Messaggi di convalida di rete
Questi messaggi vengono visualizzati nella Finestra di output quando la rete viene convalidata.
Chiave di lettura dei messaggi
Colonna sinistra
Il numero del messaggio di errore viene utilizzato internamente da InfoWorks. Questo numero è univoco e può essere utile quando si contatta il supporto di Autodesk.
Colonna centrale
Nome:
L'errore o il messaggio di avviso visualizzato.
Informazioni:
Informazioni aggiuntive sull'errore o sull'avviso, ad esempio il nome dell'oggetto di rete in cui si è verificata l'anomalia
Causa:
Il motivo per cui il messaggio è stato visualizzato
Suggerimento:
cosa fare, se possibile, al riguardo.
Colonna destra
Solo informazioni: non sono necessarie ulteriori azioni
Avvertimento: potrebbe essere necessaria un'azione
Errore: è necessaria un'azione
Elenco dei messaggi di convalida
Il testo in grigio è il messaggio che verrà visualizzato nella finestra di output. Per ulteriori informazioni, fare clic sul testo in grigio.
E0000
Non trovato nella rete
Informazioni
Tipo di oggetto. Nome dell'oggetto.
Causa
Non è possibile trovare in rete un oggetto da utilizzare nella simulazione. Questo messaggio può essere visualizzato se è stato scelto un elenco di selezione nella vista Pianifica esecuzione idraulica definendo un sottogruppo della rete che non include l'oggetto identificato.
Suggerimento
Verificare che sia stato selezionato l'elenco di selezione corretto nella vista Pianifica esecuzione idraulica.
E0015
Questo tipo di pompa non ha ingressi Q-H-P.
Informazioni
Nome della pompa.
Causa
Le caratteristiche di portata, carico e potenza non sono state inserite nella tabella delle curve della pompa.
Suggerimento
Immettere le caratteristiche della pompa nella griglia della curva della pompa.
E0018
Tabella profondità/volume del serbatoio vuota
Informazioni
Nome del serbatoio
Causa
La griglia profondità-volume non è stata compilata nella pagina Parametri del serbatoio.
Suggerimento
Inserisci il rapporto profondità-volume del serbatoio nella griglia nella pagina Parametri del serbatoio.
E0019
Deve essere presente almeno una pompa
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio
Causa
Non ci sono pompe assegnate alla stazione di pompaggio nella pagina Dati pompa.
Suggerimento
Selezionare le pompe da assegnare alla stazione di pompaggio dal menu a tendina nella pagina Dati pompa e compilare i campi dati.
E0029
Curva della pompa id (<indice>): la pompa deve avere un Q Nominale inferiore a 0 per una turbina
Informazioni
Causa
L'opzione Turbina nella pagina Parametri stazione di pompaggio è stata selezionata, ma il Q Nominale specificato nella pagina Dati pompa è maggiore o uguale a zero.
Suggerimento
Impostare il Q Nominale nella pagina Dati pompa su un valore inferiore a zero.
E0030
La pompa ID Curva pompa (<indice>) deve avere una velocità che deve essere inferiore a 0 per una turbina.
Informazioni
Causa
L'opzione Turbina nella pagina Parametri stazione di pompaggio è stata selezionata, ma la Velocità massima specificata nella pagina Dati pompa è maggiore o uguale a zero.
Suggerimento
Impostare la velocità massima nella pagina Dati pompa su un valore minore di zero.
E0031
Categoria di domanda <nome categoria di domanda > non riconosciuta
Informazioni
Nome del nodo a cui è stata assegnata la categoria di domanda. Nome della categoria di domanda.
Causa
Il nome della categoria di domanda nella pagina Domanda Nodi non esiste nel diagramma di domanda utilizzato per eseguire la simulazione
Suggerimento
Verificare che sia stato selezionato il diagramma di domanda corretto nell'utilità di pianificazione simulazione. Verificare che sia stata assegnata la categoria di domanda corretta al nodo.
E0031
Categoria di domanda <nome categoria di domanda > non allineata con Tipo Categoria
Informazioni
Nome del nodo a cui è stato assegnato un punto di utenza con Tipo Categoria errato
Causa
Il Tipo Categoria della categoria di domanda (utente) assegnata ad un punto di utenza non corrisponde al Tipo Categoria della categoria di domanda nel diagramma di domanda in fase di convalida.
Suggerimento
Per i punti cliente assegnati al nodo segnalato:
  • Verificare che sia stata assegnata la categoria di domanda corretta
  • Verificare che sia stato assegnato il Tipo Categoria corretto
E0034
Il valore di velocità minima/massima (<indice>) è fuori intervallo (da 50 giri/min a 5000 giri/min)
Informazioni
ID stazione di pompaggio
Causa
Il valore nel campo Velocità massima o Velocità minima della curva della pompa identificata non rientra nell'intervallo raccomandato compreso tra 50 giri/min e 5000 giri/min.
Suggerimento
Controllare i valori dei campi Velocità massima e Velocità minima per la curva della pompa.
E0040
La rete deve avere almeno un oggetto serbatoio o piezometrica.
Informazioni
Nessuna
Causa
Nella rete deve essere presente almeno un nodo serbatoio o un nodo a carico fisso affinché sia possibile eseguire la simulazione
Suggerimento
Verificare che siano state impostate le condizioni al contorno della rete
E0041
Idrante vecchio stile con più di un collegamento
Informazioni
Nome nodo
Causa
Un nodo di base con controlli di portata idrante è collegato a più di un collegamento.
Suggerimento
Modificare il tipo di nodo in nodo idrante.
Creare un nodo fittizio collegato alla rete tramite un collegamento per applicare la portata dell'idrante ad un nodo di base.
E0112
Fattore negativo per l'area <codice area>
Informazioni
Codice area
Causa
Il rapporto di scalabilità della domanda per l'area indicata nel messaggio di errore è negativo.
Suggerimento
Verificare la messa in scala della domanda
E0118
Etichetta tariffa <nome tariffa> non riconosciuta
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio a cui è stata assegnata la tariffa. Nome della tariffa
Causa
Il nome della tariffa assegnata alla stazione di pompaggio nella pagina Parametri stazione di pompaggio/Griglia stazione di pompaggio non esiste nel file delle tariffe elettriche utilizzato per eseguire la simulazione oppure i dati relativi alla tariffa sono incompleti.
Suggerimento
Verificare che in Esegui utilità di pianificazione sia stato selezionato il file della tariffa elettrica corretto. Verificare che alla stazione di pompaggio sia stata assegnata la tariffa elettrica corretta.
E0130
Tariffa incompleta
Informazioni
Etichetta della tariffa nella tariffa elettrica utilizzata nella simulazione
Causa
I dati relativi alla tariffa indicati nel messaggio di errore sono incompleti.
