Un flusso di lavoro automatizza un gruppo di attività. È possibile modificare qualsiasi flusso di lavoro esistente o crearne uno nuovo.
. Selezionare un flusso di lavoro dall'elenco a discesa.
Se il flusso di lavoro desiderato non è incluso nell'elenco, fare clic su Apri flusso di lavoro da file alla fine dell'elenco. Dopo avere aperto un flusso di lavoro, selezionarlo dall'elenco.
Per informazioni sulle attività disponibili e i relativi parametri, vedere Finestre di dialogo di input delle attività del flusso di lavoro. Per un'esercitazione sui flussi di lavoro, vedere Lezione 5: Modifica di un flusso di lavoro predefinito.
Per utilizzare un layer creato mediante un'attività precedente, selezionarlo dall'elenco sotto Risultati delle operazioni precedenti.
Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse, l'elenco visualizzato contiene le attività che dovrebbero seguire quella corrente. Quando si aggiunge un'attività in questo modo, è possibile unirla automaticamente a quella su cui si è fatto clic. Ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'attività di overlay e scegliere Aggiungi layer di entità geografiche per creare un nuovo layer di Gestione visualizzazioni che memorizzi l'output dell'operazione di overlay.
Quando il messaggio di richiesta in fase di esecuzione è attivo, chiunque stia eseguendo questo flusso di lavoro deve fornire l'input per l'attività, ad esempio, le informazioni sulla connessione all'archivio dati per un'attività Connetti ad archivio dati.
Disattivare temporaneamente un'attività per risolvere i problemi con un flusso di lavoro. Se non si è certi dell'attività che ha causato il problema, disattivarle una alla volta durante l'esecuzione del flusso di lavoro. Ciò consente di isolare il problema.
nella parte superiore della finestra Strumento di progettazione dei flussi di lavoro.
Per salvare le modifiche come un nuovo flusso di lavoro, fare clic invece su
I flussi di lavoro salvati nel formato del Set di strumenti AutoCAD Map 3D 2026 (XAML) non possono essere aperti in AutoCAD Map 3D 2024. Se il file di flusso di lavoro (XOML) è stato salvato in una release precedente e si desidera eseguirlo nel Set di strumenti AutoCAD Map 3D 2026, è necessario prima aprirlo e salvarlo come file di flusso di lavoro di Map 3D2026 (XAML).
e aprire il file del flusso di lavoro. Fare clic su
per eseguire il flusso di lavoro e convalidare le attività.
Nella finestra del registro, individuare la riga per l'attività non riuscita. La colonna della descrizione contiene una spiegazione dell'errore.
per stampare il flusso di lavoro.
Utilizzare un'attività in sequenza separata per ogni connessione. Per default, l'attività parallela include due attività in sequenza. Se è necessario aggiungerne altre, trascinarle nell'attività parallela.
