Note sulla conversione Synergi
Informazioni su come InfoWorks converte i componenti di rete Synergi esistenti in una rete InfoWorks e in oggetti di rete InfoWorks.
Alcuni oggetti Synergi vengono importati come oggetti InfoWorks più complessi e saranno necessari dati aggiuntivi per definire in modo completo questi oggetti di InfoWorks.
Note generali
Nota: Per importare dati Synergi, è necessaria almeno la versione 4.3 di Synergi (sono supportate le versioni da 4.3 a 4.7).
A causa delle differenze tra i modelli di dati InfoWorks WS e Synergi, durante il processo di importazione vengono apportate alcune modifiche:
  • I nomi dei nodi e dei collegamenti Synergi hanno una lunghezza di 32 caratteri. I nomi dei nodi InfoWorks WS sono limitati a 30 caratteri. Lo strumento di importazione troncherà i nomi che superano i 30 caratteri.
  • Le etichette Synergi non vengono importate.
  • Gli script Synergi non vengono importati.
  • I tipi di pompa Synergi HP e QH non vengono importati.
  • Synergi può includere nel modello asset contrassegnati come inattivi. Tutti gli elementi del modello Synergi vengono importati nella rete InfoWorks. Gli elementi attivi vengono salvati in un elenco di selezione incluso nell'oggetto di simulazione InfoWorks. Di conseguenza, gli elementi inattivi vengono esclusi dalla simulazione per default.
Impostazioni di simulazione
Le impostazioni nella vista Pianifica esecuzione idraulica sono impostate come segue:
Pianificazione simulazione Valore
Data di inizio Data di analisi da Synergi
Ora di inizio 00:00
Data/Ora di fine Data/ora di inizio + 1 giorno
Timestep Dimensione timestep da Synergi
Precisione computazionale 1 l/s
Sistema disconnesso Impostato su Selezionato
Opzioni di simulazione: arrestare il deflusso dai serbatoi vuoti Impostare su YES
Opzioni di simulazione: applicare la tolleranza valore/regolazione PST Impostare su YES
Condotte
Campo dati IWWS Valori importati da Synergi
Dal nodo Nome della condotta Dal nodo
Al nodo Nome della condotta Al nodo
Suffisso collegamento Suffisso aggiunto da InfoWorks per ogni condotta parallela.
Codice ID Nome della condotta da Synergi
Diametro
Diametro condotta
Per le condotte MN (Manning), diametro = 4 x raggio idraulico.
Lunghezza
Lunghezza condotta
Per le condotte HE, alla lunghezza della condotta viene aggiunta la lunghezza equivalente delle perdite minori.
Tipo di scabrezza Impostare su:
  • CW per condotte DW e scabrezza diversa da zero.
  • DW per le condotte DW con scabrezza zero e le condotte MN.
  • HW per condotte HW e HE.
Darcy Weisbach
Impostato per le condotte DW. Per le condotte MN (Manning), la condotta viene convertita in una condotta circolare con diametro = 4 x diametro idraulico.
Il coefficiente di scabrezza di Manning viene convertito in un fattore di frizione di Darcy Weisbach.
Scabrezza Impostata solo se la scabrezza in Synergi è diversa da zero.
Hazen Williams Impostato per condotte HW.
Note Descrizione dell'elemento da Synergi.
Valvole
Dal nodo Nome della Valvola Dal nodo
Al nodo Nome di ValveToNode
Codice ID Nome della valvola da Synergi.
Lunghezza Impostato sul valore di default da InfoWorks: 1,0 m
Diametro Diametro valvola o regolatore
Tipo di scabrezza Impostato sul valore di default di InfoWorks: DW
DW - f Impostato sul valore di default di InfoWorks: 0,015
Diametro valvola Diametro valvola o regolatore
Coefficiente di perdita (Aperta) Coefficiente della valvola
Curva valvola Impostato da InfoWorks su:
  • GATE se il coefficiente di perdita = 0,0001 e la valvola è completamente aperta o completamente chiusa,
  • altrimenti PLUG.
Modalità ID
(dati di controllo)
  • THV per valvole Synergi VL.
  • TCV per valvole Synergi VV.
  • PRV per valvole Synergi VP se il nodo di controllo è Al nodo.
  • PSV per valvole Synergi VP se il nodo di controllo è Dal nodo.
  • FRV per valvole Synergi VF.
Apertura (%)
(dati di controllo)
La valvola Tau viene convertita in apertura.
prevista
(dati di controllo)
Pressione regolatore; impostata per valvole VP.
Portata
(dati di controllo)
Portata regolatore; impostata per valvole VF.
Nodo di controllo
(dati di controllo)
Impostato per valvole VP.
Precisione di regolazione
(dati di controllo)
Impostato sul valore di default di InfoWorks: 0,1
Note Descrizione dell'elemento.
Valvole di non ritorno
Al nodo Nome della valvola Al nodo
Suffisso collegamento InfoWorks aggiunge un suffisso per ogni collegamento parallelo.
Coefficiente di perdita locale Coefficiente della valvola
Diametro valvola di non ritorno Diametro valvola
Note Descrizione dell'elemento valvola
Valvole galleggiante
Notare che i profili non vengono importati. IWWS sostituisce la propria curva di profilo interna.
Le valvole sui collegamenti del serbatoio vengono convertite in valvole galleggiante in InfoWorks per evitare il traboccamento del serbatoio.
Dal nodo Nome elemento Dal nodo
Al nodo Nome da elemento Al nodo
Codice ID Nome valvola
Lunghezza
Diametro Diametro
Curva valvola Impostato sul valore di default da InfoWorks: DefaultFLV
Tipo di regolazione
Continuo se è specificato un profilo o se l'intervallo di regolazione (vedere sotto) è 0.