Suggerimento
Verificare che in Esegui utilità di pianificazione sia stato selezionato il file della tariffa elettrica corretto. Inserimento dati completo per la tariffa elettrica.
E0203
Questo nodo non ha collegamenti connessi ad esso
Informazioni
Nome nodo
Causa
Il nodo non è connesso ad alcun collegamento
Suggerimento
Eliminare il nodo o connettere il nodo alla rete. Il nodo potrebbe trovarsi sopra un collegamento e richiedere l'aggancio al collegamento esistente.
E0208
Il livello superiore deve essere più alto rispetto al livello inferiore
Informazioni
Nome del serbatoio
Causa
Il valore del Livello massimo acqua è superiore al Livello del fondo del serbatoio nella pagina Parametri serbatoio/Griglia serbatoio.
Suggerimento
Controllare i Parametri serbatoio
E0211
Valore non compreso nell'intervallo <intervallo di valori validi>
Informazioni
Nome valvola galleggiante
Causa
Valore del livello di ingresso della valvola galleggiante < livello minimo dell'acqua del serbatoio associato o > livello massimo dell'acqua + (0,5 x profondità) del serbatoio associato
Suggerimento
Controllare la valvola galleggiante e i parametri del serbatoio associato
E0217
Le profondità devono essere in ordine crescente
Informazioni
Nome del serbatoio
Causa
Le voci nella griglia profondità-volume nella pagina Parametri del serbatoio devono essere in ordine crescente di profondità
Suggerimento
Controllare le voci della griglia profondità-volume
E0218
Il volume deve aumentare con la profondità
Informazioni
Nome del serbatoio
Causa
Le voci nella griglia profondità-volume nella pagina Parametri del serbatoio dovrebbero mostrare un aumento del volume con la profondità
Suggerimento
E0232
carico (<indice>) I carichi devono essere in ordine decrescente
Informazioni
Nome della pompa. Voce riga (indice) della griglia Q-H-P nella pagina Curva Pompa.
Causa
I valori del carico della pompa non diminuiscono con l'aumento dei valori di portata nella griglia Q-H-P nella pagina Curva della pompa.
Suggerimento
Controllare la voce nella griglia Q-H-P. Controllare le caratteristiche della curva della pompa inserite nella griglia Q-H-P.
E0233
portata (<indice>) L'efficienza non rientra nell'intervallo (da 0 a 100)
Informazioni
Causa
L'efficienza calcolata dai valori Q-H-P è al di fuori dell'intervallo accettabile per la voce indicata nella griglia Q-H-P.
Suggerimento
E0303
Il nodo non si trova nella sottorete selezionata
Informazioni
Tipo di valvola. Nome della valvola. Intervallo di valori validi.
Causa
Il valore specificato nel campo Diametro valvola nella pagina Parametri valvola/Griglia valvola non rientra nell'intervallo accettabile (inferiore al 10% o maggiore del diametro della condotta).
Suggerimento
Immettere un valore di diametro valido per la valvola.
E0323
Informazioni
Causa
Suggerimento
E0325
Valore 0 o mancante
Informazioni
Causa
Il campo Diametro valvola nella pagina Parametri valvola/Griglia valvola è vuoto o contiene il valore zero.
Suggerimento
E0329
Questo nodo non è un serbatoio
Informazioni
Causa
Il parametro "Al nodo" di una valvola galleggiante deve essere un nodo del serbatoio
Suggerimento
Verificare che la valvola galleggiante sia collegata direttamente ad un nodo del serbatoio. Verificare che la direzione della valvola galleggiante sia corretta.
E0330
Il valore supera la profondità del serbatoio (<profondità del serbatoio>)
Informazioni
Causa
Il valore dell'intervallo di regolazione nella pagina Parametri valvola galleggiante/ingresso/Griglia valvola galleggiante/ingresso è superiore alla profondità del serbatoio.
Suggerimento
Controllare il valore dell'intervallo di regolazione e la profondità del serbatoio (il valore tipico dell'intervallo di regolazione è 0,5 m).
E0330
Valore non compreso nell'intervallo (<intervallo di valori validi>)
Informazioni
Nome della valvola galleggiante. Valori minimi e massimi accettabili dell'intervallo di regolazione.
Causa
Il valore dell'intervallo di regolazione nella pagina Parametri valvola galleggiante/ingresso/Griglia valvola galleggiante/ingresso è troppo piccolo o troppo grande.
Suggerimento
Controllare il valore dell'intervallo di regolazione (il valore tipico dell'intervallo di regolazione è 0,5 m).
E0333
Valore fuori intervallo (da 0,10 m a <profondità del serbatoio>)
Informazioni
Nome della valvola galleggiante. Valori minimi e massimi accettabili dell'altezza di controllo.
Causa
Il valore dell'altezza di controllo della valvola galleggiante segnalata è < 0,10 m o > profondità del serbatoio associato
Suggerimento
Controllare il valore dell'altezza di controllo.
E0403
Troppe voci di profilo <limite>
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Numero massimo di voci consentito.
Causa
Ci sono troppe voci nella griglia del profilo nella pagina Dati di controllo pompa
Suggerimento
Ridurre il numero di voci del profilo riportandolo entro il limite
E0404
Il valore supera l'altezza nel serbatoio di controllo <profondità del serbatoio>
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Profondità massima del serbatoio di controllo.
Causa
Applicabile alle stazioni di pompaggio di tipo Modalità di controllo PLAN o FLOW che utilizzano un serbatoio di controllo
Valore pressione della stazione di pompaggio ON > Profondità massima del serbatoio di controllo
Suggerimento
Controllare i parametri di controllo della stazione di pompaggio e i parametri del serbatoio
E0405
Informazioni
Causa
Valore pressione della stazione di pompaggio OFF > Profondità massima del serbatoio di controllo
Suggerimento
E0409
Impossibile trovare questo nodo nella rete
Informazioni
Causa
Il nodo di controllo specificato nella griglia Controllo pompa/Stazione di pompaggio non esiste nella rete oppure non è stato specificato alcun nodo di controllo.
Suggerimento
Verificare il nodo di controllo specificato nella pagina Controllo pompa
E0410
ON (<indice>) Il valore è fuori intervallo (<intervallo di profondità del serbatoio>)
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Intervallo di profondità del nodo di controllo (serbatoio).
Causa
Può verificarsi in una stazione di pompaggio in cui la modalità di controllo utilizzata è AUTO o PROF.
  • AUTO: la pressione di accensione della pompa specificata nella pagina Dati di controllo pompa è al di fuori dell'intervallo di profondità del serbatoio di controllo specificato nella griglia Controllo pompa/Stazione di pompaggio.
