Comandi di cartografia
Di seguito è riportato un elenco dei comandi di cartografia. Fare clic sul nome di un comando per informazioni sul relativo uso.
Per informazioni sui comandi AutoCAD, vedere la Guida di AutoCAD.
Comando Descrizione
AD Specifica un punto in base all'angolo e alla distanza da un dato punto
ADEATTACHDATA Associa i dati oggetto agli oggetti
ADEDEFCRDSYS Definisce un Sistema di Coordinate Globali
ADEDEFDATA Definisce i dati oggetto
ADEDRAWINGS Gestisce l'insieme di Carte
ADEDWGMAINT Rimuove i blocchi dagli oggetti
ADEDWGSTAT Visualizza le statistiche della Carta
ADEEDITDATA Modifica i dati oggetto associati
ADEFILLPOLYG Colora l'interno di un poligono selezionato
ADEGENLINK Collega automaticamente gli oggetti ai dati oggetto o ai record di un database esterno
ADEQUERY Controlla la definizione, la modifica, il salvataggio, il caricamento e l'esecuzione di una query
ADEQUERYLIB Gestisce la libreria delle query
ADEQVIEWDWGS Esegue una visualizzazione rapida delle Carte attive
ADEREMOBJS Rimuove gli oggetti dall'insieme di salvataggio in modo che non vengano salvati nelle Carte di origine
ADERSHEET Effettua la deformazione elastica degli oggetti selezionati
ADERUNQUERY Esegue le query nella Libreria delle query
ADERUNXQUERY Esegue le query salvate esternamente
ADESAVEOBJS Salva gli oggetti dell'insieme di salvataggio nelle Carte di origine
ADESELOBJS Crea un insieme di oggetti da salvare nelle Carte di origine
ADESETCRDSYS Assegna un codice del Sistema di Coordinate Globali alla Carta corrente
ADESHOWOBJS Visualizza gli oggetti nell'insieme di salvataggio
ADETEXTLOC Ridefinisce il punto di etichetta di default di un oggetto per il testo
ADETRANSFORM Sposta, scala e ruota un insieme di oggetti
ADEWHOHASIT Visualizza il proprietario corrente di un oggetto bloccato selezionato
ADEZEXTENTS Esegue un comando ZOOM per visualizzare le estensioni delle Carte attive selezionate
ATTACHDEF Consente di modificare il file di definizione delle classi di oggetti
BB Specifica un punto utilizzando le direzioni da due punti specificati
BD Specifica un punto in base alla direzione e alla distanza da un dato punto
CLASSIFY Classifica gli oggetti esistenti
DD Specifica un punto in base alla deflessione e alla distanza da un determinato punto
DDIST Specifica un punto in base alle distanze da due altri punti
FEATUREDEF Consente di definire una nuova classe di oggetti in base ad un esempio della Carta corrente
MAP2SDF Esporta un file SDF 2 da utilizzare con Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente. Uguale al comando MAPEXPORTMAPGUIDE.
MAPABOUT Fornisce informazioni sul Set di strumenti AutoCAD Map 3D
MAPAL Aggiunge un segmento a una topologia rete
MAPAN Aggiunge un nodo a una topologia
MAPANBUFFER Crea un buffer intorno a una topologia esistente
MAPANDISSOLVE Dissolve una topologia nelle topologie che la compongono
MAPANNDELETE Elimina tutte le annotazioni basate sul modello selezionato
MAPANNINSERT Aggiunge annotazioni agli oggetti in base al modello per le annotazioni selezionato
MAPANNREFRESH Aggiorna la visualizzazione
MAPANNTEMPLATE Definisce e modifica i modelli per le annotazioni
MAPANNTEXT Crea e modifica il testo dell'annotazione
MAPANNUPDATE Aggiorna l'annotazione esistente
MAPANOVERLAY Sovrappone una topologia a un'altra creandone una nuova
MAPANTOPONET Traccia percorsi in una topologia rete (traccia del percorso più breve, analisi del percorso ottimale o traccia di propagazione)
MAPAP Aggiunge un poligono a una topologia poligono
MAPARCGISCONNECTORCSOPTION Specifica il sistema di coordinate da utilizzare per l'importazione di dati da ArcGIS
MAPATTACHDB Associa una fonte dati a una Carta
MAPAUTOCHECKOUT Estrae automaticamente le entità geografiche modificate
MAPBL Interrompe un segmento in una topologia in un punto specificato
MAPBOOKCREATE Crea un libro di Carte per la pubblicazione dei dati
MAPBREAK Spezza gli oggetti lungo un contorno selezionato o definito
MAPBROWSELINK Apre una tabella di database associata a uno specifico modello di collegamento da modificare nella visualizzazione dati
MAPBROWSETBL Apre una tabella di database da modificare nella visualizzazione dati
MAPCANCELCHECKOUT Elimina le modifiche e sblocca le entità geografiche nella fonte dati dell'oggetto cartografico. Le modifiche non vengono eliminate se l'opzione Aggiorna modifica automaticamente è abilitata.
