Specificare un tipo di O-Ring e il posizionamento nella scheda Progettazione.
Prima di inserire componenti mediante il Generatore O-Ring, è necessario essere connessi al server del Centro contenuti, e il Centro contenuti deve essere configurato sul computer.
Per informazioni sull'uso del Centro contenuti, consultare la Guida del Centro contenuti o Informazioni sulla configurazione delle librerie del Centro contenuti.
Accesso: | Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo gruppo Trasmissione O-Ring . |
Per impostazione predefinita, il layout della scheda Progettazione consente l'inserimento di guarnizioni radiali. Nella parte sinistra della finestra di dialogo specificare il posizionamento. Nella parte destra è possibile selezionare un O-Ring dal Centro contenuti.
I comandi Applica e OK sono disabilitati. Diventeranno disponibili dopo aver specificato la geometria del posizionamento e selezionato una famiglia con un membro O-Ring valido. Sarà quindi possibile inserire un O-Ring nell'assieme.
Definisce il posizionamento dell'O-Ring.
Utilizzare la casella combinata per selezionare un O-Ring dal Centro contenuti. Assicurarsi di aver installato le librerie corrette nel Centro contenuti. Se ad esempio la libreria ISO non è installata e si desidera inserire un O-Ring ISO, anche se si seleziona la norma ISO dall'elenco non vengono visualizzati O-Ring. Inoltre, una norma o una categoria selezionata potrebbe non contenere un O-Ring di dimensioni corrette per l'asta o lamatura selezionata.
È possibile limitare la selezione visualizzando gli O-Ring per norma o categoria.
Sono disponibili le seguenti categorie di O-Ring:
-Radiale esterno - Radiale interno - Pressione esterna assiale - Pressione interna assiale
Per modificare un O-Ring, selezionare la riga corrispondente.
Se il diametro del cilindro non corrisponde ai dati dell'O-Ring, verrà visualizzato un messaggio di errore e il comando OK non sarà disponibile.
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro della scheda Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea posta a destra o clic singolo sulle virgolette angolari. I risultati vengono visualizzati soltanto se si specifica il posizionamento e il tipo dell'O-Ring.
Il riquadro Risultati fornisce una panoramica dei parametri dell'O-Ring. I valori del riquadro Risultati non sono modificabili.
I seguenti parametri sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Dati O-Ring
Dati scanalatura
In Autodesk Inventor viene visualizzata un'anteprima grafica della geometria selezionata.
Utilizzare i grip 3D per modificare il diametro e il posizionamento dell'O-Ring.
