Informazioni sulle tariffe dell'energia elettrica
Il componente Tariffa dell'energia elettrica in InfoWorks WS Pro consente di prendere in considerazione il costo di diverse strategie di controllo quando si elabora la strategia di controllo ottimale per un sistema.
Con l'editor tariffe energia elettrica è possibile creare tariffe che rappresentino la struttura tariffaria dei fornitori di energia elettrica.
Questa pagina contiene le seguenti sezioni:
  1. Tipi di tariffe
  2. Modellizzazione delle tariffe
  3. Modifica delle tariffe in InfoWorks WS Pro
Tipi di tariffe
Prima della privatizzazione del settore elettrico del Regno Unito, ogni fornitore offriva una scelta di tariffe alle società idriche per la gestione dell'impianto di pompaggio nelle loro aree. Le tariffe, che sono ancora pubblicate per ciascun fornitore di energia elettrica, sono complesse ma seguono principi simili in tutto il Regno Unito. Per i siti più grandi (ovvero quelli per i quali è appropriato il modulo di modellazione tariffaria in InfoWorks WS Pro), le tariffe rientravano in tre categorie principali:
A seguito della privatizzazione del settore elettrico, tuttavia, i principali consumatori sono ora in grado di negoziare contratti con una varietà di fornitori e ciò ha reso molto più difficile la modellazione dei costi. Per questo motivo il modulo InfoWorks WS Pro non è stato aggiornato e ulteriori miglioramenti dipenderanno dal feedback degli utenti e dalla possibilità di fornire un pacchetto affidabile di modellazione dei costi energetici nelle condizioni attualmente prevalenti nel Regno Unito.
Al momento sembra che tutti i fornitori tendano a seguire sostanzialmente la stessa struttura tariffaria, sebbene il canone unitario per kWh vari da un fornitore all'altro. Per questo motivo, il modulo esistente in InfoWorks WS Pro può ancora essere utilizzato come una buona guida relativa alla tariffa più appropriata per le stazioni di pompaggio della rete.
Alcuni degli elementi comuni delle tariffe dell'energia elettrica (tariffe del Regno Unito) sono elencati di seguito.
Tariffa fissa
Una tariffa fissa che copre la fornitura di misurazioni, la lettura dei contatori, la fatturazione e altri costi fissi.
Canone per disponibilità
Questa tariffa è nota anche come canone per capacità. L'azienda elettrica si impegna a fornire un approvvigionamento ad un sito fino ad un limite definito (solitamente pari alla potenza totale installata). Il canone per disponibilità è una tariffa unitaria per kVA (o kWh) di domanda disponibile al cliente, indipendentemente dal fatto che venga utilizzata o meno, ed è quindi indipendente dal consumo.
Canone per domanda massima
La domanda massima è misurata come il doppio del numero massimo di unità elettriche (chilowattora) fornite al sito in una mezz'ora di un determinato periodo di tempo (in genere un mese).
Il canone per domanda massima è una tariffa unitaria moltiplicata per la domanda massima registrata nei periodi di picco della domanda.
Il canone di massima domanda viene generalmente applicato durante i mesi invernali, quando l'elettricità è più richiesta e quindi più difficile da fornire. Il prezzo più alto incoraggia gli utenti a ridurre i picchi di domanda durante questi periodi.
Tariffe unitarie
Le tariffe unitarie sono le tariffe per l'energia totale utilizzata dal cliente e vengono addebitate per kWh.
La tariffa varia tra il giorno e la notte e può variare anche con la stagione. Le tariffe sono più basse durante la notte e più alte durante il giorno per incoraggiare gli utenti a utilizzare l'energia elettrica nelle ore non di punta.
Tariffe orarie stagionali (SToD)
Le tariffe multiorarie sono in genere note come tariffe orarie stagionali (SToD). Si tratta di una tariffa di fornitura in cui le tariffe unitarie applicate variano tra il giorno e la notte e anche con la stagione. Le tariffe sono più basse durante la notte e più alte durante il giorno per incoraggiare gli utenti a utilizzare l'energia elettrica nelle ore non di punta. Possono anche variare tra i giorni feriali e i fine settimana. Le tariffe sono più alte nei mesi invernali in coincidenza con il picco della domanda, quando il sistema elettrico è sottoposto a carichi pesanti.
Tariffa reattiva
La tariffa reattiva è una tariffa correlata all'efficienza delle apparecchiature fornite.
Le apparecchiature elettriche come trasformatori e motori richiedono un campo elettromagnetico per funzionare. La potenza richiesta per generare questo campo è chiamata potenza reattiva ed è misurata in kilovolt-ampere-reattivi (kVAr). Questa potenza non produce alcun lavoro utile.
La potenza utilizzata per far funzionare l'apparecchiatura è nota come potenza operativa, misurata in kW.
La somma della potenza operativa e della potenza reattiva costituisce l'alimentazione apparente (kVA), ovvero la potenza fornita al carico.
Il fattore di potenza è una misura dell'efficienza ed è il rapporto tra la potenza operativa e l'alimentazione apparente. Le tariffe reattive vengono talvolta riscosse quando i fattori di potenza scendono al di sotto di 0,9.
Tassa sul cambiamento climatico
La tassa sul cambiamento climatico è stata introdotta nel Regno Unito il 1 aprile 2001.
L'imposta è stata istituita come parte dell'impegno del Regno Unito a ridurre le emissioni di gas serra come concordato nell'ambito del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici del 1997.
La tassa viene applicata forfettariamente su ogni kWh di energia consumata ed è applicabile a determinate forme di combustibile (elettricità, gas naturale, carbone e GPL). L'intenzione è quella di aumentare l'efficienza energetica riducendo il consumo di forme tradizionali di energia e promuovere l'uso di forme di energia rinnovabile.
Modellizzazione delle tariffe dell'energia elettrica
InfoWorks WS Pro incorpora un componente di modellazione tariffaria che consente di calcolare i costi energetici per diverse strategie operative, contestualmente alla modellazione degli effetti della strategia su portata, livello e pressione. Sono quindi possibili valutazioni della gestione del rischio in termini di risparmio sui costi, livelli di stoccaggio e pressioni nel sistema.
Ciò è particolarmente importante con il passaggio alle tariffe orarie stagionali (SToD) nel Regno Unito. In genere si possono ottenere risparmi significativi con tali tariffe con gli appropriati dispositivi di controllo delle pompe.
La modellazione dei costi può essere complessa, poiché le tariffe sono costituite da molti elementi. Il modulo InfoWorks WS Pro tiene conto degli elementi più comuni delle tariffe dell'energia elettrica del Regno Unito, che costituiscono la maggior parte dei costi.
A causa dell'ampia variazione degli schemi tariffari, ulteriori miglioramenti del modulo dipenderanno dal feedback degli utenti.
Tariffe
È possibile definire i valori per sistemi elettrici ad alta (>1000 volt) e a bassa tensione.
Nel modello vengono presi in considerazione i seguenti elementi:
Esistono altri elementi che non sono inclusi:
Poiché le prime cinque voci costituiscono la maggior parte dei costi, i costi calcolati saranno molto vicini a quelli reali, consentendo di valutare i vantaggi relativi delle diverse tariffe.
Calcolo dei costi
Una simulazione eseguita da InfoWorks WS Pro restituirà per ogni PST:
Potenza [kW]
Potenza (t) = Potenza elettrica al timestep t
(1)
La potenza elettrica (kW) è calcolata come:
Potenza(t)= REMP x PHyd (t)
(2)
dove:
REMP è il rapporto tra potenza elettrica e meccanica.
PHyd (t) è la potenza meccanica al timestep t
Costo del consumo di energia (in base alle tariffe giornaliere):
Costo (t) = UNCH x Potenza(t) x Δt
(3)
dove:
UNCH = Tariffa unitaria giornaliera
Δt = Intervallo timestep (min)/60 min
Costo per disponibilità:
Costo = PMAX con licenza x tasso di disponibilità dell'alimentazione
(4)
dove:
PMAX con licenza = Domanda di potenza massima con licenza della stazione di pompaggio
Tasso di disponibilità dell'alimentazione = Costo definito nella pagina Date di richiesta e tariffe fisse della tariffa dell'energia elettrica
Tariffa mensile per la massima potenza utilizzata:
Costo massimo = PMAX/PF x tariffa per domanda di potenza massima
(5)
dove:
PMAX= la potenza elettrica media massima (calcolata sull'intervallo di tempo in kVA specificato nella pagina Tariffe per domanda di potenza massima 1 della tariffa dell'energia elettrica)
PF = fattore di potenza definito nella pagina dei parametri della stazione di pompaggio del foglio proprietà della stazione di pompaggio
Tariffa per domanda di potenza massima = costo definito nella pagina Velocità domanda di alimentazione massima 1 della tariffa dell'energia elettrica
Modifica delle tariffe dell'energia elettrica in InfoWorks WS Pro
Una componente della tariffa dell'energia elettrica contiene una o più tariffe che descrivono gli schemi tariffari per la fornitura di energia elettrica, comprese le tariffe fisse, i profili di addebito per 24 ore e le modifiche ai profili di addebito nel corso dell'anno.
Un componente della tariffa dell'energia elettrica viene definito e modificato utilizzando l'editor tariffe energia elettrica.
Le tariffe dell'energia elettrica possono essere assegnate alle stazioni di pompaggio. Per informazioni più dettagliate sull'assegnazione delle tariffe dell'energia elettrica e sulla modifica dei campi di dati associati per il calcolo dei costi, vedere l'argomento Assegnazione delle tariffe elettriche alle stazioni di pompaggio.
Ogni simulazione può includere una componente tariffa dell'energia elettrica. Una componente della tariffa dell'energia elettrica viene inclusa aggiungendola alla vista Pianifica esecuzione idraulica. Per ulteriori dettagli, vedere Simulazioni.
