Campi dati Curva pompa
In questa tabella sono elencati tutti i campi dati relativi ad una pompa. Alcuni di essi possono essere visualizzati e modificati nella vista griglia Pompa della griglia collegamenti.
Tutti i campi possono essere visualizzati e modificati nella pagina Curva pompa, che contiene anche un grafico delle caratteristiche della pompa.
Ulteriori informazioni, compresi i dettagli sulle unità, relative a tutti i campi Oggetto di rete memorizzati nel database sono disponibili negli argomenti relativi ai campi dati, elencati nell'argomento Campi dati Rete.
Nota: Utilizzare la barra di scorrimento nella parte inferiore della tabella per visualizzarne l'intero contenuto.
Campi Curva della pompa
Nome tabella del database: wn_pump
Nome campo
Testo descrittivo
Flag
Griglia
Pagina proprietà
Dimensioni
Precisione
Unità
Campo di database
Tipo di dati
Default
Limite inferiore di errore
Limite superiore di errore
Limite inferiore di avvertimento
Limite superiore avviso
Triplette
Questa tabella sarà compilata a partire dalle tabelle del produttore che descrivono la pompa.
Nome tabella del database: wn_pump_triplets
Posizione nella struttura dati
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
Limite superiore di avvertimento
1
Portata
Portata attraverso la pompa
WN_Q
wn_pump_triplets
portata
0
10000000
2
Carico
Carico mantenuto dalla pompa a quella determinata portata
NO
HEAD
wn_pump_triplets
carico
0
5000
3
Potenza
Potenza idraulica utilizzata a quella determinata portata
WN_POW
wn_pump_triplets
potenza
0,01
99999999
NO
1
0
triplette
Array
ID pompa
Identificatore della pompa
1
30
0
id
Testo
Portata nominale
La portata nominale riportata nella documentazione del produttore
1
2
WN_Q
nominal_flow
0
Velocità nominale
La velocità nominale riportata nella documentazione del produttore
1
0
WN_AV
nominal_speed
50
5000
Diametro aspirazione
Diametro di aspirazione (ingresso) della pompa
1
1
PS
suction_diameter
Diametro pressione
Diametro di pressione (uscita) della pompa
1
1
PS
pressure_diameter
19
20000
Modalità inerzia
Metodo di calcolo dell'inerzia totale da utilizzare nelle simulazioni del sistema transitorio.
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
LIGHT
Costruzione leggera
Calcola l'inerzia totale delle pompe piccole e leggere
HEAVY
Costruzione pesante
Calcola l'inerzia totale delle pompe meno recenti, ad esempio quelle prodotte prima del 1970
USER
Valore utente
Consente di inserire un valore di inerzia totale definito dall'utente
NO
1
10;
0
iwts_inertia_type
Testo
LIGHT
Inerzia totale
Inerzia totale da utilizzare nelle simulazioni InfoWorks TS (sistema transitorio) calcolata in base alla modalità di inerzia selezionata. Vedere la pagina Curva pompa per ulteriori dettagli.
L'inerzia totale è la somma delle inerzie della pompa e del motore:
Inerzia della pompa (costruzione pesante):
Inerzia della pompa (costruzione leggera):
Inerzia del motore:
dove:
I = Inerzia (kg m2)
P = Potenza meccanica (kW)
N = Velocità nominale
g = accelerazione dovuta alla gravità
NO
1
2
WN_INERTIA
iwts_inertia_total
Singolo
0,0
Note
È possibile prendere appunti in forma libera su qualsiasi oggetto della rete. Il campo Note può contenere fino a 64.000 caratteri, ovvero circa 10 pagine di testo stampato.
NO
2
0
notes
Memo
Codice ID
Solo per riferimento. Questo campo è stato progettato come riferimento ad un database di asset, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa.
NO
30
0
asset_id
Testo
Utilizzato in PST
Questo campo di sola lettura indica la stazione di pompaggio in cui viene utilizzata questa pompa
NO
NO
255
0
used_in_pst
Testo
Campi calcolati
Campo dati
Descrizione
Griglia
Prevalenza nominale
Valore di sola lettura generato a partire dagli altri valori inseriti dall'utente
NO
Potenza nominale
NO
Efficienza presunta
NO
