorazioni in lamiera, si aggiunge materiale al modello utilizzando il raggio della piega e lo spessore del materiale definiti dallo stile lamiera.
Le facce si estendono in conformità al raggio piega di default o a quello selezionato. Se le facce sono parallele ma non complanari, è possibile aggiungere una piega doppia. A seconda della distanza esistente tra le facce, le pieghe vengono tagliate, in modo da risultare tangenti, o viene creata una nuova faccia tra le due pieghe.
Una singola lavorazione flangia o flangia contorno in una parte in lamiera può contenere un numero qualsiasi di pieghe.
Durante la creazione della piega della lamiera, è possibile sostituire gli stili di default della lamiera nella finestra di dialogo Piega. Tali impostazioni comprendono le modalità di spiegamento del modello piatto e le impostazioni di scarico piega tra le facce.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
gruppo Crea
Piega
Selezionare uno spigolo del modello su ogni faccia in lamiera.
Facoltativamente, nella scheda Forma, specificare una delle opzioni seguenti per estendere la piega:
Accettare il raggio piega di default specificato nello stile di lamiera attivo oppure fare clic sull'elenco a discesa per selezionare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per immettere un valore diverso.
gruppo Crea
Piega
Specificare il raggio piega se diverso dal raggio di default della parte.
Fare clic sulla freccia per selezionare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per immettere un valore diverso.
Se le facce sono parallele ma non complanari, selezionare una delle seguenti opzioni di piega doppia:
Fare clic su Applica per aggiungere altre pieghe oppure fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Fare clic sul simbolo di Modifica piega relativo alla piega selezionata.
Nell'elenco a discesa Tipo della finestra di dialogo Modifica piega, fare clic su Estensioni larghezza e modificare i relativi parametri di estensione come necessario in base al tipo di larghezza selezionato:
