I campi di dati Canale aperto possono essere modificati nella Vista griglia Canale aperto della griglia Collegamenti o nel foglio proprietà Canale aperto.
In questo argomento sono descritti tutti i campi richiesti per un canale aperto.
Ulteriori informazioni riguardo a tutti i campi Oggetto di rete memorizzati nel database, inclusi i dettagli sulle unità, sono disponibili negli argomenti dedicati ai campi dati elencati in Campi dati di rete.
I campi comuni alla maggior parte degli oggetti sono disponibili nell'argomento Campi dati comuni.
Di seguito sono elencate le pagine del foglio proprietà.
Nome tabella di database: wn_open_channel
Nome del campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Limite inferiore di errore |
Limite superiore di errore |
Limite inferiore di avvertimento |
Limite superiore avviso |
ID Dal nodo |
Nome del nodo di partenza per questa condotta. È possibile selezionare il nome dall'elenco a discesa dei nodi esistenti oppure digitare il nome di un nodo che non è ancora stato aggiunto al modello. Dal e Al denotano la tipica direzione della portata per la condotta. Non è detto che la direzione della portata sia sempre questa. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Testo |
ID Al nodo |
Nome del nodo di arrivo per questa condotta. Dal e Al denotano la tipica direzione della portata per la condotta. Non è detto che la direzione della portata sia sempre questa. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Testo |
Codice area |
Il parametro Codice area viene utilizzato per una modellazione spaziale più accurata della domanda: ogni nodo viene allocato ad un'area e la domanda può quindi essere fattorizzata per area. Il fattore è impostato utilizzando l'Editor riscala domanda. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
area |
Testo |
Codice ID |
Solo per riferimento. Questo campo è stato progettato come riferimento ad un database di asset, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Testo |
Valvola presente |
Se abilitato, indica la presenza di una valvola di isolamento nella condotta, il che implica la possibilità di aprire o chiudere la condotta. |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
iwlive_can_be_closed |
Booleano |
Forma: Lunghezza |
Lunghezza della condotta. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
L |
length |
0.1 |
1000000 |
Attrito: Tipo |
Formula utilizzata per i calcoli della scabrezza. Per ulteriori informazioni, vedere Calcoli delle condotte.
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Testo |
Costruzione: Materiale |
Materiale di collegamento. Utilizzato nelle formule di scabrezza. |
SÌ |
SÌ |
1 |
10 |
0 |
material |
Testo |
Costruzione: Anno |
Anno di installazione. Utilizzato nelle formule di scabrezza. |
SÌ |
SÌ |
1 |
0 |
year |
Numero intero |
Parametri WQ: WQ coefficiente di portata |
Il coefficiente cumulativo (kb) è un parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza in seguito alla sua interazione con il materiale presente nella portata cumulativa. Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo. Nota:
È possibile specificare valori del coefficiente cumulativo dipendenti dall'origine per i singoli nodi al fine di sostituire o ridimensionare il valore del coefficiente cumulativo della condotta durante il calcolo delle velocità di reazione per l'acqua immessa nel sistema in corrispondenza del nodo. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0.5 |
-10 |
10 |
Tipo di sistema |
A titolo informativo. Digitare un tipo di sistema o selezionare un'opzione dall'elenco a discesa:
SÌ |
SÌ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Testo |
Area di isolamento |
Identificatore di area utilizzato per identificare gruppi di oggetti da chiudere durante un'Analisi dei collegamenti critici. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Testo |
Suffisso |
Suffisso aggiunto in InfoWorks per garantire che tutti gli ID collegamento siano univoci |
SÌ |
SÌ |
NO |
1 |
0 |
link_suffix |
Testo |
Nome del campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Estremità canale: Livello scorrimento a monte |
Questo campo corrisponde al livello di scorrimento per l'estremità a monte del collegamento, misurato sopra il datum di sistema. È necessario immettere un valore per questo campo. Non è importante quale dei due livelli di scorrimento, a monte o a valle, sia maggiore. | SÌ | SÌ | 2 | |||||||||||||||||||||
Estremità canale: Livello scorrimento a valle |
Questo campo corrisponde al livello di scorrimento per l'estremità a valle del collegamento, misurato sopra il datum di sistema. | SÌ | SÌ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Forma canale: Nome |
Selezionare una forma dall'elenco a discesa o digitare il nome di una forma.
| Forma canale: Larghezza |
Valore di larghezza utilizzato per calcolare la geometria della sezione trasversale della condotta. Per i canali trapezoidali si tratta della larghezza del letto. Per altri canali aperti, si tratta della larghezza nella parte superiore del rivestimento del canale o al livello massimo dell'acqua di progettazione. |
| Forma canale: Altezza |
Valore di altezza utilizzato per calcolare la geometria della sezione trasversale della condotta. Per i canali aperti, si tratta dell'altezza alla sommità del rivestimento del canale o al livello massimo dell'acqua. |
| Ingresso: Scorrimento | Il livello al quale l'orifizio di ingresso entra in funzione. | SÌ | SÌ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ingresso: Diametro orifizio | Diametro dell'orifizio circolare. Per gli orifizi non circolari è necessario utilizzare il diametro dell'area equivalente. | SÌ | SÌ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Uscita: Cresta sponda | Il livello al quale la soglia entra in funzione per la prima volta. | SÌ | SÌ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Uscita: Larghezza soglia | La larghezza della soglia rettangolare. | SÌ | SÌ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Uscita: Lunghezza sponda | La distanza attraverso la parte piana della sommità della soglia misurata parallelamente alla direzione della portata. | SÌ | SÌ | 2 |
Tutti i campi dei risultati vengono visualizzati nella griglia se aperta durante la riproduzione di una simulazione e in una speciale pagina dei risultati posta all'inizio dei fogli proprietà visualizzati durante la riproduzione della simulazione.
Per ulteriori informazioni sui campi dei risultati per i collegamenti, vedere l'argomento Campi dati dei risultati dei collegamenti.