  • PROF: il valore Deviazione target ON non rientra nell'intervallo:
    • Il nodo di controllo è un serbatoio: il valore Deviazione target ON è superiore a +/- metà della profondità del serbatoio di controllo, specificata nella griglia Controllo pompa/Stazione di pompaggio.
    • Il nodo di controllo è un nodo - il valore Deviazione target ON è < -999,5 m o > 99,5 m.
Suggerimento
Controllare la pressione di attivazione della pompa/Deviazione target ON
E0412
OFF (<indice>) Il valore è fuori intervallo (<intervallo di profondità del serbatoio>)
Informazioni
Causa
  • AUTO: la pressione di spegnimento della pompa specificata nella pagina Dati di controllo pompa è al di fuori dell'intervallo di profondità del serbatoio di controllo specificato nella griglia Controllo pompa/Stazione di pompaggio.
  • PROF: il valore Deviazione target OFF non rientra nell'intervallo:
    • Il nodo di controllo è un serbatoio: il valore Deviazione target OFF è superiore a +/- metà della profondità del serbatoio di controllo, specificata nella griglia Controllo pompa/Stazione di pompaggio.
    • Il nodo di controllo è un nodo - il valore Deviazione target OFF è < -999,5 m o > 99,5 m.
Suggerimento
Controllare la pressione di spegnimento della pompa/Deviazione target OFF
E0416
Il valore della velocità iniziale (<indice>) non rientra nell'intervallo (<dalla velocità minima alla velocità massima>)
Informazioni
Causa
Valore della velocità iniziale della pompa della stazione di pompaggio < Velocità minima della pompa o > Velocità massima della pompa
Suggerimento
Verificare i parametri Controllo pompa e i parametri Dati pompa
E0417
pump_status_flags (<index>) I flag di stato devono essere 0 o 1
Informazioni
Causa
Applicabile alle stazioni di pompaggio di tipo = PLAN
Un valore nel campo Flag Stato pompa specificato nella pagina Controllo pompa non è uguale a 0 o 1.
Suggerimento
Controllare le voci dei flag di stato. 0 = OFF, 1 = ON
E0418
pump_status_flags (<indice>) Il numero dei flag di stato deve essere pari al <numero di pompe nella stazione>
Informazioni
Causa
Il numero di flag di stato delle pompe specificato nella pagina Controllo pompa non corrisponde al numero di pompe presenti nella stazione di pompaggio
Suggerimento
Immettere i valori del flag di stato per tutte le pompe nella stazione di pompaggio
E0418
pump_availability_flag (<indice>) Il numero dei flag di disponibilità deve essere 0 o <numero di pompe nella stazione>
Informazioni
Causa
Il numero di flag di disponibilità delle pompe specificato nella pagina Controllo pompa non è zero oppure non corrisponde al numero di pompe presenti nella stazione di pompaggio
Suggerimento
Immettere i valori dei flag di disponibilità per tutte le pompe nella stazione di pompaggio o rimuovere tutti i flag di disponibilità.
Se i flag di disponibilità non sono specificati, si presume che la pompa sia disponibile.
E0419
Deve essere presente almeno una voce di profilo per la modalità PROF
Informazioni
Causa
Non ci sono dati nella griglia Data e ora/Profondità pressione target nella pagina Dati di controllo della pompa.
Suggerimento
Inserire i valori nella griglia Data e ora/Profondità pressione target per la stazione di pompaggio
E0420
Target_pressure_depth (<indice>) Il valore supera la profondità del serbatoio (<profondità del serbatoio>)
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Numero di voci nella griglia Data e ora/Profondità pressione target nella pagina Dati di controllo pompa. Profondità del nodo di controllo (serbatoio).
Causa
Può verificarsi in una stazione di pompaggio in cui la modalità di controllo utilizzata è PROF. La profondità della pressione target specificata nella pagina Dati di controllo pompa è al di fuori dell'intervallo di profondità del serbatoio di controllo specificato nella griglia Controllo pompa/Stazione di pompaggio.
Suggerimento
Controllare la profondità di pressione target specificata nella griglia Data e ora/Profondità pressione target.
E0422
Pompa <numero pompa > Data e ora <numero riga> Le date devono essere in ordine crescente
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Numero di voci nella griglia del profilo variabile nel tempo nella pagina Dati di controllo pompa.
Causa
Può verificarsi in una stazione di pompaggio in cui la modalità di controllo utilizzata è AUTO, PROF o TFLW.
Nella griglia del profilo variabile nel tempo sono presenti date e orari duplicati oppure non sono state specificate data e ora per le righe nella griglia del profilo variabile nel tempo.
Se è presente una sola riga nella griglia del profilo variabile nel tempo, non è necessario specificare data e ora. Se la griglia contiene più righe, specificare data e ora per ogni riga.
Suggerimento
Esaminare i dati relativi al profilo variabile nel tempo nella pagina Dati di controllo pompa.
E0424
Informazioni
Nome della valvola di controllo. Numero massimo di voci consentito.
Causa
Suggerimento
E0425
profondità (<indice>) Il valore supera la profondità del serbatoio; Il valore supera la profondità del serbatoio
Informazioni
Nome della valvola di controllo. Indice delle voci della griglia del profilo (se del caso).
Causa
Può verificarsi quando una valvola è controllata come valvola a controllo di pressione (PCV), valvola a pressione/valvola portata (PFV) o valvola aperta/chiusa (OCV).
Per PCV/PFV: la profondità specificata nella griglia dei dati di controllo nella pagina Controllo valvole è maggiore della profondità del nodo di controllo (serbatoio).
Per OCV: il valore di apertura/chiusura della pressione è superiore alla profondità del nodo di controllo (serbatoio).
Suggerimento
Controllare le voci di profondità/pressione nella pagina Controllo valvola
E0428
La rete non è interconnessa. Verificare la connessione
Informazioni
Nessuna
Causa
Sono presenti sottoreti disconnesse.
Suggerimento
Se ciò è intenzionale, selezionare la casella Sistema disconnesso in Esegui utilità di pianificazione per eseguire simulazioni per tutte le sottoreti disconnesse. In alternativa, verificare la connessione di rete utilizzando la funzione Tracciamento delle connessioni.
E0429
Velocità minima (<indice>) La velocità minima non può superare la velocità massima
Informazioni
Causa
Il valore specificato nel campo Velocità massima della curva pompa è maggiore del valore specificato nel campo Velocità minima.
Suggerimento
Controllare i valori Velocità massima e Velocità minima nella pagina Dati pompa del foglio proprietà Stazione di pompaggio.
