Poiché le reti e i dati di controllo vengono modificati separatamente, c'è sempre il rischio di ritrovarsi con dati di controllo isolati che non si riferiscono ad alcun nodo della rete. A titolo di esempio:
- Se si elimina un nodo, è possibile che i dati di controllo rimangano in uno o più gruppi di dati di controllo che è necessario eliminare.
- Se si rinomina un nodo, uno o più gruppi di dati di controllo potrebbero includere dati che devono essere riassegnati al nuovo nome del nodo.
Verifica della presenza di dati isolati
Esistono due modi per verificare l'esistenza di dati di controllo isolati:
- Quando si associa un gruppo di dati di controllo ad una rete, il test viene eseguito automaticamente:
- Se vengono trovati dati isolati, viene visualizzata una finestra di dialogo di avvertimento.
- Se si fa clic su Sì, viene visualizzato il messaggio Riconciliare in base al codice ID?. Fare clic su Sì per riassociare i dati di controllo agli oggetti di rete facendo corrispondere il campo Codice ID dei dati di controllo e il campo Codice ID dell'oggetto di rete. Fare clic su No per lasciare invariati i dati di controllo.
- Viene visualizzata la vista Controlla eccezioni dati. Se i dati di controllo sono stati ricollegati ad un oggetto di rete in base alla corrispondenza del codice ID, il campo ID oggetto di rete verrà evidenziato in verde.
- È possibile verificare la presenza di dati di controllo isolati selezionando Rete | Controllo | Controlla eccezioni dati.
- Viene visualizzato il messaggio Riconciliare in base al codice ID?. Fare clic su Sì per riassociare i dati di controllo agli oggetti di rete facendo corrispondere il campo Codice ID dei dati di controllo e il campo Codice ID dell'oggetto di rete. Fare clic su No per lasciare invariati i dati di controllo.
- Viene visualizzata la vista Controlla eccezioni dati. Se i dati di controllo sono stati ricollegati agli oggetti di rete in base alla corrispondenza del codice ID, il campo ID oggetto di rete verrà evidenziato in verde.
Gestione di dati isolati
Nella vista Controlla eccezioni dati è possibile eliminare i dati isolati o associarli ad un altro oggetto della rete.
Riassociazione
Come associare i dati isolati ad un oggetto diverso:
- utilizzare l'elenco a discesa ID oggetto di rete per scegliere un nodo o un collegamento esistente a cui associare i dati di controllo
- il campo passa da rosso a verde per indicare che i dati di controllo sono associati ad un oggetto legittimo
- la finestra Planimetria esegue lo zoom avanti sul nodo o sul collegamento associato
Opzioni del menu contestuale
Dopo aver associato correttamente un elemento dati isolato ad un oggetto di rete, sono disponibili diverse opzioni del menu contestuale.
Seleziona e trova nella Planimetria
Ripristina ID di rete originale: consente di tornare all'ID originale non valido nel campo ID oggetto di rete
Rimozione di elementi collegati: rimuove tutti gli elementi collegati correttamente (il campoID oggetto di rete è verde) dalla vista Controlla eccezioni di rete. Non elimina nulla dal database
Proprietà: apre il foglio proprietà per l'oggetto di rete e i dati di controllo associati
Eliminazione
Per eliminare un elemento dati di controllo isolato, selezionarlo nella vista Controlla eccezioni dati. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga e scegliere Elimina gli oggetti scollegati selezionati dal menu contestuale. In questo modo i dati isolati vengono eliminati dal gruppo di controlli.
