Panoramica sul Job Processor
Informazioni sul Job Processor e sulla modalità di riserva e prenotazione dei lavori in coda.
Il Job Processor è un'applicazione che prenota i lavori in coda e li estrae dal server dei lavori per elaborarli. Poiché il Job Processor viene installato con il client del Vault, ogni stazione di lavoro con la versione adeguata di Autodesk Vault è utilizzabile per elaborare i lavori.
Dalla finestra di dialogo Job Processor, è possibile sospendere e riprendere l'elaborazione, impostare l'account utente Vault utilizzato per elaborare i lavori e visualizzare i tipi di lavori che il Job Processor elabora secondo la configurazione.
Dettagli finestra di dialogo Job Processor
| Dettaglio | Descrizione |
ID lavoro | Visualizza il numero del lavoro in corso di elaborazione. |
Tipo lavoro | Visualizza una descrizione del lavoro in corso di elaborazione. |
Descrizione | Visualizza ulteriori informazioni sui lavoro nella coda. |
Stato | Visualizza lo stato corrente del Job Processor. |
Barra di stato | Visualizza il nome e l'account utente del server. |
Data di inizio del processo | Visualizza l'ora in cui il Job Processor ha iniziato l'elaborazione di un lavoro. |
Dettagli finestra di dialogo Job Processor | Autodesk Account: visualizza il nome utente dell'account Autodesk. Se viene visualizzato "Accedi", fare clic per accedere ad Autodesk Account |
Funzionamento
I lavori vengono inviati al server dei lavori quando:
- Un utente archivia un file per cui è necessario creare un file di visualizzazione.
- Un utente richiama un comando Aggiorna vista all'interno dell'applicazione client del Vault.
- Autoloader è utilizzato per caricare i file nel Vault e sono necessari i file di visualizzazione.
- Si verifica la modifica dello stato di un file ed è necessario un file di visualizzazione aggiornato.
- Un utente richiama il comando Crea PDF, Crea DXF o Crea STEP all'interno dell'applicazione client di Vault.
- Si verifica la modifica dello stato di un file ed è necessario un file PDF, DXF o STEP aggiornato.
- Si verifica la modifica dello stato di un file ed è necessario un lavoro personalizzato.
- Si verifica la modifica dello stato di un file ed è necessario sincronizzare le proprietà nel file.
Licenza del Job Processor
Job Processor di Vault utilizza una licenza per tutto il tempo in cui è in esecuzione, anche mentre è inattivo. Per ripetere il processo, Job Processor deve essere arrestato/chiuso.
Operazioni di base con il Job Processor
Di seguito vengono descritte le operazioni di base eseguibili con il Job Processor.
Personalizzazione del Job Processor
È possibile modificare il file JobProcessor.dll.config per personalizzare l'elenco dei tipi di lavoro e configurare la frequenza di controllo dei lavori, la pianificazione delle attività e altre funzioni del Job Processor.
I singoli lavori vengono elaborati da Connectivity.JobProcessor.Delegate.Host.exe, un'applicazione separata, anche se i lavori sono controllati da JobProcessor.exe.
Operazioni di Job Processor per la personalizzazione
Di seguito è riportato un elenco di operazioni di personalizzazione che è possibile eseguire.