E0430
Pompa<indice>: il valore % Velocità ON deve essere compreso tra % Velocità OFF e 100
Informazioni
Causa
Si applica alle stazioni di pompaggio della modalità di controllo AUTO o PROF.
Il valore di % Velocità ON è minore del valore di % Velocità OFF oppure % Velocità ON è maggiore di 100
(la logica inversa non può essere applicata alle pompe controllate dalla velocità della pompa).
Suggerimento
Verificare i valori % Velocità ON e % Velocità OFF nella pagina Dati di controllo pompa del foglio proprietà Stazione di pompaggio.
E0430
Pompa<indice>: il valore % Velocità OFF deve essere compreso tra 0 e % Velocità ON
Informazioni
Causa
Il valore % Velocità OFF è minore di 0 o maggiore del valore % Velocità ON
Suggerimento
E0432
Pompa <index> (velocità variabile): deve essere impostato On/Off.
Informazioni
Causa
La pompa identificata nel messaggio di errore è una pompa a velocità variabile. È necessario specificare i valori di pressione ON/OFF.
I campi Deviazione target ON/Deviazione target OFF per una stazione di pompaggio PROF o i campi Pressione ON/OFF per una stazione di pompaggio AUTO non sono impostati oppure sono impostati su valori uguali.
Suggerimento
Controllare i valori di attivazione e disattivazione nella pagina Dati di controllo pompa del foglio proprietà della Stazione di pompaggio.
E0435
Pompa <index> (velocità fissa): deve essere impostato On/Off. (Non sono presenti pompe a velocità variabile).
Informazioni
Causa
Si applica alle stazioni di pompaggio della modalità di controllo AUTO, PROF o TFLW.
La stazione di pompaggio non include una pompa a velocità variabile e i
valori Deviazione target ON/Pressione ON e Deviazione target OFF/Pressione OFF per una pompa a velocità fissa nella stazione sono uguali o non sono impostati.
Suggerimento
E0436
Pompa <index> (velocità fissa): deve essere impostato On/Off o %speed-on/off
Informazioni
Causa
Per la pompa a velocità fissa identificata nella stazione di pompaggio non sono impostati valori (Deviazione target) ON/OFF o % Velocità ON/OFF.
Nota: I campi ON/OFF con valori uguali vengono trattati come non impostati.
Suggerimento
E0437
La regolazione della pompa combina logica normale e inversa
Informazioni
Nome stazione di pompaggio/valvola di controllo
Causa
Si applica alle stazioni di pompaggio in modalità di controllo AUTO o PROF o alle valvole di controllo in modalità OCV.
Per le stazioni di pompaggio:
Il valore Deviazione target ON/Pressione ON è maggiore del valore Deviazione target OFF/Pressione OFF per alcune pompe nella stazione di pompaggio, ma minore di Deviazione target OFF/Pressione OFF per altre.
Per le valvole:
Il valore Pressione apertura è maggiore del valore Pressione chiusura per alcune voci nella griglia dei dati di controllo, ma minore del valore Pressione chiusura per altre.
Suggerimento
Per le valvole:
Controllare i valori di Pressione apertura e Pressione chiusura nella pagina Controllo valvola del foglio proprietà della valvola di controllo.
E0445
I parametri antincendio massimi devono essere superiori ai parametri antincendio minimi
Informazioni
Nome del nodo idrante (se applicabile)
Causa
La Portata massima specificata per l'uso in una simulazione Parametri antincendio - Test idrante è maggiore della portata minima specificata.
Suggerimento
Controllare i campi Portata massima e Portata minima nella pagina Vincoli parametri antincendio del Nodo idrante.
Controllare i campi Portata minima e Portata massima della finestra di dialogo Dati parametri antincendio utilizzati nella simulazione Parametri antincendio - Test idrante.
E0446
Nessun nodo selezionato per il test dell'idrante
Informazioni
Nessuna
Causa
Non sono presenti nodi validi nella selezione scelta per l'utilizzo in una simulazione Parametri antincendio - Test idrante.
Suggerimento
Verificare che sia stato scelto l'elenco di selezione corretto da utilizzare nella simulazione Parametri antincendio - Test idrante.
Solo i nodi di tipo Idrante e Nodo sono nodi validi per il Test idrante.
E0450
Questo collegamento non è univoco
Informazioni
Nome collegamento
Causa
Può verificarsi quando un collegamento ha lo stesso valore Dal nodo e Al nodo
Suggerimento
Verificare la connessione del collegamento su Planimetria. Se il collegamento forma una sequenza chiusa nella rete, inserire un nodo nel collegamento.
E0504
Il numero di voci non corrisponde a quello della rete
Informazioni
Causa
Per le stazioni di pompaggio controllate utilizzando le modalità AUTO, PROF o TFLW, il numero di voci nella griglia Stato iniziale pompa nella pagina Dati di controllo pompa non corrisponde al numero di pompe nella stazione di pompaggio
Suggerimento
Controllare il numero di voci relative allo stato iniziale della pompa
E0516
Impossibile trovare questo collegamento nella rete
Informazioni
Causa
La Condotta controllo specificata nella griglia Controllo valvola/Valvola di controllo non esiste nella rete o non è stata specificata.
Suggerimento
Controllare il campo Condotta controllo.
E0524
La profondità iniziale non può essere maggiore della profondità del serbatoio <profondità del serbatoio>
Informazioni
Nome del serbatoio
Causa
Il valore della profondità iniziale nella pagina Parametri serbatoio/griglia Serbatoio è maggiore della profondità specificata
Suggerimento
Verificare che i valori della profondità iniziale e della profondità del serbatoio siano corretti
E0542
Informazioni
Causa
Applicabile alle valvole di tipo PRV, PCV, PFV, PSV e FMV:
Il nodo di controllo non è stato specificato o non esiste nella rete
Suggerimento
Verificare che il nodo di controllo sia stato specificato
E0621
La quota sbocco deve essere >= quota altimetrica del nodo
Informazioni
Nome idrante
Causa
Se è stato inserito il valore Quota sbocco:
Quota sbocco < Quota altimetrica nodo
Se non è presente alcun valore di Quota sbocco:
Quota altimetrica carico relativa < 0,0
Suggerimento
Controllare i valori della quota altimetrica
E0622
Impossibile avere collegamenti a monte
Informazioni
Nome del pozzetto
Causa
L'oggetto Pozzetto è il valore Al nodo di un collegamento
Suggerimento
Controllare la connessione del pozzetto
E0623
Deve avere un singolo collegamento a valle
Informazioni
Nome del pozzetto
Causa
L'oggetto Pozzetto è connesso a < 1 collegamento o > 1 collegamento
Suggerimento
E0624
Deve essere collegato ad un oggetto pompa
Informazioni
Nome del pozzetto
Causa
L'oggetto Pozzetto è connesso ad un collegamento diverso da una stazione di pompaggio
Suggerimento
E0777
Script UPC <n.> Avvertimenti <n.> Errori
Informazioni
Nome regolatore
Causa
Sono presenti errori nello script UPC globale o nello script UPC locale presso il regolatore identificato.
