Finestra di dialogo Generatore perni del giunto - scheda Calcolo
È un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati del generatore in base alle selezioni effettuate nella scheda Progettazione.
Nota: Il comando Calcola è disponibile solo se è selezionato un perno.
Tipo di calcolo della resistenza
Consente di specificare il metodo di calcolo, nonché di determinare i parametri da immettere e quelli da calcolare. Nota: L'elenco di selezione è abilitato solo quando è selezionato un perno. |
Progettazione perno | Consente di progettare le quote ottimali del perno del giunto per il carico, le quote e le proprietà del giunto indicate. |
Verifica calcolo | Consente di verificare la resistenza in base al carico, alle quote e alle proprietà del giunto specificate. |
Carichi
Il caricamento viene inserito tramite potenza, velocità o momento in base al metodo selezionato nell'elenco a discesa. |
Potenza, Momento Velocità | Calcola la velocità in base alla potenza e al momento. |
Momento, Velocità Potenza | Calcola la potenza in base al momento e alla velocità. |
Potenza, Velocità Momento | Calcola il momento in base alla potenza e alla velocità. |
Quote
Diametro perno | Scegliere il diametro del perno. |
Lunghezza perno | Consente di specificare la lunghezza del perno. |
Diametro albero | Consente di immettere il diametro dell'albero. In base a questa quota viene selezionato il perno opportuno. È possibile immettere il diametro o misurarlo in Autodesk Inventor mediante le opzioni visualizzate facendo clic sulla freccia accanto al campo di modifica. |
Diametro mozzo | Consente di specificare il diametro del mozzo in base alle quote delle parti. Se il diametro del mozzo è inferiore al diametro dell'albero, i diametri vengono contrassegnati in rosso. Ciò indica inoltre che la verifica della resistenza del perno non è soddisfacente. È possibile immettere il diametro o misurarlo in Autodesk Inventor mediante le opzioni visualizzate facendo clic sulla freccia accanto al campo di modifica. |
Nota: I valori nel campo di modifica che non risultano soddisfacenti vengono contrassegnati in rosso quando si fa clic sul pulsante Calcola. |
Proprietà giunto
Fattore di servizio | Indica un tipo di caricamento e di montaggio. Il valore del materiale consentito viene ridotto in base al tipo selezionato. Fare clic su accanto al campo di modifica per aprire la finestra di dialogo Fattore di servizio, in cui è possibile selezionare il valore del fattore di servizio. |
Sicurezza desiderata | In relazione alla precisione e all'attendibilità delle informazioni di input, all'importanza dell'accoppiamento, alla qualità della produzione e alla precisione del calcolo, viene selezionato un valore compreso tra 1,5 e 10. |
Materiale perno
Avvertimento: Determina in modo empirico i parametri relativi alla resistenza del materiale e riflette i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano prossimi ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali particolari, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore. |
Materiale | Consente di specificare i valori relativi ai materiali o di selezionare il materiale desiderato dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei tre campi di modifica successivi, che quindi vengono bloccati. Per sbloccare il campo, deselezionare la relativa casella di controllo. |
Sollecitazione a taglio ammissibile | Consente di specificare la sollecitazione a taglio del perno ammissibile utilizzata nel calcolo. La resistenza a taglio del giunto viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Materiale albero
Pressione ammissibile | Consente di specificare la pressione ammissibile relativa al materiale dell'albero di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. La resistenza alla pressione dell'albero viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Materiale mozzo
Materiale | Consente di specificare i valori relativi ai materiali o di selezionare il materiale desiderato dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei tre campi di modifica successivi, che quindi vengono bloccati. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella di controllo. |
Pressione ammissibile | Consente di specificare la pressione ammissibile relativa al materiale del mozzo di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. La resistenza alla pressione del mozzo viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo, fare doppio clic sulla doppia linea posta a destra o clic singolo sulle virgolette angolari. |
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza del perno del giunto. I valori vengono calcolati quando si fa clic cu Calcola. |
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare. |
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea nella parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari. |
Scheda Progettazione
Fattore di servizio
Comandi menu