MAPCGADIST Somma le distanze tra i punti
MAPCGANG Visualizza gli angoli tra le linee o i punti
MAPCGAZBASE Imposta la base azimut
MAPCGCDIST Visualizza la distanza tra i punti
MAPCGLIST Visualizza informazioni sulla geometria delle coordinate per le linee e gli archi
MAPCGSETUP Consente di specificare le impostazioni della geometria delle coordinate
MAPCGSLIST Visualizza la pendenza tra i punti
MAPCHECKIN Salva le entità geografiche modificate nella fonte dati dell'oggetto cartografico, sbloccandole nella fonte dati.
MAPCHECKOUT Rende l'entità geografica disponibile per la modifica e, se il bloccaggio è disponibile, imposta i blocchi nell'origine.
MAPCLEAN Esegue le operazioni di correzione della Cartografia
MAPCLPLINE Crea polilinee da una topologia poligono
MAPCOGO Apre la finestra di dialogo Input COGO, che consente di immettere i dati della geometria delle coordinate
MAPCONFIGDB Configura la connessione ad una fonte dati esterna
MAPCONNECT Esegue la connessione a una fonte dati dell'oggetto cartografico.
MAPCONNECTDB Esegue il collegamento ad una fonte dati associata
MAPCONNECTIONPOOLING Attiva o disattiva l'impostazione di default del pooling di connessioni.
MAPCREATECENTROIDS Crea un centroide in un poligono e sposta i dati nel centroide
MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY Converte gli oggetti della Carta in entità geografiche per creare nuove entità geografiche
MAPCSCREATE Crea un sistema di coordinate o uno dei suoi elementi
MAPCSSETTRANSFORMATION Gestisce le impostazioni di trasformazione tra sistemi di coordinate diversi
MAPDATATABLE Apre la tabella dati, nella quale è possibile esaminare, modificare e filtrare i dati delle entità geografiche.
MAPDEFINELT Definisce un modello di collegamento per una tabella di database
MAPDELETELINKS Elimina dagli oggetti i collegamenti al database
MAPDELETELT Elimina un modello di collegamento
MAPDETACHDB Dissocia una fonte dati da una Carta
MAPDIGISETUP Imposta le opzioni per la digitalizzazione di nodi e oggetti lineari
MAPDIGITIZE Digitalizza nodi e oggetti lineari utilizzando le impostazioni di MAPDIGISETUP
MAPDISCONNECTDB Scollega un database collegato associato
MAPDISPLAYLIBRARY Attiva e disattiva la tavolozza Libreria visualizzazioni
MAPDIST Misura la distanza geodetica tra punti
MAPDL Elimina un segmento in una topologia di rete
MAPDN Elimina un nodo in una topologia
MAPDP Elimina un poligono da una topologia poligono
MAPDOCKWSPACE Aggancia e sgancia il Riquadro Attività
MAPDVP Divide un poligono in una topologia poligono, rendendo possibile l'aggiunta di un segmento
MAPDWFOPTIONS Imposta le opzioni del Set di strumenti AutoCAD Map 3D per la pubblicazione in formato DWF
MAPDWGTOSDF Esporta un file SDF
MAPEDITDIR Modifica la direzione di un segmento in una topologia rete
MAPEDITRES1 Modifica la resistenza diretta di un nodo o di un segmento in una topologia rete
MAPEDITRES2 Modifica la resistenza inversa di un segmento in una topologia rete
MAPEDITSETAUTO Aggiorna automaticamente le modifiche all'entità geografica
MAPEDITSETAUTODEFAULT Attiva o disattiva l'impostazione di default di Aggiorna modifiche automaticamente
MAPEXPORT Esporta dati dal Set di strumenti AutoCAD Map 3D in un formato file esterno
MAPEXPORTMAPGUIDE (Uguale al comando MAP2SDF) Esporta un file SDF 2 da utilizzare con Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente. Uguale al comando MAP2SDF
MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY Estrae la geometria da un'entità geografica per utilizzare i comandi AutoCAD non disponibili per le entità geografiche
MAPFDOBUFFERCREATE Crea un'area di buffer attorno alle entità geografiche nella Carta
MAPFEATUREEDIT Modifica un'entità geografica
MAPFEATUREEDITOPTIONS Specifica le opzioni per la modifica delle entità geografiche
MAPFEATUREMERGE Unisce le entità geografiche e assegna i valori delle proprietà per l'entità risultante
MAPFEATURESPLIT Divide le entità geografiche e assegna i valori delle proprietà per le entità geografiche risultanti
MAPGISOVERLAY Esegue l'analisi di overlay delle classi di entità geografiche
MAPHILLSHADE Specifica le impostazioni da utilizzare per applicare l'ombreggiatura alle superfici basate su immagini raster 3D
MAPIFRAME Visualizza o nasconde le cornici delle immagini raster
MAPIGNORESPLITMERGERULES Determina se vengono utilizzate le regole per la divisione e l'unione
MAPIINFO Visualizza informazioni sui file, le immagini, le proprietà dell'oggetto e la correlazione delle immagini selezionate
MAPIINSERT Inserisce un'immagine raster
MAPIL Inserisce un segmento in una topologia
MAPIMANAGE Visualizza l'elenco delle immagini della Carta corrente, modifica l'ordine di disegno, cancella o ingrandisce le immagini selezionate
MAPIMPORT Importa un formato file esterno nel Set di strumenti AutoCAD Map 3D
MAPIMPORTMAPGUIDE (Uguale al comando MAPSDFIN) Importa un file SDF 2 da Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente
MAPIN Inserisce un nodo in una topologia.