Suggerimento
Testare lo script UPC sulla pagina UPC globale o locale per ulteriori diagnostiche.
E0870
Nessuna tariffa energia elettrica fornita per Ottimizza costi
Informazioni
Nessuna informazione aggiuntiva
Causa
Applicabile a simulazioni Ottimizza costi
Nel Pianificatore esecuzione idraulica non è inclusa alcuna tariffa elettrica.
Suggerimento
Selezionare una tariffa elettrica da utilizzare nel Pianificatore esecuzione idraulica
E0871
Nessuna stazione di pompaggio (o valvola di controllo) scelta per l'ottimizzazione
Informazioni
Causa
Nessuna delle stazioni di pompaggio o valvole di controllo nella rete è stata selezionata per l'ottimizzazione (ossia, la casella Ottimizza costi è selezionata).
Suggerimento
Verificare che i dati di controllo utilizzati nella simulazione siano quelli previsti.
E0872
Volume minimo al di fuori dell'intervallo (da 0% a 100%)
Informazioni
ID serbatoio
Causa
La casella Ottimizza costi nei dati di controllo del serbatoio è stata selezionata e il parametro di ottimizzazione Volume minimo è inferiore a 0% o maggiore di 100%.
Suggerimento
Impostare il campo dati di controllo serbatoio volume minimo su un valore valido.
E0873
Volume massimo al di fuori dell'intervallo (da 0% a 100%)
Informazioni
ID serbatoio
Causa
La casella Ottimizza costi nei dati di controllo del serbatoio è stata selezionata e il parametro di ottimizzazione Volume massimo è inferiore a 0% o maggiore di 100%.
Suggerimento
Impostare il campo dati di controllo serbatoio volume massimo su un valore valido.
E0874
Il numero massimo di scambi deve essere almeno 1
Informazioni
Causa
La casella Ottimizza costi nei dati di controllo della Stazione di pompaggio è stata selezionata e il valore del numero massimo di scambi è inferiore a 1.
Suggerimento
Impostare il campo dati di controllo della stazione di pompaggio Numero massimo di scambi su un valore maggiore di 1.
E0875
Il tempo di attività minimo non può essere negativo
Informazioni
Causa
La casella Ottimizza costi nei dati di controllo della Stazione di pompaggio è stata selezionata e il valore Min. tempo On è negativo.
Suggerimento
Impostare il campo dati di controllo della stazione di pompaggio Min. tempo On su un valore positivo.
E0876
Il tempo di inattività minimo non può essere negativo
Informazioni
Causa
La casella Ottimizza costi nei dati di controllo della Stazione di pompaggio è stata selezionata e il valore Min. tempo Off è negativo.
Suggerimento
Impostare il campo dati di controllo della stazione di pompaggio Min. tempo Off su un valore positivo.
E0877
Tariffa energia elettrica necessaria per l'ottimizzazione
Informazioni
Causa
La casella Ottimizza costi nei dati di controllo della Stazione di pompaggio è stata selezionata e non è stato specificato alcun Nome Tariffa.
Suggerimento
Immettere un Nome Tariffa nei dati di rete della stazione di pompaggio.
E0879
Per un tipo di turbina, la modalità di controllo deve essere impostata su "TURB"
Informazioni
Causa
L'opzione Turbina nella pagina Parametri stazione di pompaggio è stata selezionata, ma la modalità di controllo nella pagina Controllo pompa non è impostata su TURB.
Suggerimento
Impostare la modalità di controllo nella pagina Controllo pompa su TURB
E0881
Ottimizza costi non può essere utilizzata per PST in questa modalità di controllo
Informazioni
Causa
La modalità di controllo di questa stazione di pompaggio (scheda Controllo pompa della finestra delle proprietà della stazione di pompaggio) non è supportata dall'ottimizzatore.
Suggerimento
Deselezionare la casella Ottimizza costi per eseguire una simulazione senza ottimizzazione della stazione di pompaggio.
Modificare la modalità di controllo della stazione di pompaggio su PLAN (Ottimizza costi) o PROF (solo Ottimizza costi) ed eseguire l'ottimizzazione sulla stazione di pompaggio.
E0882
Volume minimo maggiore del volume massimo
Informazioni
ID serbatoio
Causa
La casella Ottimizza costi nei dati di controllo del serbatoio è stata selezionata e il parametro di ottimizzazione Volume minimo è maggiore del parametro Volume massimo definito per il serbatoio.
Suggerimento
Verificare che i valori di controllo di Ottimizza costi serbatoio siano quelli previsti.
E0883
Il volume obiettivo non rientra nell'intervallo (da volume minimo a volume massimo)
Informazioni
ID serbatoio
Causa
La casella Ottimizza costi nei dati di controllo del serbatoio è stata selezionata e il valore Volume target è inferiore al Volume minimo o superiore al Volume massimo definito come parametro di ottimizzazione per il serbatoio.
Suggerimento
E0886
Tempo di attività minimo più lungo del periodo di simulazione
Informazioni
Causa
La casella Ottimizza costi nei dati di controllo della stazione di pompaggio è stata selezionata e il valore Min. tempo On è superiore al periodo di simulazione definito nella vista Pianifica esecuzione idraulica.
Suggerimento
Verificare che il valore Min. tempo Off sia quello previsto.
Se necessario, regolare il periodo di simulazione.
E0887
Tempo di inattività minimo più lungo del periodo di simulazione
Informazioni
Causa
La casella Ottimizza costi nei dati di controllo della stazione di pompaggio è stata selezionata e il valore Min. tempo Off è superiore al periodo di simulazione definito nella vista Pianifica esecuzione idraulica.
Suggerimento
E0888
Il nodo di controllo per la stazione di pompaggio utilizzato nell'ottimizzazione deve essere un serbatoio.
Informazioni
Causa
La casella Ottimizza costi nei dati di controllo della Stazione di pompaggio è stata selezionata e il nodo di controllo non è un nodo Serbatoio.
Suggerimento
L'ottimizzazione non può essere eseguita su una stazione di pompaggio con un nodo di controllo che non sia un nodo Serbatoio.
Deselezionare la casella Ottimizza costi per eseguire una simulazione senza ottimizzazione della Stazione di pompaggio.
Se possibile, modificare il nodo di controllo in un nodo serbatoio per eseguire l'ottimizzazione sulla Stazione di pompaggio.
