Informazioni sulle unità
Questo argomento contiene un elenco di tutte le unità di visualizzazione disponibili in InfoWorks WS Pro.
Sono disponibili tre gruppi incorporati di unità di visualizzazione:
È inoltre possibile impostare il formato di visualizzazione preferito configurando le unità di visualizzazione per i singoli tipi di dati. Per informazioni su come visualizzare i dati nel formato preferito, vedere Modifica delle unità di visualizzazione.
Chiave griglia unità
Nella tabella seguente viene descritta la struttura della tabella Tipi di unità e viene illustrato il contenuto di ciascuna colonna.
Colonna Descrizione
Code (Codice)
Codice dell'unità utilizzato internamente da InfoWorks WS Pro.
La colonna Codice contiene i codici dei tipi di dati visualizzati negli argomenti seguenti:
  • Informazioni sui campi dati Rete
Nome campo
Descrizione delle unità
Unità
Unità utilizzate per il sistema di unità native di InfoWorks WS Pro
MGD/FT3
Unità utilizzate per il sistema di unità MGD o FT3 incorporato
Testo descrittivo
Questa colonna contiene una descrizione più dettagliata dell'unità.
Se sono disponibili unità aggiuntive per il campo, queste vengono elencate nella sezione del testo della Guida. Le colonne della griglia contengono i seguenti dettagli
Colonna Descrizione
Unità
Tipo di unità alternativo disponibile per questo codice unità
Moltiplicatore
Moltiplicatore di conversione applicato al valore durante la conversione dalle unità native di InfoWorks WS Pro a questo tipo di unità
Scostamento
Scostamento di conversione applicato al valore durante la conversione dalle unità native di InfoWorks WS Pro a questo tipo di unità
Regolazione di precisione
Modifica del numero di posizioni decimali consentito quando si modifica il tipo di unità. Se le dimensioni dell'unità aumentano, ad esempio da metri a chilometri, sarà un numero positivo.
Tipi di unità di InfoWorks WS Pro
Code (Codice) Nome campo Unità MGD FT3 Testo descrittivo
DUR Durata minuti minuti Unità di durata generale
GRAVITY
Gravità
m/s2
piedi/s2
piedi/s2
Unità di accelerazione dovuta alla gravità.
Unità Moltiplicatore Scostamento Regolazione di precisione
piedi/s2
3.28083
0
1
HEAD
Carico
m
piedi
piedi
Unità generale di pressione relativa al datum
piedi
3.280839895
0
0
KVIS
Viscosità cinematica
m2/s
piedi2/s
piedi2/s
Viscosità del fluido modellato
piedi2/s
10.76391042
0
1
L
Lunghezza
m
piedi
piedi
Unità generale della lunghezza.
piedi
3.280839895
0
0
NA
Area
m2
piedi2
piedi2
Unità generale dell'area.
ettaro
0.0001
0
4
km2
0.000001
0
6
piedi2
10.76391042
0
0
acro
0.000247
0
3
PIPE_CO2
Costo unitario CO2
kg/m
lb/ft
lb/ft
Costo equivalente di anidride carbonica del materiale per unità di lunghezza.
lb
0.67197
0
1
PIPE_CO2TOT
CO2 Costo materiale
kg
lb
lb
Costo del materiale delle condotte equivalente in biossido di carbonio.
lb
2.204623
0
1
PS
Dimensione condotta
mm
in
in
Utilizzato per tutte le misurazioni delle dimensioni delle condotte
in
0.039370078
0
1
Q
Portata
m3/s
MGD
piedi3/s
Unità di portata generale.
piedi3/s
35.31466672
0
-1
l/s
1000
0
-3
MGD
22.82453638
0
-1
galloni US/min
15850.37248
0
-4
TS
Tempo
s
s
s
Intervallo di tempo.
day
0.0000116
0
4
V
Velocità
m/s
piedi/s
piedi/s
Unità generale di velocità.
piedi/s
3.280839895
0
0
VO
Volume
m3
Mgal US
piedi3
Unità di volume generale.