MAPIOPTIONS Specifica le impostazioni di default di correlazione immagine, le opzioni di visualizzazione e di dissociazione, i percorsi e le impostazioni della memoria
MAPJL Esegue il join di due segmenti in una topologia
MAPLINESTRINGCREATE Crea una nuova entità geografica di tipo stringa di linee.
MAPLINESTRINGEDIT Modifica un'entità geografica di tipo stringa di linee.
MAPLINKEDIT Modifica un segmento in una topologia rete
MAPLINKMANAGER Modifica i dati di collegamento associati a un oggetto
MAPLINKUPD Aggiorna i segmenti in una topologia rete
MAPLOGIN Consente di eseguire l'eccesso come utente del Set di strumenti AutoCAD Map 3D
MAPMEL Riposiziona un punto finale di un segmento in una topologia rete
MAPML Sposta un segmento in una topologia rete
MAPMN Sposta un nodo in una topologia nodo oppure sposta un nodo alla fine di un segmento in topologie rete o poligono
MAPMP Unisce i poligoni in una topologia poligono
MAPMPEDIT Modifica i poligoni
MAPMULTILINESTRINGCREATE Crea una nuova entità geografica di tipo stringa multilinea.
MAPMULTILINESTRINGEDIT Modifica un'entità geografica di tipo stringa multilinea.
MAPMULTIPOINTCREATE Crea una nuova entità geografica di tipo multipunto.
MAPMULTIPOINTEDIT Modifica un'entità geografica di tipo multipunto.
MAPMULTIPOLYGONCREATE Crea una nuova entità geografica di tipo multipoligono.
MAPMULTIPOLYGONEDIT Modifica un'entità geografica di tipo multipoligono.
MAPNODEDIT Modifica un nodo in una topologia
MAPNODUPD Aggiorna i nodi in una topologia
MAPOD2ASE Converte le tabelle di dati oggetto in tabelle di database esterni collegate
MAPOPTIONS Consente di impostare le opzioni del Set di strumenti AutoCAD Map 3D
MAPPOINTCLOUDMANAGER Consente di aggiungere una nuvola di punti da un archivio dati delle nuvole di punti indicizzato
MAPPOINTCREATE Crea una nuova entità geografica di tipo punto.
MAPPOLYGONCREATE Crea una nuova entità geografica di tipo poligono.
MAPPOLYGONEDIT Modifica un'entità geografica di tipo poligono.
MAPPOLYLINETOPOLYGON Converte le polilinee chiuse in poligoni
MAPPOLYUPD Aggiorna una topologia poligono
MAPPROPSLT Modifica il nome o il percorso della tabella di database in un modello di collegamento
MAPPUBLISHTOMAPGUIDE Pubblica in Autodesk Infrastructure Map Server o MapGuide Open Source
MAPRL Inverte un collegamento in una topologia di rete
MAPRUNDBQUERY Esegue una query di database ed apre una tabella di database, visualizzando i risultati della query nella visualizzazione dati
MAPSDFIN Importa un file in formato SDF da Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente
MAPSEARCH Consente di ricercare e selezionare le entità geografiche nella Carta in base ai criteri di posizione e attributi specificati
MAPSELECTCHECKEDOUT Evidenzia nella Carta le entità geografiche che provengono dalla fonte dati dell'oggetto cartografico selezionata.