On/Off se non è presente un profilo.
Apertura (%) La valvola Tau viene convertita in apertura.
Intervallo di regolazione Importato da Synergi.
Livello di ingresso Quota altimetrica del parametro Dal nodo.
Condotta di alimentazione di ritorno Impostato sul valore di default di InfoWorks:
  • No per le valvole di riempimento della vasca Synergi.
  • Sì per le altre valvole.
Altezza di controllo
(dati di controllo)
Se in Synergi è specificato un profilo valvola:
Livello acqua superiore – primo valore X nel profilo della valvola (le valvole X in Synergi specificano la caduta dalla parte superiore del serbatoio).
Se non è specificato alcun profilo:
Livello dell'acqua superiore – livello dell'acqua inferiore
Inizialmente aperto
(dati di controllo)
Aperto se la posizione iniziale > 0,5.
Chiuso se la posizione iniziale <= 0,5.
Nodi
ID nodo Nome nodo
X Coordinata X per il nodo
Y Coordinata Y per il nodo
Quota altimetrica Quota altimetrica nodo
Note Descrizione del nodo
Piezometriche
I nodi vengono importati come nodi a carico fisso se hanno una pressione nota e non sono nodi di controllo per una valvola o una stazione di pompaggio. Se i nodi a carico fisso presentano una domanda in Synergi, le domande non vengono importate perché i nodi a carico fisso in InfoWorks non possono avere domande.
ID nodo Nome nodo
Carico costante Se il carico è fisso: pressione nodo o valore HGL + quota altimetrica nodo
Profilo di carico Se il carico è variabile:
  • Data-ora impostate dal valore X del Profilo nodo
  • Valori di carico impostati dal valore Y del profilo del nodo + Quota altimetrica nodo
Nodi di trasferimento
I nodi vengono importati come nodi di trasferimento se hanno una domanda negativa. Se il nodo di trasferimento presenta più di una categoria di domanda, verrà importata solo la prima.
ID nodo Nome nodo
Fattore di portata
(dati di controllo)
Impostato sul valore di default di InfoWorks: 1
Profilo di carico
(dati di controllo)
Serbatoi
ID nodo Nome della vasca Dal nodo
X Coordinata X della vasca Dal nodo
Y Coordinata Y della vasca Dal nodo
Quota altimetrica Quota altimetrica alla vasca Dal nodo
Livello serbatoio inferiore Quota altimetrica della vasca Dal nodo + valore Parte inferiore della vasca.
Livello massimo acqua Quota altimetrica della vasca Al nodo
Profilo profondità/volume Importato dal Profilo Synergi X e Y. Le profondità inferiori a 0,20 m e i volumi inferiori a 1,0 m3 non vengono importati.
Note Descrizione dell'elemento vasca
Altezza Iniziale
(dati di controllo)
Livello serbatoio dell'elemento serbatoio
Pompe
ID pompa Importato da Synergi
Portata nominale Calcolata da InfoWorks: portata media dal profilo carico-portata.
Velocità nominale Velocità nominale della pompa
Diametro aspirazione Calcolato da InfoWorks: valore nominale basato su un diametro calcolato dalla portata nominale e una velocità di 4 m/s.
Diametro pressione Calcolato da InfoWorks: valore nominale basato su un diametro calcolato dalla portata nominale e una velocità di 4 m/s.
Curva Q-H-P
  • Q impostato dal valore X del profilo Synergi.
  • H impostato dal valore Y del profilo Synergi.
  • P calcolato da InfoWorks da Q e H, ipotizzando un'efficienza costante dell'80%.
Stazioni di pompaggio
Dal nodo Nome dell'elemento Dal nodo
Al nodo Nome dell'elemento Al nodo
Codice ID Nome della pompa.
Diametro Impostato sul valore di default di InfoWorks: 555 mm
Fattore di alimentazione Impostato sul valore di default di InfoWorks: 0,9
PST: Prevalenza nominale Primo valore dal profilo carico-portata o 0.0.
Rapporto potenza elettrica/meccanica Impostato sul valore di default di InfoWorks: 1,25
Tensione Impostata sul valore di default di InfoWorks: LOW
Q Nominale Impostato sul valore di default di InfoWorks: 99 l/s
Coefficiente di perdita locale Impostato sul valore di default di InfoWorks: 0,0
Nome tariffa Impostato sul valore di default di InfoWorks: M3
Modalità di controllo
(dati di controllo)
  • Se viene specificato un nodo di controllo e viene specificata la pressione impostata, la modalità di controllo è PROF.
  • Se viene specificato un profilo tempo-velocità, la modalità di controllo è PLAN.
  • Se viene specificato un nodo di controllo ed è presente un livello, la modalità di controllo è AUTO.
  • Se viene specificata una velocità, la modalità di controllo è PLAN.
  • In caso contrario, la modalità di controllo non è impostata.
Deviazione target ON
(dati di controllo)
Impostata sul valore di default da InfoWorks: -1,0 m (per pompe PROF)
Deviazione target OFF
(dati di controllo)
Impostata sul valore di default da InfoWorks: 1,0 m (per pompe PROF)
Profondità pressione target
(dati di controllo)
Derivato da InfoWorks dalla pressione impostata (per pompe PROF).
Nodo di controllo
(dati di controllo)
Pump ControlNodeId
Velocità Minima Valore minimo tra la velocità nominale, la velocità (se diversa da zero) e PumpMin (se diverso da zero).
Velocità massima Valore massimo tra la velocità nominale, la velocità (se diversa da zero) e PumpMax (se diverso da zero).
Note Descrizione pompa
