Utilizzare le lavorazioni spire per creare molle a compressione o filettature da un cilindro.
Novità: 2024.2
Il comando Elicoide utilizza un gruppo Proprietà per definire la lavorazione. Se non si conoscono i gruppi Proprietà di Inventor, vedere Informazioni su gruppi Proprietà
per informazioni sul flusso di lavoro, i comportamenti e le opzioni avanzate, ad esempio il menu gruppo e le impostazioni avanzate. Tenere presente le selezioni effettuate in una sezione, determinare le opzioni presentate nella sezione successiva, mentre si lavora dall'alto verso il basso nel gruppo Proprietà.
Le preimpostazioni possono essere create per le lavorazioni elicoidali utilizzate più comunemente. Per ulteriori informazioni sulle preimpostazioni, vedere Come utilizzare le preimpostazioni.
I processi per la creazione di una molla e di filettature sono differenti. Entrambi i processi sono esaminati nelle seguenti descrizioni attività.
Fare clic su scheda Modello 3D
gruppo Crea
Elicoide
Senza uno schizzo esistente
Selezionare una faccia o un piano di lavoro della parte per lo schizzo.
Creare lo schizzo di un profilo che rappresenti la sezione trasversale della lavorazione di una spira.
Utilizzare il comando Linea o Asse di lavoro per creare un asse di rivoluzione per l'elicoide. È inoltre possibile utilizzare uno degli assi di origine. L'asse può avere qualunque orientamento, ma non può intersecare il profilo.
Nella barra multifunzione, fare clic su Concludi schizzo. Viene visualizzato il gruppo proprietà Elicoide.
Con uno schizzo esistente
, viene selezionato come asse e viene visualizzata l'anteprima di un'elicoide. In caso contrario, è necessario selezionare la linea da utilizzare come asse.Nel gruppo proprietà Elicoide, specificare il tipo di output:
Solido. Crea una lavorazione solida da una sezione aperta o chiusa.
Superficie. Crea una lavorazione di superficie da una sezione aperta o chiusa. Tale superficie può essere una superficie di costruzione su cui terminano altre lavorazioni o uno strumento di divisione per creare una parte divisa.In Geometria di input, selezionare il profilo che rappresenta la sezione trasversale della lavorazione elicoidale. In base alle precedenti impostazioni, il profilo potrebbe essere già selezionato.
Profili. Selezionare uno o più profili per creare il corpo dell'elicoide.
Asse. Fare clic sull'asse di rivoluzione. È possibile utilizzare l'opzione Inverti per invertire la direzione della lavorazione.
In Funzionamento, specificare i parametri per i campi visualizzati, che possono includere:
Rotazione
Scegliere i metodi e gli angoli di transizione iniziale:
Specificare l'output. I parametri di output non vengono visualizzati per le lavorazioni di base perché in quel caso esiste una sola opzione applicabile, unisci. Se nel modello sono presenti uno o più corpi, è possibile scegliere di unire, tagliare, intersecare o creare un nuovo solido, come necessario.
Booleano
Unisci. Aggiunge il volume creato dalla lavorazione loft ad un'altra lavorazione o ad un altro corpo.
Taglia. Rimuove il volume creato dalla lavorazione loft da un'altra lavorazione o da un altro corpo.
Interseca. Crea una lavorazione utilizzando il volume condiviso dalla lavorazione loft e da un'altra lavorazione. Elimina il materiale non incluso nel volume condiviso.
Nuovo solido. Crea un corpo solido. Se il loft è la prima lavorazione solida in un file di parti, questa selezione è l'unica opzione. Selezionare per creare un corpo in un file di parti con corpi solidi esistenti. Ogni corpo è un gruppo indipendente di lavorazioni, separato dagli altri corpi. Un corpo può condividere lavorazioni con altri corpi. Se lo si desidera, rinominare il corpo.Solidi
Fare clic su OK o Applica
per continuare la creazione di altre lavorazioni elicoidali.
Per creare le filettature, è necessario prima creare un cilindro, un piano di lavoro e un asse di lavoro per posizionare il profilo della filettatura; creare e posizionare, quindi, il profilo per le filettature e infine tagliare le filettature.
È possibile creare un cilindro e le geometrie di lavoro per il posizionamento delle filettature. Posizionare la geometria di lavoro sul centro del cilindro, in posizione perpendicolare rispetto all'estremità del cilindro.
per estrudere il profilo in un cilindro.Creazione e posizionamento di un profilo per le filettature. Creare un piano dello schizzo sul piano di lavoro, in direzione perpendicolare all'estremità del cilindro.
Creazione di filettature. Per iniziare, disegnare lo schizzo di un profilo che rappresenti la sezione trasversale della lavorazione elicoide. Quindi, usare il comando Linea o Asse di lavoro per creare un asse di rivoluzione per la spira.
gruppo Crea
Elicoide
