Strumento di progettazione dei flussi di lavoro
Utilizzare lo Strumento di progettazione dei flussi di lavoro per creare o modificare un flusso di lavoro. Il nome del flusso di lavoro corrente appare nella barra del titolo.
Controlli dell'area di lavoro
Gli strumenti disponibili nella parte superiore dello Strumento di progettazione dei flussi di lavoro consentono di controllare l'aspetto dello spazio di progettazione. Questi strumenti offrono funzioni degli Appunti per le attività e consentono di aprire, salvare e stampare i flussi di lavoro come immagine.
Nuova
Consente di creare una definizione di flusso di lavoro.
Apri
Consente di aprire un flusso di lavoro esistente Nella finestra di dialogo Apri è visualizzato il percorso dell'ultimo flusso di lavoro aperto.
Salva
Consente di salvare il flusso di lavoro corrente. I flussi di lavoro vengono salvati con un'estensione .xaml.
Salva con nome
Consente di salvare il flusso di lavoro corrente con un nuovo nome. È possibile modificare alcuni parametri dell'attività per salvare versioni diverse di un flusso di lavoro, ad esempio per eseguire l'overlay di entità geografiche differenti.
Salva come immagine
Salva il diagramma per il flusso di lavoro corrente come immagine. Espandere tutte le attività chiuse per visualizzarle nell'immagine.
Annulla/Ripeti
Consente di annullare o ripristinare le modifiche apportate per le attività del flusso di lavoro. È possibile annullare fino alla prima modifica apportata durante la sessione di modifica del flusso di lavoro corrente. È inoltre possibile annullare le modifiche apportate alle impostazioni dei parametri negli editor di input.
Taglia/Copia/Incolla
Utilizzare gli Appunti di un flusso di lavoro per tagliare, copiare e incollare attività. È possibile copiare un'attività da un flusso di lavoro e incollarla in un altro flusso di lavoro.
Pan/Ingrandisci/Mostra l'intero flusso di lavoro
Consentono di modificare la visualizzazione del flusso di lavoro all'interno dello spazio di progettazione dello Strumento di progettazione dei flussi di lavoro. È possibile anche fare clic su per adattare il flusso di lavoro nello spazio di progettazione.
Mostra/Nascondi gruppo attività
Consente di visualizzare o nascondere il gruppo in cui sono elencate le attività che è possibile aggiungere ad un flusso di lavoro.
Mostra/Nascondi gruppo proprietà
Consente di visualizzare o nascondere il gruppo che mostra i valori dei parametri per l'attività selezionata.
Aggiorna l'area di progettazione
Consente di visualizzare di nuovo il flusso di lavoro.
Consente di visualizzare l'argomento della Guida.
Gruppo attività
Il gruppo sul lato destro della finestra Strumento di progettazione dei flussi di lavoro contiene tutte le attività che è possibile aggiungere ad un flusso di lavoro. Per un elenco di tali attività, vedere Finestre di dialogo di input delle attività del flusso di lavoro.
Spazio di progettazione del flusso di lavoro
L'area contenente le attività relative al flusso di lavoro corrente è lo spazio di progettazione.
Posizionare le attività intorno al testo. che rappresenta il punto iniziale del flusso di lavoro.
Attività del flusso di lavoro
Fare clic su una casella dell'attività per visualizzarne i parametri. In ogni casella è visualizzato quanto segue:
  • Titolo dell'attività. Per default, il nome dell'attività nel gruppo Attività. Tutte le attività includono una proprietà Nome visualizzato facoltativa. Quando si modifica questa proprietà, viene visualizzato il nuovo nome.
  • Parametri. I parametri sono di sola lettura.
Nota: Trascinare le attività per riorganizzarle.
Pannello Properties
Nel gruppo Proprietà, è possibile visualizzare e modificare i valori relativi ai parametri dell'attività corrente. Per visualizzare o nascondere il gruppo Proprietà per l'attività selezionata, fare clic su .