E0889
Intervallo di tempo del profilo di ottimizzazione inferiore al timestep della simulazione
Informazioni
Causa
Applicabile a simulazioni Ottimizza costi.
L'Intervallo di tempo profilo specificato nella finestra di dialogo Ottimizza costi è inferiore al timestep specificato nella Vista Pianifica esecuzione idraulica.
Suggerimento
Impostare l'Intervallo di tempo profilo in modo che sia uguale o superiore al timestep.
E0891
Solo le valvole TCV possono essere utilizzate nell'ottimizzazione
Informazioni
ID Valvola
Causa
La casella Ottimizza costi nei dati di controllo della valvola è stata selezionata e la valvola non è una valvola a controllo temporizzato (ID modalità = TCV).
Suggerimento
Ottimizza costi non può essere eseguito su una valvola che non sia di tipo "TCV".
Deselezionare la casella Ottimizza costi per eseguire una simulazione senza ottimizzazione della valvola.
Sostituire la valvola con una valvola a controllo temporizzato per ottimizzarne il funzionamento.
E0893
Sia l'oggetto UPC, sia gli script UPC.
Informazioni
Causa
Sia uno scenario UPC, sia i dati di controllo contenenti gli script UPC sono stati inclusi nel Hydraulic Run Scheduler per essere utilizzati in una simulazione.
Suggerimento
Verificare che nella vista Esecuzione idraulica siano stati selezionati i dati di controllo e lo scenario UPC corretti per la simulazione.
E0901
Impossibile trovare il punto di utenza <ID punto di utenza> nella tabella delle domande alternative dei clienti.
Informazioni
Nome nodo
Causa
L'elemento Domanda alternativa convalidato con la rete corrente non dispone di dati del punto di utenza per il nome del punto di utenza segnalato. La Domanda alternativa deve avere un record per ogni punto di utenza presente nella rete.
Suggerimento
Verificare che sia stato selezionato l'oggetto Domanda alternativa corretto per la convalida.
Aggiungere un record di punto di utenza alla Domanda alternativa o inizializzare la Domanda alternativa, se questa operazione non è già stata eseguita.
E0908
Nome poligono <ID poligono> non valido
Informazioni
Nome nodo
Causa
Il poligono indicato nel campo ID poligono nella scheda Uso del territorio della finestra Proprietà nodo non esiste.
Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il poligono è stato rinominato o eliminato dopo l'assegnazione della domanda di uso del suolo.
Suggerimento
Verificare che nell'intestazione "Uso del suolo" sia stato selezionato l'oggetto poligono corretto.
E0920
<ID membro gruppo di oggetti> non esiste
Informazioni
Nome del Gruppo oggetto, nome membro del Gruppo oggetto
Causa
Il membro del gruppo di oggetti segnalato non è stato trovato nella rete. Ciò può essere dovuto alla ridenominazione o alla cancellazione di oggetti.
Suggerimento
Verificare che gli ID oggetto nella griglia degli oggetti nella pagina Definizione del gruppo oggetti della finestra delle proprietà del gruppo oggetti siano quelli previsti.
E9000
È necessario specificare un valore per questo campo
Informazioni
Tipo di oggetto. Nome dell'oggetto. Nome campo.
Causa
InfoWorks WS non può calcolare la soluzione in assenza di dati in questo campo
Suggerimento
Immettere un valore valido in questo campo
E9001
Valore troppo grande. Il valore massimo è <maximum value>
Informazioni
Tipo di oggetto. Nome dell'oggetto. Nome campo. Valore massimo accettabile
Causa
È stato superato il valore massimo accettabile nel campo indicato dal messaggio di errore.
Suggerimento
E9001
Valore troppo piccolo. Il valore minimo è <minimum value>
Informazioni
Tipo di oggetto. Nome dell'oggetto. Nome campo. Valore minimo accettabile
Causa
Il valore del campo indicato dal messaggio di errore è inferiore al valore minimo accettabile
Suggerimento
E9002
<campo> (<indice>) Valore troppo grande. Il valore massimo è <maximum value>
Informazioni
Tipo di oggetto. Nome dell'oggetto. Nome campo. Indice voce campo. Valore massimo accettabile
Causa
Suggerimento
E9002
<field> (<index>) Valore troppo piccolo. Il valore minimo è <minimum value>
Informazioni
Tipo di oggetto. Nome dell'oggetto. Nome campo. Indice voce campo. Valore minimo accettabile
Causa
Suggerimento
E9010
Nodo a monte non nella rete
Informazioni
Nome collegamento
Causa
L'ID Dal nodo non esiste nella rete. Il nodo potrebbe essere stato eliminato o rinominato.
Suggerimento
Verificare la connessione del collegamento in Planimetria
E9011
Nodo DS non nella rete
Informazioni
Nome collegamento
Causa
L'ID Al nodo non esiste nella rete. Il nodo potrebbe essere stato eliminato o rinominato.
Suggerimento
E9012
Entrambe le estremità sono collegate allo stesso nodo
Informazioni
Nome collegamento
Causa
I collegamenti Dal nodo e Al nodo sono uguali. Ciò può verificarsi quando un collegamento forma una sequenza chiusa.
Suggerimento
W0017
minimal_speed (<indice>) La velocità di rotazione è inferiore al 40% di nominal_speed
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Indice di ingresso pompa.
Causa
La velocità di rotazione minima specificata nella pagina Dati pompa per la pompa indicata è inferiore al 40% della velocità nominale specificata nella pagina Curva pompa
Suggerimento
Verificare la velocità minima specificata per la pompa
W0020
no_of_stages (<indice>) No. di altezze pari a zero o mancanti (una altezza presupposta).
Informazioni
Causa
Il campo No. di altezze nella pagina Dati pompa contiene il valore zero o è vuoto. Verrà assunto il valore di default 1.
Suggerimento
Immettere un valore nel campo No. di altezze per rimuovere il messaggio di avvertimento di convalida.
W0022
Nessuna delle pompe nella stazione è in grado di fornire la prevalenza nominale
Informazioni
Causa
La combinazione delle pompe nella stazione di pompaggio non è in grado di fornire la prevalenza nominale
Suggerimento
InfoWorks WS utilizzerà il carico disponibile, pertanto non si verificheranno imprecisioni di calcolo. Controllare i dati della pompa per la stazione di pompaggio.
W0028
pump_curve_id (<indice>) Pompa non trovata nell'elenco delle pompe (nessuna curva della pompa)
Informazioni
Causa
L'ID della curva della pompa specificato nella pagina dei dati della pompa non esiste nella griglia Pompa.
Suggerimento
Verificare che sia stato specificato l'ID curva pompa corretto. Verificare che i dati della curva della pompa siano stati immessi nella griglia Pompa.