piedi3
35.31466672
0
-1
l
1000
0
-3
gal US
264.1728747
0
-2
Mgal US
0.000264
0
3
% completa
WN_AV
Velocità Rotazione
giri/min
giri/min
giri/min
Unità generale di velocità per pompe
WN_C
Concentrazione
mg/l
mg/l
mg/l
Utilizzato nei calcoli della qualità dell'acqua
WN_COST
Costo
Utilizzato per il calcolo delle tariffe elettriche e del prezzo dell'acqua per i collegamenti
WN_DDEN
Densità domanda
l/giorno/ha
Mgal US/giorno/acro
ft3/giorno/acro
Portata correlata alla proprietà per area unitaria
ft3/giorno/acro
0.014291361
0
1
Mgal US/giorno/acro
0.009236776
0
1
WN_DIFF
Diffusività molecolare
m2/s
m2/s
m2/s
WN_DMXR
Tasso di scambio zona morta-zona principale
l/s
Mgal US/giorno
piedi3/s
Qualità dell'acqua - Tasso di miscelazione del serbatoio per compartimenti
piedi3/s
0.035314667
0
1
Mgal US/giorno
0.022824536
0
1
WN_DQ
Portata della domanda
l/s
Mgal US/giorno
piedi3/s
Portata della domanda totale
Galloni UK/ora
791.88768
0
-2
piedi3/s
0.035314667
0
1
Mgal UK/giorno
0.0190053
0
1
gal US/s
0,264172875
0
0
Galloni UK/s
0.2199688
0
1
Galloni UK/min
13.198128
0
-1
Galloni US/min
15.85037244
0
-1
Ml/giorno
0.0864
0
1
m3/s
0.001
0
3
m3/h
3,6
0
0
l/min
60
0
-1
acri-piedi/giorno
0,070047513
0
1
Mgal US/giorno
0.022824536
0
1
m3/giorno
86.4
0
-1
WN_DRATE
Tasso quotidiano
£/kWh
£/kWh
£/kWh
Costo della tariffa dell'energia elettrica
WN_DVO
Volume domanda
l
gal US
piedi3
Volume totale della domanda
m3 0.001 0 3
piedi3
0.035314667
0
1
gal US
0,264172875
0
0
WN_EN
Energia
kWh
kWh
kWh
Potenza della pompa fornita
WN_EN_DY
Energia quotidiana
kWh/d
kWh/d
kWh/d
Potenza della pompa fornita al giorno
WN_ESC
Consumo
kWh/m3
kWh/m3
kWh/m3
Consumo energetico della pompa per unità di portata erogata
WN_GHG_DYMASS
CO2 equivalente giornaliero Massa
kg/d
lb/d
lb/d
Equivalente di anidride carbonica dell'energia per unità di massa al giorno
lb/d
2.204623
0
0
WN_GHG_DYMVO
CO2 equivalente giornaliero per volume
kg/m3/giorno
lb/ft3/giorno
lb/ft3/giorno
Equivalente di anidride carbonica dell'energia per unità di volume al giorno
lb/ft3/giorno
0,062428
0
0
WN_GHG_FACT
CO2 equivalente Fattore
kg/kWh
lb/kWh
lb/kWh
lb/kWh
2.204623
0
0
WN_GHG_MASS
Massa
kg
lb
lb
lb
2.204623
0
0
WN_GHG_MPVOL
CO2 equivalente per volume
kg/m3
lb/ft3 lb/ft3
lb/ft3
0,062428
0
0
WN_HLUD
Perdita di carico per distanza unitaria
m/km
piedi/miglio
piedi/miglio
Perdita di carico del collegamento
piedi/miglio
5,28
0
0
piedi/1000 piedi 1.0 0 0
WN_INERTIA Inerzia kg m2 lbm piedi2 lbm piedi2
Momento di inerzia
lbm piedi2
23.73036447
0
0
WN_K
Scabrezza (CW)
mm
millipiedi
millipiedi
Scabrezza del collegamento
millipiedi
3.280839895
0
0
WN_KVA
Domanda di energia elettrica
kVA
kVA
kVA
Domanda di potenza calcolata della pompa
WN_MF
Portata massica
mg/s
mg/s
mg/s
Portata di sostanze per l'analisi della qualità dell'acqua
WN_MRATE
Max tasso di potenza
£/kVA
£/kVA
£/kVA
Consumo massimo della pompa
WN_OPEN
Apertura
Apertura valvola
WN_P
prevista
m
psi
psi
Unità generale di pressione.
