È possibile utilizzare Navisworks, BIM 360 Glue e Autodesk Docs Field per collaborare con il team durante il processo di costruzione.
Utilizzare Navisworks per combinare modelli e file in un unico modello BIM (Building Information Model). È possibile effettuare controllo delle interferenze, creare simulazioni e abachi della costruzione e portare a termine operazioni di valutazione delle quantità nel modello BIM.
Nel sito di costruzione, BIM 360 Glue consente di rivedere il progetto e creare o condividere revisioni con il team esteso. Autodesk Docs Field consente di tenere traccia dei problemi durante il processo di costruzione e di condividere informazioni sull'installazione con il modello di Revit.
Installare questa utilità per consentire a Revit l'esportazione di file NWC. |
È possibile aprire un modello di Revit direttamente in Navisworks. Navisworks utilizza le impostazioni del lettore di file di Revit all'apertura del file. |
Lo strumento Clash Detective consente di rilevare le interferenze nella geometria del modello. |
La funzionalità Apri per modifica consente di individuare rapidamente un elemento selezionato in un modello di Navisworks nel modello di Revit corrispondente. |
Utilizzare le informazioni del modello di Navisworks combinato per generare un computo delle quantità e stime di costi per il progetto. |
Utilizzare lo strumento TimeLiner per la produzione di un abaco e la simulazione del processo di costruzione che verrà utilizzato per un progetto. |
Accedere ai modelli BIM 360 Glue tramite un dispositivo mobile. Video: utilizzo dell'applicazione BIM 360 Glue per dispositivi mobili |
Comprendere le fasi della collaborazione e della condivisione di modelli in BIM 360 Glue. |
Caricare i modelli di Revit in BIM 360 Glue. |
Rilevare interferenze mentre si lavora sul sito di costruzione. |
Creare note di revisione e condividerle con altri membri del team. |
Utilizzare un'istantanea del progetto per l'unione di tutti i report e l'analisi dello stato di tutti i problemi associati al progetto. |
Monitorare lo stato di avanzamento nel sito di costruzione, con attività ed elenchi. |
Creare problemi da risolvere per il team di progetto esteso, durante l'amministrazione della costruzione. |
Sincronizzare informazioni tra report sul campo e il modello di Revit, per una documentazione il più possibile corrispondente ai dati reali. Come sincronizzare le proprietà attrezzatura di BIM 360 Field con i modelli di Revit |
Utilizzare modelli di BIM 360 Glue nel sito di costruzione, per semplificare la creazione di report e la registrazione dei problemi. |
