Finestra di dialogo Generatore perni del giunto - Scheda Progettazione
Imposta i parametri per la progettazione di un perno del giunto.
Nota: Per inserire il perno del giunto utilizzando il Generatore perni del giunto, è necessario che la geometria dei componenti presenti nell'assieme sia idonea per il posizionamento dei perni del giunto.
È necessario essere connessi al server del Centro contenuti e il Centro contenuti deve essere configurato sul proprio computer anche per interagire con i Generatori di perni. Se non si è collegati al Centro contenuti, l'area Elementi situata a destra della scheda Progettazione sarà disabilitata.
Per informazioni sull'uso del Centro contenuti, consultare la Guida del Centro contenuti o Informazioni sulla configurazione delle librerie del Centro contenuti.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Fissa Perno del giunto .
Posizionamento
Consente di specificare il posizionamento del perno del giunto.
Sono disponibili due opzioni per il posizionamento del perno del giunto:
  • Faccia: consente di selezionare una faccia iniziale per posizionare il foro.
  • Foro esistente: consente di selezionare un foro esistente.
Nota: per il posizionamento è possibile selezionare solo un foro di assieme esistente.
Perno
Consente di specificare il diametro del perno.
Elementi
Consente di progettare una connessione del perno del giunto.
È necessario per prima cosa selezionare un'opzione di posizionamento. Il numero di fori adeguato all'opzione di posizionamento selezionata viene determinato automaticamente. In alternativa, è possibile selezionare fori aggiuntivi o inserire fori virtuali. Per iniziare la composizione della connessione del perno del giunto, seguire le istruzioni riportate nell'elenco Elementi denominato Fare clic per selezionare un perno. Quando si fa clic su questa area dell'elenco di selezione, viene visualizzato un elenco dei perni disponibili (dal Centro contenuti) filtrato in base alle impostazioni precedentemente effettuate per il diametro foro.
Ogni componente può essere modificato:
Proprietà personalizzate
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà personalizzate in cui è possibile modificare i parametri della parte (lunghezza del perno del giunto, diametro del perno del giunto e così via).
Elimina
Consente di eliminare il componente.
Modifica contenuto
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile effettuare selezioni dagli elementi del Centro contenuti filtrati.
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
Anteprima grafica
Viene visualizzata un'anteprima grafica della geometria selezionata. in cui è possibile utilizzare i grip per specificare, ad esempio, la lunghezza del perno.
Scheda Calcolo
Comandi menu
