Creazione report: controllo Immagine
È possibile trascinare un elemento nel riquadro a destra per modificarne le proprietà di posizionamento quali altezza, posizionamento a sinistra o posizionamento in alto.
Proprietà controllo immagine Descrizione
Altezza Consente di specificare l'altezza dell'immagine.
KeepSize Scala l'immagine uniformemente (asse X e Y) Questo effetto è visibile solo nell'anteprima.
Left, Top Posiziona l'immagine rispetto ai bordi della sezione.
Locked Onde evitare spostamenti accidentali, non è possibile utilizzare il mouse per muovere un controllo bloccato. Per spostare un controllo bloccato, specificare i valori di offset a sinistra e in alto.
PictureFile Consente di selezionare l'immagine da visualizzare. Il percorso di default è C:\Utenti\<nome_utente>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <release>\Rxx.x\<lingua>\Pics.
Nota: Rxx.x indica una versione specifica del prodotto. Ad esempio: R24.3.
Priorità Controlla la priorità di disegno del testo e delle immagini. Ad esempio, evita che un'immagine copra un controllo di testo. I controlli con un valore di priorità basso vengono tracciati per primi. Esempio: un'immagine con priorità 10 si sovrappone ad un testo con priorità 1.
Salvare e riaprire il report per vedere il risultato nell'anteprima.
Suppress Consente di sopprimere il controllo in presenza di determinate condizioni, ad esempio una funzione o un'istruzione SELECT che restituisce un valore True o False (0 o 1).
Vedere anche Creazione report: controllo Testo.
Width Consente di specificare la larghezza dell'immagine. Può essere indicata anche col mouse.
