In questa tabella sono elencati tutti i campi dati per una curva di Domanda relativa alla pressione. Alcuni di essi possono essere visualizzati e modificati nella Vista griglia Curve PRD della Griglia nodi.
Nella Vista griglia Curve PRD sono visualizzate diverse curve incorporate. I campi delle curve incorporate non sono modificabili.
Una volta aggiunta una curva definita dall'utente alla Vista griglia Curve PRD, i campi possono essere visualizzati e modificati nel foglio proprietà Curve PRD, in cui viene visualizzato anche un grafico della curva.
Ulteriori informazioni riguardo a tutti i campi Oggetto di rete memorizzati nel database, inclusi i dettagli sulle unità, sono disponibili nell'argomento Campi dati di rete.
Nome tabella di database: wn_prd_curve
Nome del campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Limite inferiore di errore |
Limite superiore di errore |
Limite inferiore di avvertimento |
Limite superiore avviso |
Valori curva |
Tabella di valori che descrivono la relazione tra Fattore domanda e Rapporto Pressione. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Curve PRD. Nome tabella di database: wn_prd_values
NO |
SÌ |
1 |
0 |
curve |
Array |
ID curva |
Nome della curva (massimo 30 caratteri) |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
curve_id |
Testo |
Descrizione |
Testo facoltativo che deve essere immesso dall'utente |
SÌ |
SÌ |
1 |
80 |
description |
Testo |
Esponente legge di potenza |
Disponibile durante la creazione di una curva PRD definita dall'utente. Selezionare la casella di controllo Potenza per generare automaticamente una curva utilizzando la legge di potenza. Come esponente di default della legge di potenza verrà utilizzato 1.118. Se necessario, modificare il valore di Potenza e fare clic su Applica per ricalcolare la curva. L'intervallo consigliato dei valori di potenza è compreso tra 0.5 e 1.5. Curva. Selezionare la casella di controllo Potenza per generare automaticamente una curva utilizzando la legge di potenza. Come esponente di default della legge di potenza verrà utilizzato 1.118. Se necessario, modificare il valore di Potenza e fare clic su Applica per ricalcolare la curva. |
SÌ |
SÌ |
1 |
3 |
potenza |
Doppio |
1.118 |
0.5 |
2.5 |
Note |
È possibile prendere appunti in forma libera su qualsiasi oggetto della rete. Il campo Note può contenere fino a 64.000 caratteri, ovvero circa 10 pagine di testo stampato. |
NO |
SÌ |
2 |
0 |
notes |
Memo |
Tipo di curva |
"Incorporata" o "Definita dall'utente"
NO |
SÌ |
NO |
user_defined |
Booleano |
Relazione |
Descrizione del tipo di equazione utilizzato per definire la curva
SÌ |
SÌ |
NO |
relazione |
Numero intero |
