Campi dati Gruppo serbatoi
I campi dati Gruppo serbatoi possono essere modificati nella vista griglia Gruppo serbatoi della griglia Gruppi di oggetti oppure nel foglio proprietà Gruppo serbatoi.
Nella tabella riportata di seguito sono descritti tutti i dati necessari per definire un Gruppo serbatoi.
Ulteriori informazioni, compresi i dettagli sulle unità, relative a tutti i campi Oggetto di rete memorizzati nel database sono disponibili negli argomenti relativi ai campi dati, elencati nell'argomento Campi dati Rete.
I campi comuni alla maggior parte degli oggetti sono disponibili nell'argomento Campi dati comuni.
La colonna Pagina proprietà mostra in quale pagina del foglio proprietà vengono visualizzati i dati. Le pagine sono le seguenti:
  1. Pagina Definizione gruppo di oggetti
  2. Pagina Utente: vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi utente
  3. Pagina Collegamenti ipertestuali: vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi dei collegamenti ipertestuali
  4. Pagina Note: vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi delle note
La colonna Griglia indica se l'elemento dati è disponibile per la modifica nella vista griglia.
Nota: Utilizzare la barra di scorrimento nella parte inferiore della tabella per visualizzarne l'intero contenuto.
Dati del Gruppo serbatoi
Nome tabella del database: wn_componentset_res
Nome campo
Testo descrittivo
Flag Griglia Pagina proprietà Dimensioni Precisione Unità Campo di database Tipo di dati Default Limite inferiore di errore Limite superiore di errore Limite inferiore di avvertimento Limite superiore avviso
ID gruppo oggetti
Nome del gruppo di oggetti
1
30
0
componentset_id
Testo
Codice ID
Solo per riferimento. Questo campo è stato progettato come riferimento ad un database di asset, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa.
1
30
0
asset_id
Testo
X
La coordinata X del gruppo di oggetti.
Se contrassegnata come default, questa è la coordinata X del baricentro del rettangolo di delimitazione del poligono del gruppo di oggetti.
1
2
XY
x
Doppio
Y
La coordinata Y del gruppo di oggetti.
Se contrassegnata come default, questa è la coordinata Y del baricentro del rettangolo di delimitazione del poligono del gruppo di oggetti.
1
2
XY
y
Doppio
Serbatoio multicomponente
Selezionare questa opzione per trattare il gruppo di serbatoi come se tutti i serbatoi che lo compongono facessero parte di un serbatoio a più comparti.
I carichi di tutti i serbatoi multicomponente saranno impostati simultaneamente sullo stesso valore, tranne nei casi in cui uno o più di essi siano isolati da chiusure di condotte o valvole.
Nota: Una stazione di pompaggio o una valvola utilizzata per impostare il livello in un serbatoio componente viene considerata come se si riferisse all'intero gruppo, anche se tale serbatoio del comparto viene isolato.
1 multi_component_reservoir Booleano 0
ID nodo
Griglia degli oggetti serbatoio inclusi nel gruppo di oggetti.
L'elenco verrà compilato automaticamente con tutti i nodi Serbatoio presenti all'interno del poligono gruppo di oggetti quando il poligono viene creato per la prima volta. L'elenco può successivamente essere modificato manualmente.
Nome tabella del database: wn_res_nodes
Posizione nella struttura dati Nome del campo Testo descrittivo Flag Dimensioni Unità Tabella di database Campo di database Tipo Default Limite inferiore di errore Limite superiore di errore Limite inferiore di avvertimento Limite superiore di avvertimento
1
ID nodo
Nome del nodo
30
wn_res_nodes
node_id
Testo
NO
1
res_nodes
Array
Punti
Una serie di valori X/Y che definisce la geometria del poligono del gruppo di oggetti.
NO
NO
0
XY
boundary_array
Array
Risultati gruppo di oggetti
Durante la riproduzione di una simulazione, i campi dei risultati vengono visualizzati nella griglia quando vengono aperti durante la riproduzione di una simulazione e in una pagina speciale dedicata ai risultati posizionata all'inizio dei fogli proprietà.
Per i dettagli sui campi dei risultati per i gruppi di oggetti, vedere l'argomento Campi dati Risultati gruppo di oggetti.