W0032
La domanda diretta nella categoria <nome categoria domanda> non ha alcun fattore - ignorata
Informazioni
Causa
Applicabile quando è stato incluso un diagramma di domanda per la convalida.
Nella pagina Domanda nodo è stata specificata una categoria di domanda di tipo Diretto, ma non è stato specificato alcun Fattore di domanda diretta corrispondente.
Suggerimento
Verificare che sia stato selezionato il diagramma di domanda corretto nella finestra di dialogo Convalida rete/Pianificatore esecuzione. Verificare che sia stata assegnata la categoria di domanda corretta al nodo.
Immettere un fattore di richiesta diretta, se necessario.
W0113
Nome duplicato <Vecchio nome categoria domanda> modificato in <Nuovo nome categoria domanda>
Informazioni
Nessuna
Causa
Può verificarsi se un diagramma di domanda è stato importato da una fonte esterna e il file di importazione contiene nomi di categorie di domanda duplicati:
  • Le categorie di domanda nel file utilizzato per l'importazione sono state definite con lo stesso nome.
  • Durante l'importazione in un diagramma di domanda, le categorie di domanda con nomi duplicati vengono rinominate da InfoWorks per generare nomi univoci.
  • Al momento della convalida, nella finestra di output verranno visualizzati messaggi di avvertimento W0113 che descrivono le modifiche apportate ai nomi delle categorie di domanda.
Suggerimento
Controllare i file da cui è stato importato il diagramma di domanda.
W0119
Curva valvola <nome curva valvola> non riconosciuta. PLUG utilizzato di default
Informazioni
Nome valvola
Causa
L'ID della curva della valvola specificato nella pagina Parametri valvola/Griglia valvola non esiste nella griglia della curva della valvola. La curva integrata per una valvola PLUG verrà utilizzata per impostazione predefinita.
Suggerimento
Verificare che sia stato specificato il corretto ID della curva della valvola. Verificare che i dati relativi alla curva della valvola siano stati inseriti nella griglia Valvola.
W0323
Valore non compreso nell'intervallo <intervallo di valori validi del diametro della valvola>
Informazioni
Causa
Applicabile solo alle reti registrate.
Suggerimento
Controllare la rete e inserire un valore di diametro valido per la valvola.
W0234
portata (<indice>) La velocità nella condotta di uscita pompa non rientra nell'intervallo <intervallo di valori validi>
Informazioni
Causa
La velocità calcolata dai valori Q-H-P e dal diametro della condotta di uscita pompa non rientra nell'intervallo accettabile per la voce indicata nella tabella Q-H-P.
Suggerimento
Controllare la voce nella griglia Q-H-P. Controllare le caratteristiche della curva della pompa inserite nella griglia Q-H-P. Controllare il diametro della condotta di uscita pompa.
W0326
Moltiplicatore curva valvola <moltiplicatore coefficiente di perdita> fuori dall'intervallo raccomandato <intervallo di valori validi>
Informazioni
Nome della valvola o dell'idrante
Causa
Coefficiente di perdita Coeff. di perdita (aperto)/completamente aperto > moltiplicatore curva valvola valido
Suggerimento
Verificare il valore immesso in Coefficiente di perdita Campo (aperto).
W0326
Moltiplicatore curva valvola <moltiplicatore coefficiente di perdita> fuori dall'intervallo <intervallo di valori validi>. Il Coefficiente di perdita (Aperto) verrà impostato sul valore minimo
Informazioni
Causa
Coefficiente di perdita Coefficiente di perdita (aperto)/completamente aperto < moltiplicatore curva valvola valido
Se il valore non viene modificato, verrà assunto il valore di default.
Suggerimento
W0327
Valore mancante o non compreso nell'intervallo (1,0-2,0 - 1,25) (verrà impostato per default su 1,25)
Informazioni
Causa
Rapporto potenza elettrica/idraulica < 1,0 o > 2,0
Suggerimento
Controllare il valore inserito nel campo Potenza elettrica/idraulica.
Se il valore non viene modificato, verrà assunto il valore di default di 1,25.
W0334
Valore 0 o mancante (il valore di default sarà la profondità del serbatoio)
Informazioni
Causa
Il campo Altezza di controllo della valvola galleggiante segnalata è 0 o non è stato specificato
Suggerimento
Inserire un'altezza di controllo valida per la valvola galleggiante.
Se il campo viene lasciato vuoto o con valore zero, verrà considerata la profondità del serbatoio associato.
W0411
La strategia di controllo per questa pompa non la accende
Informazioni
Causa
I comandi specificati nella pagina dei dati di controllo delle pompe sono tali che nessuna delle pompe nella stazione di pompaggio verrà accesa.
Suggerimento
Questo potrebbe essere intenzionale. In caso contrario, controllare i comandi della pompa.
W0413
Tempi di profilo fuori intervallo
Informazioni
Nome dell' oggetto
Causa
Il profilo variabile nel tempo definito nei dati di controllo si trova al di fuori dell'ora di inizio e di fine del controllo.
Suggerimento
Verificare che l'intervallo di tempo di controllo e le date e gli orari del profilo variabile nel tempo siano quelli previsti.
W0415
I livelli di controllo ON/OFF sono uguali e verranno ignorati
Informazioni
Causa
Valore pressione della stazione di pompaggio ON/Valore di Deviazione target ON = Valore Pressione OFF/Deviazione target OFF.
Suggerimento
Controllare i valori di attivazione/disattivazione nella pagina Dati di controllo pompa del foglio proprietà della Stazione di pompaggio.
W0416
Il valore della velocità (<indice>) non rientra nell'intervallo (<dalla velocità minima alla velocità massima>)
Informazioni
Causa
Suggerimento
W0428
La rete non è interconnessa. Verificare la connessione.
Informazioni
Nessuna
Causa
Suggerimento
W0431
Pompa <indice>: %Velocità OFF/ON è inferiore alla velocità minima di una pompa variabile
Informazioni
Causa
Il valore %Velocità ON/OFF per la pompa identificata è inferiore al valore Velocità minima per qualsiasi pompa a velocità variabile nella stazione di pompaggio.
Suggerimento
W0433
Pompa <index> (velocità fissa): On/Off verrà ignorato perché è impostato %Velocità ON/OFF (sono presenti pompe a velocità variabile).
Informazioni
Causa
Sono stati definiti i valori %Velocità ON/OFF e (Deviazione target) ON/OFF per la pompa a velocità fissa identificata.
Suggerimento
I valori %Velocità ON/OFF sostituiranno i valori ON/OFF (Deviazione target).