MAPSELECTCLASSIFIED Seleziona tutti gli oggetti classificati
MAPSELECTUNCLASSIFIED Seleziona tutti gli oggetti a cui non è stata assegnata una classificazione
MAPSELECTUNDEFINED Consente di selezionare tutti gli oggetti la cui classificazione non è definita nel file di definizione delle classi di oggetti
MAPSHOWGEOM Evidenzia gli oggetti nella topologia selezionata
MAPSHOWTOPO Evidenzia e identifica le topologie per l'oggetto selezionato.
MAPSTATUSBAR Mostra o nasconde la barra di stato Mappa
MAPTEXTCREATE Aggiunge entità geografiche di testo ad un layer di annotazione
MAPTEXTEDIT Consente di modificare le entità geografiche di testo in un layer di annotazione
MAPTEXTLAYERCREATE Crea un layer di annotazione per entità geografiche di testo indipendenti
MAPTOPOAUDIT Verifica che una topologia sia completa e che non contenga errori
MAPTOPOCOMP Completa una topologia rete o poligono
MAPTOPOCREATE Crea una nuova topologia
MAPTOPODEL Rimuove i dati della topologia dagli oggetti e facoltativamente elimina gli oggetti
MAPTOPOLOAD Carica una topologia
MAPTOPOLOGY Converte in poligoni una topologia di poligono esistente
MAPTOPOQUERY Esegue query sulle topologie
MAPTOPORECR Ricrea una topologia modificata con comandi di modifica non topologici, quali STIRA, EDITPL e SPOSTA
MAPTOPOREN Modifica il nome o la descrizione di una topologia o entrambi
MAPTOPOSTATS Visualizza informazioni dettagliate su una topologia
MAPTOPOUNLOAD Scarica una topologia
MAPTRACKCS Traccia le coordinate del cursore in qualsiasi Sistema di Coordinate
MAPTRIM Ritaglia gli oggetti in un insieme di contorni
MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY Unisce la geometria di un oggetto della Carta nuovo o esistente con un'entità geografica
MAPUSEMPOLYGON Abilita/disabilita l'uso dei poligoni cartografici
MAPUSERADMIN Esegue le funzioni amministrative
MAPVIEWLINK Apre una tabella di database associata ad uno specifico modello di collegamento da visualizzare nella visualizzazione dati
MAPVIEWTBL Apre una tabella di database da visualizzare nella visualizzazione dati
MAPWORKFLOWBATCHRUN Esegue il flusso di lavoro specificato dalla riga di comando. Utilizzare questo comando in un file di script per eseguire flussi di lavoro automatici
MAPWORKFLOWCREATE Crea un flusso di lavoro
MAPWORKFLOWEDIT Modifica un flusso di lavoro
MAPWORKFLOWOPEN Apre un flusso di lavoro
MAPWORKFLOWRUN Esegue un flusso di lavoro
MAPWORKOFFLINE Esegue la disconnessione dalle fonti dati dell'oggetto cartografico e inserisce nella cache tutte le connessioni dei dati dell'entità geografica, consentendo l'utilizzo di una copia locale dei dati dell'entità geografica
MAPWORKONLINE Ristabilisce le connessioni alle fonti dati dell'oggetto cartografico consentendo di lavorare nuovamente "live" e archiviare le modifiche
MAPWSACTION Indica che un comando del menu di scelta rapida del Riquadro Attività non è collegato ad un comando del Set di strumenti AutoCAD Map 3D
MAPWSPACE Visualizza o nasconde il Riquadro Attività
MAPWSREFRESH Rivisualizza il Riquadro Attività
MPFILL Imposta il riempimento di default per i poligoni
MPOLYGON Crea poligoni
MPSPLIT Divide un oggetto poligono esistente in due nuovi oggetti poligono
NEWDEF Crea un nuovo file di definizione delle classi di oggetti
POLYDISPLAY Modifica la visualizzazione dei bordi e dei riempimenti dei poligoni
UNCLASSIFY Rimuove la classificazione da un oggetto
ZD Specifica un punto in base all'azimut e alla distanza da un dato punto
Comandi modificati o sostituiti
In questa versione alcuni comandi sono stati sostituiti o non sono più disponibili. Alcuni comandi sono ancora disponibili ma è possibile che non lo saranno più nelle versioni future. Per utilizzare i nuovi comandi, aggiornare gli script. Per ulteriori informazioni, vedere Comandi non più disponibili.
Uso dei caratteri jolly con i comandi
La maggior parte dei comandi del Set di strumenti AutoCAD Map 3D consente l'utilizzo dei caratteri jolly. Per ulteriori informazioni, vedere Caratteri jolly.