psi
1.4223
0
0
barra
0.0981
0
1
piedi
3.280839895
0
0
in Hg
2.898
0
0
mm Hg
73.6092
0
-1
WN_PA
Area poligono
ettaro
acro
acro
Unità generale di superficie (poligoni)
acro
2.47105
0
0
WN_PDEN
Densità proprietà
p/ha
p/acro
p/acro
Numero di proprietà per area unità
p/acro
0.404685642
0
1
WN_POW
Potenza
kW
kW
kW
Unità generale di potenza elettrica utilizzata nelle tariffe elettriche
cavalli vapore
1.341
0
0
WN_PVO
Volume della condotta
m3 Mgal US piedi3
Volume della condotta utilizzato per impostare le unità di volume della condotta in Utilità di pianificazione lavaggio
gal US
264.1728747
0
-2
Mgal US
0.0002641728747
0
3
Ml 0.001 0 3
piedi3
35.31466672
0
-1
WN_Q
Portata
l/s
Mgal US/giorno
piedi3/s
Galloni UK/ora
791.88768
0
-2
gal US/s
0,264172875
0
0
Galloni UK/s
0.2199688
0
1
Mgal UK/giorno
0.0190053
0
1
Mgal US/giorno
0.022824536
0
1
Galloni UK/min
13.198128
0
-1
m3/s
0.001
0
3
m3/h
3,6
0
0
m3/giorno
86.4
0
-1
l/min
60
0
-1
piedi3/s
0.035314667
0
1
acri-piedi/giorno
0,070047513
0
1
Galloni US/min
15.85037244
0
-1
Ml/giorno
0.0864
0
1
WN_QCUM Portata Cumulata l Mgal US piedi3
Portata Cumulata
piedi3
0.0353146672
0
1
m3
0.001
0
3
Ml
0.000001
0
3
gal US
0.2641728747
0
0
Mgal US 0.0000002641728747 0 3
WN_QD
Consumo specifico
l/p/giorno
Gal US/p/giorno
ft3/p/giorno
Consumo per proprietà in un determinato periodo di tempo.
ft3/p/giorno
0.035314667
0
1
Gal US/p/giorno
0,264
0
1
WN_QN
Portata notturna
l/h
l/h
l/h
Velocità della portata notturna
WN_QNS
Portata notturna specifica
l/p/h
l/p/h
l/p/h
Portata notturna relativa alle proprietà
WN_RATE Frequenza al secondo al secondo al secondo Unità di misura generale (utilizzata in Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità)
WN_RVO
Volume della curva del serbatoio
m3
Mgal US
piedi3
Unità generale di misura del volume del serbatoio
gal US
264.1728747
0
-2
Mgal US
0.000264
0
3
Ml
0.001
0
3
piedi3
35.31466672
0
-1
WN_STRESS Sforzo di taglio N/m2 lbf/piedi2 lbf/piedi2
Unità dello sforzo di taglio
lbf/piedi2
0.02089
0
0
WN_TS
Timestep
min
min
min
Unità dell'intervallo di tempo per le simulazioni
WN_TT
Tempo di percorrenza
hour
hour
hour
Unità di tempo per i tempi di percorrenza della qualità dell'acqua
WN_TURBIDITY Torbidità NTU NTU NTU Unità di torbidità
WN_TURBLEN Lunghezza torbidità NTU.m NTU.ft NTU.ft
Misurazione della torbidità per unità di lunghezza
NTU.ft
3.280839895
0
0
WN_VCOST
Costo del volume
£/m3
£/Mgal US
£/piedi3
Costo per volume unitario
£/Ml
1000
0
0
£/Mgal US
3785.4
0
0
pence/m3
100
0
-2
£/piedi3
0.028316847
0
0
WN_VO
Volume
Ml
Mgal US
piedi3
piedi3
35314.66672
0
-4
Mgal US
0,264172875
0
0
XY
Coordinata X-Y
m
piedi
piedi
Unità per tutte le coordinate di posizione.
piedi
3.280839895
0
0
piedi US Survey
3.280833437
0
0
Y
Altezza
m
piedi
piedi
Misura della profondità relativa.
piedi
3.280839895
0
0
Z
Altezza Assoluta
m AD
piedi AD
piedi AD
Altezza Assoluta Utilizzata con XY per definire una posizione esatta.
piedi AD
3.280839895
0
0