W0434
Pompa <indice>: %Velocità ON e %Velocità OFF sono uguali e saranno ignorati
Informazioni
Causa
I valori %Velocità ON e %Velocità OFF sono gli stessi per la pompa identificata.
Suggerimento
(i valori di %Velocità sono considerati non impostati. I valori di Pressione ON/OFF verranno invece utilizzati per la commutazione della pompa).
W0437
La regolazione VSP multipla richiede pompe disponibili identiche (ad eccezione del livello di taglio e del Q nominale) con curve della pompa valide
Informazioni
Causa
Si applica alle stazioni di pompaggio con modalità di controllo AUTO, PROF o TFLW, con l'opzione Regolazione VSP multipla selezionata.
La stazione di pompaggio comprende più di una pompa a velocità variabile.
I valori specificati nei campi dati delle pompe a velocità variabile non corrispondono (Livello Min Spegnimento e Q Nominale possono variare).
Se le pompe a velocità variabile non sono identiche, la stazione di pompaggio regolerà il flusso utilizzando solo la prima pompa a velocità variabile disponibile. Le altre pompe funzioneranno a piena velocità.
Suggerimento
Controllare i valori specificati nella scheda Dati pompa della finestra delle proprietà della stazione di pompaggio.
W0438
Regolazione della pompa a velocità fissa che utilizza una serie di criteri di pressione e velocità.
Informazioni
Causa
La stazione di pompaggio comprende più di una pompa a velocità fissa. Alcune delle pompe a velocità fissa sono controllate dalla velocità e altre dalla pressione.
Suggerimento
W0439
La regolazione della pompa utilizza la logica inversa
Informazioni
Causa
Il valore (Deviazione obiettivo) ON è maggiore del valore (Deviazione target) OFF.
Suggerimento
(Il valore Pressione ON è minore del valore Pressione OFF).
W0440
target_pressure_depth(<indice>) non è impostato e verrà considerato pari a zero
Informazioni
Causa
Si applica alle stazioni di pompaggio della modalità di controllo PROF.
Il valore della profondità di pressione target non è stato impostato nella griglia della pagina Dati di controllo pompa della scheda Proprietà stazione di pompaggio.
Suggerimento
Controllare i valori Profondità pressione target nella pagina Dati di controllo pompa del foglio proprietà della Stazione di pompaggio.
W0444
Valore mancante
Informazioni
Nome idrante
Causa
Non esiste un valore di pressione residua minima della zona
Suggerimento
Ciò può essere intenzionale se si desidera utilizzare un valore di pressione residua minima di zona da un oggetto Parametri antincendio.
W0447
Test idrante non supportato per questo tipo di nodo
Informazioni
Nome nodo
Causa
Il nodo non è di tipo Nodo o Idrante
Suggerimento
A titolo informativo.
Il nodo segnalato non verrà testato durante una simulazione di Parametri antincendio - Test idrante.
W0525
Valore negativo considerato come non impostato
Informazioni
Nome nodo
Causa
Nella griglia del profilo della qualità dell'acqua è stato inserito un valore di concentrazione negativo.
Applicabile al tipo di fonte di qualità dell'acqua: concentrazione fissa, concentrazione aggiuntiva e booster di concentrazione.
Suggerimento
L'origine di concentrazione verrà disattivata per il periodo in cui il valore di concentrazione è impostato su un valore < 0.
Ciò consente l'immissione dalle condotte a monte per impostare la concentrazione al nodo durante il periodo in cui l'origine di concentrazione è disattivata.
W0884
Volume minimo superiore al 90%
Informazioni
ID serbatoio
Causa
Il valore nel campo di controllo serbatoio Volume minimo (utilizzato nelle simulazioni di ottimizzazione) è superiore al 90%.
Suggerimento
Verificare che il valore Volume min. sia quello previsto.
W0885
Volume massimo inferiore al 10%
Informazioni
ID serbatoio
Causa
Il valore nel campo di controllo serbatoio Volume max. (utilizzato nelle simulazioni di ottimizzazione) è inferiore al 10%.
Suggerimento
Verificare che il valore del volume max. sia quello previsto.
W0900
Nodo non trovato nella tabella Domanda nodo alternativo
Informazioni
Nome nodo
Causa
L'elemento Domanda alternativa convalidato con la rete corrente non dispone di dati per il nome del nodo segnalato. La Domanda alternativa deve avere un record per ogni nodo presente nella rete.
Suggerimento
Aggiungere un record di nodo alla Domanda alternativa o inizializzare la Domanda alternativa, se questa operazione non è già stata eseguita. È possibile aggiungere un record tramite la pagina Domanda nodo della Griglia Domanda alternativa.
W0903
Impossibile trovare un nodo alternativo nella rete
Informazioni
ID nodo della domanda alternativa
Causa
La Domanda alternativa attualmente associata alla rete contiene un ID nodo che non esiste nella rete.
Suggerimento
Verificare che la Domanda alternativa associata alla rete sia quella prevista.
W0906
Nodo non trovato nella tabella della richiesta di uso alternativo del suolo
Informazioni
Nome nodo
Causa
Suggerimento
Aggiungere un record di nodo alla Domanda alternativa o inizializzare la Domanda alternativa, se questa operazione non è già stata eseguita. È possibile aggiungere un record tramite la pagina Domanda di utilizzo del territorio della Griglia Domanda alternativa.
W0907
Impossibile trovare il nodo per l'utilizzo del suolo alternativo nella rete
Informazioni
Causa
Suggerimento
W0921
<ID membro del gruppo di oggetti> già presente nell'elenco
Informazioni
Causa
L'ID membro del gruppo di oggetti segnalato è stato aggiunto al gruppo di oggetti più di una volta.
Suggerimento
Controllare la griglia degli oggetti nella pagina Definizione del gruppo oggetti della finestra delle proprietà del gruppo oggetti per verificare la presenza di ID oggetto duplicati.
W9001
Valore superiore al valore consigliato di 199,00 m
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Nome del campo (Pressione ON/Pressione OFF).
Causa
Il valore massimo consigliato per la pressione ON o la pressione OFF per la stazione di pompaggio indicata è stato superato.
Si applica alle stazioni di pompaggio PLAN e FLOW.
Suggerimento
Verificare che sia stato immesso un valore valido nel campo Pressione ON/Pressione OFF
W9002
target_pressure_depth <(index)> valore superiore al valore consigliato di 199,00 m
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Nome campo. Indice voce campo. Valore massimo consigliato.
Causa
Il valore massimo raccomandato per la profondità della pressione target per la stazione di pompaggio indicata è stato superato.
Si applica alle stazioni di pompaggio PROF.
Suggerimento
Verificare che sia stato immesso un valore valido nel campo Profondità pressione target
